Zapytania o zielone zasady
Orcs and Goblins
Moderator: Kołata
misha
Post autor: misha »
zawsze mi się wydawało, że granicą fanola/manglera jest podstawka wrogiego modelu, więc powinien zatrzymać się 0.5" przed nosem skoro nie doleciał
FAZIK
Post autor: FAZIK »
@Kołata
Zbliżanie się bliżej niż 1" ma taki sam sens jak innych jednostek z RM o czym już pisałem. Skoro coś nie może zadeklarować szarży a tylko czeka na kontakt z inną jednostką, to dlaczego nie może wejść bliżej niż 1"? Identyczne rozumowanie, identyczne zasady (np przy Missfire), identyczne rzuty kostką na odległość ruchu, ba nawet wybór kierunku tak jak pierwszy rzut Fanoli/Manlerów. To samo, ale jak widać niektórzy sądzą że jedna jednostka może wejść bliżej (Fanatycy, Manglery) a inne już nie (RM). Bo tak.
Jak widać po odpowiedziach różnie się gra i temat nie jest "z dupy" bo jest wiele wątpliwości. Warto mieć jedno ustalenie i się go trzymać.
Kołata
Post autor: Kołata »
Możesz wejść zwykłym ruchem w cal od spawna? NIE
Możesz wejść zwykłym ruchem w cal od manglera? TAK
To jest zasadnicza różnica, świadcząca o tym że manglery i fanole ignorują zasadę 1" apart.
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Mógłbyś zacytować jakikolwiek fragment zasad gdzie jest potwierdzenie że mogą swobodnie przechodzić bliżej niż 1"? Twoje TAK wydaje się pewne, więc pewnie masz jakieś tego potwierdzenie.
Ja widzę tylko i wyłącznie takie stwierdzenia "bring into contact", "place it 1" beyond the unit", "models can move into contact with them", "will stop 1" short of the obstruction", FAQ "placing an inch away", "an inch beyond the unit", jedynie punkt 3 opisuje wyjątek od reguły:
3) If placing the Fanatic an inch away from the unit that was hit brings it to within an inch of another unit then leave it where it is (even though you cannot normally go within an inch unless you are charging). This will not effect the movement of the unit it is within an inch of. However, if the unit contacts the Fanatic during its move, the Fanatic will inflict hits on the unit and then be destroyed as usual.
Po co w takim razie opisano ten wyjątek w FAQ, skoro twierdzisz że to reguła że można być bliżej?
Czyli wszędzie opisano ruch, który jeśli dojdzie do podstawki zabija (możesz wejść w 1"), jeśli nie to nie możesz podejść bliżej niż 1" bo zakazują tego zasady ogólne. Dokładnie tak samo jak szarże RM'ów. Szarża = możesz być bliżej niż 1", brak szarży = nie możesz być bliżej niż 1".
Oczywiście takie rozwiązanie jest korzystne bo można blokować sobie Manglery. Niekorzystne bo masz ogólnie mniejszy zasięg ruchu.
dagome
Post autor: dagome »
A nie jest tak że manglery maja RM, czyli jeżeli nie dokulają do kontaktu z wrogiem nie liczą się jako szarżujący i muszą pilnować 1" apart, jak dotoczą to mogą po drodze uprawiać ocieractw o cokolwiek, zgdonie z zasadami RM są szarżujący, ale de facto nie szarżują.
O ile mangler czy fanol nie ma napisane że ignoruje 1'' apart i musi zatrzymać się 1" (jeśli nie liczy się jako szarżujący) od wroga to regimenty wchodzące w manglera mają napisane że mogą to zrobić więc to raczej regimenty idące koło manglera ignorują 1'', a pytanie z FAQ tyczy się innej sytuacji i nie wydaje mi się aby miała tutaj precedens.
