Pytania dotyczące wersji 2.0
WarX
Re: Pytania dotyczące wersji 2.0
Post autor: WarX »
esgaroth pisze:
Dancaarkiiel pisze:Nie wiem co znaczy "Natural"
dzięki
Natural to wynik, który widzisz na kostce.
W spiked shield chodzi o to, że masz zdać test na AS i jeśli podczas zdawania wypadnie gołe 4+, to odbija się atak. Oczywiście test musi być zdany więc AP jest istotne...
Ciara
Post autor: Ciara »
Tak jak Pan Warx napisał jest napisane.
esgaroth
Post autor: esgaroth »
Natural czyli bez rerollów?
Ciara
Post autor: Ciara »
Działają rerolle. Natural to wynik jaki widzisz na kostce już po rerollach.
Byro
Post autor: Byro »
Hej Wy tam :)
Pytanie w zasadzie banalne, ale wynika z ciągłego telepania się w głowie 8 edycji i jeszcze nie ogrania w 9th age.
Czołg w 9th Age beta:
1. Ma karę za ruch przy strzelaniu? (podejrzewam, że tak i dlatego z bazy dostał 3+)
2. Misfire ma normalnie jak zwykła maszynka?
WarX
Post autor: WarX »
Byro pisze:Hej Wy tam :)
1. Nie ma on żadnej reguły, która by mu dawała brak takiej kary (np. quick to fire w profilu broni).
2. Ma armatę, więc ma misfire jak armata, tak samo jak wszystkie pozostałe cechy armaty ;)
JarekK
Bothunter
Post autor: JarekK »
Jak się strzela do maszyny, to jak się dla niej determinuje te całe arc'i?
Mamut
Post autor: Mamut »
JarekK pisze:Jak się strzela do maszyny, to jak się dla niej determinuje te całe arc'i?
" Models on round bases only have a single Facing, which is considered to be their Front Facing."
s7
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
"Making people happy is something to be proud of, especially if you can do it by accident"
177013
"You make my heart pussy go poggers!"
~Anon to PM
"Mamut Ty weź się rozpędź a ściana sama Cię znajdzie"
~Biggos
ślivek
Post autor: ślivek »
3.b For targets on round bases:
• From the chosen point, check whether the nearest point on the Target Facing, referred to as Target Point, is behind obstructions.
• If this point is obscured, the target benefits from Cover
To będzie w rulebooku. Obecny wording to pomyłka.
Mamut
Post autor: Mamut »
ślivek pisze:3.b For targets on round bases:
O, to buff gigantyczny w stosunku do tego co teraz(ponad 50% facingu w coverze, czyli wstawiasz maszyna 55% w teren i cover z każdej strony)
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
ślivek
To nie bardzo dlatego...
model moze zasłaniać swój facing. War maszyny były by w hard coverze bo same siebie zasłaniają.
Stąd naprawienie tego.
Abrasus
Post autor: Abrasus »
Przynajmniej jednolicie, stopa obsługanta w ruinach też daje hard cover...
Magnus
Post autor: Magnus »
Hej, czy odpalenie flaming banner dziala tez na enchanted weapon obecnie?
Dancaarkiiel
Post autor: Dancaarkiiel »
Ta
Kosa
Post autor: Kosa »
1).
Ognisty feniks robi sweeping atak w swojej fazie ruchu.
W magii dostaje skrzydełka z witchcrafta, czy może zrobić wtedy gorszego sweepinga, którego daje czar?
(czyli 2x sweepinga będzie robił, ale dwa razy innego)
2).
I rozumiem, że jak nie zrobił w fazie ruchu sweepinga, to gdy dzięki powyższemu czarowi sięgnął unitu przeciwnika to może sobie zrobić swój sweeping zamiast tego z czaru?
F.N.
JarekK
Bothunter
21.H.a.5 Sweeping Attack
This attack may be used by units containing models with Sweeping Attack. When the unit Advance Moves or March Moves,
you may nominate a single unengaged enemy unit that the unit with Sweeping Attack moved through or
over during this move (meaning their Unit Boundaries were overlapping, even partially). The whole unit makes
the Sweeping Attack against the nominated enemy unit, which is resolved when the March or Advance Move is
completed. Follow the description in the unit entry. These attacks hit automatically and count as ranged Special
Attacks. Each Sweeping Attack can only be performed once per Player Turn.
Kosa
Post autor: Kosa »
czyli wg mnie 2x tak?
Potrafiłem sobie to znaleźć aczkolwiek nie do końca rozumiem "each" w tym kontekście, rozumuję, że to są dwa rożne sweepingi mimo, że ma jeden model ;)
F.N.
JarekK
Bothunter
2x tak
Kosa
Post autor: Kosa »
Dzięki, i czekaj, czekaj, odnosząc się do pkt2 to w zasadzie jak nie zrobił sweepinga w fazie ruchu i dostał skrzydełka to może nawet zrobić swój palący sweeping plus sweeping z czaru? Czyli 2d6+d3 za szereg? Nie widzę przeciwwskazań w zasadzie.
F.N.
JarekK
Bothunter
nie ma tu mowy o liczbie mnogiej, czyli możesz wykonać 1 sweeping atak.