Zasadę ruchu mają taką samą co Abomka i spawn brzmi ona "random movement" a nie "specjalny random movement" czyli stosuje się normalnie z książki, do tego dopiero dochodza zasady unikalne manglera ale już po rozstrzygnięciu RM, na tej samej zasadzie czołg robi random movement a jak dojdzie ma impakty, tutaj po prostu obowiązują inne zwieńczenia "szarży"
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
zdajecie sobie oczywiscie sprawe, ze takim rozwiazaniem nagle okazuje sie, ze ani mangler ani fanatyk nie moze przejsc przez wlasna jednostke?
misha
Post autor: misha »
fakt, że przeciwnik sam może wejść na tę jednostkę ignorując 1" i nie szarżując pozostaje dla chłopaków widać bez znaczenia :)
FAZIK
Post autor: FAZIK »
misha pisze:fakt, że przeciwnik sam może wejść na tę jednostkę ignorując 1" i nie szarżując pozostaje dla chłopaków widać bez znaczenia :)
Proszę Cię, przecież napisałem dokładnie kiedy może wejść w 1". Wyraźnie jest to opisane w RB O&G, który to cytowałem. Podaj jakiekolwiek inne cytaty potwierdzające że może wejść w 1" i nie dotknąć podstawki Fanatyka/Manglera. Ja czytałem i nie znalazłem.
@ Shino.
W RB O&G masz wpisane "moves through a unit (friend or foe)". Więc jak widać może. Utrzymanie 1" poza wbijaniem się w jednostki w niczym nie przeszkadza.
BTW to ETC FAQ zdaje się potwierdzać że nie możesz być bliżej niż 1":
1. What happens if a Night Goblin Fanatic or a Mangler Squigg ends up within 1” of units without hitting them?
A. Bump it 1” away from the unit. Note: GW O&G faq covers the rest of odd fanatic situations
Oczywiście ja się specjalnie nie upieram przy swoim tylko fajnie by było wiedzieć jak grać. Jak grać członku LS? :)
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
FAZIK pisze: @ Shino.
ale zdajesz sobie sprawe, ze bez ignorowania zasady 1" apart nie jestes w stanie wejsc wp rzeciwnika?
jesli chcesz chodzic po oddziala h to musisz z zalozenia ignorowac zasade 1" apart
niebardzo, gdyz mowi o zakonczeniu ruchu. Wskazuje wlasciwie to wprost na to, ze mozna bc blizej niz cal (inaczej nie mozna by w trakcie ruchu byc blizej niz cal, a wiec takze na zakonczenie ruchu yc blizej niz cal), choc proba nawet niezla.
Ale najlepsze w tym to, ze z faq etc nie korzystamy i nigdy nie korzystalismy na polskich turniejach.
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Shino pisze:
Możesz.
Fanatycy/Manglery wbijające się w przeciwnika:
Z założenia masz zasadę 1" apart dla normalnych ruchów, ale ignorujesz ją przy wejściu na inne modele. Tylko wtedy.
Dokładnie tak samo jak w tych przypadkach:
RM:
Z założenia masz zasadę 1" apart dla normalnych ruchów, ale ignorujesz ją przy "szarży". Tylko wtedy.
Szarże normalnymi modelami:
Z założenia masz zasadę 1" apart dla normalnych jednostek, ale ignorujesz ją przy szarży. Tylko wtedy.
Fanatycy/Manglery w które wbija się przeciwnik:
Z założenia masz zasadę 1" apart dla normalnych ruchów, ale ignorujesz ją przy wejściu na Fana/Mangla. Tylko wtedy.
Jak widać sobie radzimy normalnie i jest to spójne z resztą gry.
dagome
czyli możemy wystawiać manglera w mnej niż 1" od regimentu na początku bitwy?
To do Shino
Rupert
Post autor: Rupert »
Jak do tej pory zasady manglerów interpretowałem tak:
- w czasie ruchu olewam 1" od innych oddziałów (swoich i wrażych) - bo jak inaczej dojść do oddziału? co jeśli mangler przechodzi o 2 mm od oddziału? miałbym go puścić, a w momencie gdy okazuje się, że jednak nie musnął tego oddziału to cofać go i odstawiać 1" od oddziału? IMHO bez sensu. Przecież zdarzają się też sytuacje, że mangler wpada w jeden oddział i lecąc przez niego wlatuje w strefę 1" od drugiego oddziału (ale go nie dotyka). I co w tym momencie by było gdybym nie mógł olewać zasady 1" apart? w ten pierwszy oddział też bym nie mógł wlecieć? A może miałbym zatrzymać się 1" od drugiego oddziału - czyli na pierwszym oddziale- i wypłacić extra hity? czyli nowe zadanie dla naszych kowboi- pastuchy dla manglerów, zaganiają i pilnują by kończyły swój ruch na wrogiej jednostce ;)
Wydaje mi się, że ze względu na specyfikę manglerów i możliwe komplikacje nie bardzo jest inna opcja grania i ten 1" apart trzeba olać- traktować ich ruch jako szarże.
- jeżeli ruch kończy się mniej niż 1" od oddziału (wrażego bądź swojego) to odstawiam manglera na 1" - tutaj wychodzi mi tak z faq'a :
Chociaż może to rodzić problemy- odstawienie manglera 1" od oddziału do którego nie doleciał, może spowodować, że wpadniemy w zupełnie inny oddział i awantura gotowa.
Jeśli miałbym zmieniać ten tok rozumowania to zgodnie z tym co Fazik pisze i grał tak:
Wskazuje kierunek ruchu, kulam na odległość. Zanim ruszę manglera to dokładnie sprawdzam, czy podczas tego ruchu dotknie jakąkolwiek jednostkę- swoją bądź wrogą:
- nie dotknie - ruch nie jest szarżą- stosuję zasadę 1" apart ze wszystkimi konsekwencjami
- dotknie - ruch traktowany jako szarża- olewam 1" apart
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Rupert pisze:Jeśli miałbym zmieniać ten tok rozumowania to zgodnie z tym co Fazik pisze i grał tak:
Dokładnie tak. Zarówno Manglery jak i Fanatycy mają przecież zasadę Random Movement której muszą się trzymać (o czym pisał już dagome). Nie ma od niej żadnych wyjątków poza tym że nie można określić kierunku tego ruchu. Jest to może dla niektórych mniej intuicyjne, ale dlaczego inne jednostki z RM miałyby się trzymać zasady 1" a Fanole/Manglery nie? Zasada przecież ta sama, tylko zwieńczona czym innym (kontakt i przeskok lub szarża).
using the Random Movement special rule, but they always move in a random direction
odpowiednio 2K6 dla Fanatyków i 3K6 dla Manglerów (również zapisane w ich zasadach).
Tak naprawdę to daje to duże możliwości gdyż czyni jednostki w które można się wbić szerszymi o ten 1" po bokach - większe szanse że zatrzymają się przed armią i ktoś będzie miał problem ;).
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
dagome pisze:czyli możemy wystawiać manglera w mnej niż 1" od regimentu na początku bitwy?
To do Shino
a cokolwiek mozesz? skad to pytanie?
ok. PRzeczytalem zasady manglera. podoba mi sie twoja opcja.
jedyna opcja gdzie mangler wchodzi wiec w konkt w innym modemel jest gdy ten ucieka, lub przez niego przebiega przey szarzy w inny cel.
Inaczej mangler zahocwuyje zasade 1" wiec nie moze wpasc w jednostke wroga lub wlasna. Zasady force of destruction oraz ka splat nie pozawalaja na ominiecie zasady 1" apart (niegdzie nie ma nic na ten temat) a jedynie opisuja co sie dzieje gdy zasada zostanie zlamana i mangler/fanatyk wejdzie w 1" od jednostki i w nia wejdzie.
moze tak byc.
FAZIK
Post autor: FAZIK »
#-o
Zasada RANDOM MOVEMENT którą posiadają pozwala im na dotknięcie innych jednostek ("there is a chance that <this> peculiar movement will cause to come into contact"). Kiedy to się stanie wchodzą ich własne zasady specjalne Splat! i Ker-Splat! (if the ... move would bring them into contact).
Jak coś po drodze dotykają to wypłacają hity, przeskakują. Ignorują 1".
Jak nie dotykają nic na trasie ruchu to nie wypłacają hitów, nie mogą wejść w 1". Dokładnie tak samo jak inne jednostki z RM mające dokładnie te same zasady, tylko kończące się nie kontaktem i wypłaceniem hitów a szarżą.
Serio nie wiem co tu jest trudnego do ogarnięcia i jakie może to budzić wątpliwości. Nie ma żadnych podstaw w zasadach żeby grać inaczej.
Shino pisze: a cokolwiek mozesz? skad to pytanie?
Bo sam napisałeś że ignorują zasadę 1"?
Shino pisze:jesli chcesz chodzic po oddziala h to musisz z zalozenia ignorowac zasade 1" apart
Więc jeśli może ją ignorować to może zostać wystawiony bliżej w rozstawieniu?
Pytanie więc jak najbardziej na miejscu, chociaż zadane zapewne bardziej z przekory niż z chęci uzyskania odpowiedzi ;).
misha
Post autor: misha »
:lol2:
@FAZIK
wiesz, że w domku to możesz grać dowolnie :) a nawet na turnieju jak przekonasz przeciwnika do swojej wersji to grajcie jak pasuje, nie to na 4+ rzućcie, nie to sędzia powie
poza tym przy wystawianiu jednostek nie ma dodatkowych zasad specjalnych no poza ambush czy scout, więc wszyscy podlegają 1" apart
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
faq pokazuje, ze na koniec ruchu jednak musza byc ten cal od. Przy wystawieniu tak samo.
A, ze wystawienie to nie ruch to az sie dziwie, ze nie pytales o inne oddzialy i to czy moga byc mniej jak cal od siebie.
PSz
Post autor: PSz »
@Shino wysłałem Tobie i całej kapitule LS pytania.
Mam pytanie do Szanownej kapituły
Proszę o uściślenie dwóch zagadnień dotyczących AB do O&G
1-Sprawa manglerów
Posiadają one zasadę Random Movement oraz kilka własnych. Czy w przypadku gdy podczas ruchu nie ma kontaktu z żadnym oddziałem to działa normalnie zasada RM czy też jakaś szczególna pozwalająca łamać zasadę 1”apart? Czy też może łamać tą zasadę tylko w przypadku gdy rzut na RM doprowadzi go do fizycznego kontaktu z przeciwnikiem, wtedy a’la szarża (również na przyjazny oddział) i przeskakiwanie za niego tzn fizycznie tkniętego?
2-Squig hoopery mają zasadę RM oraz skirmmish. Czy są one równorzędne tzn. czy podczas ruchu SH który nie jest szarżą mogą oni robić dowolną ilość reform jak opisuje zasada skirmmish?
Narazie odpowiedzieli
Lidder -
1 Tylko RM
2 Nie
Kudłaty-
1. Jak nie wchodzi w cel to zatrzymuje się po wejściu w cal.
2. Najwyraźniej tak jest.
Furion
1- zachowują 1"
2- przymus jest mocniejszy od przyzwolenia.
Ja sam już nie wiem co mam myśleć
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
generalnie nie ma tu problemu. Na Poznan zakladam, ze to co uzna Kudlaty jest wiazace.
Po Poznaniu mozna wrocic do tej sprawy :)
mog
Post autor: mog »
a co się stanie jak mangler wpadnie (od frontu) w oddział, za którym w odległości 1'' stoi drugi oddział?
