Skaveńskie Q&A
Skaven
Moderator: Hoax
ajt
Re: Skaveńskie Q&A
Post autor: ajt »
A jak z tym efektem Dzwonu - Deafening Peals - można używać magicznej ochrony i ochrony pancerza? Daje rany, więc może tak? Ale jak wtedy, rzycamy za każdą z D3? ASv bez modyfikatorów? Czy jednak nie ma ochrony?
lajkonik
Post autor: lajkonik »
Są normalne save. Zapis według erraty jest taki:
Change the second sentence to “All models on the battlefield
with Toughness 7 or more immediately take a Wound with the
Multiple Wounds (D3) special rule.”
Czyli na AS/WS rzuca się raz i mnoży później ilość ran.
lajkonik Obrazek
FAZIK
Post autor: FAZIK »
ajt pisze:Tylko pytanie, czy może się ruszyć w granicę stołu, będąc przy niej, i w tym wypadku ruchu praktycznie ruchu nie mieć?
Możesz. Możesz nawet podczas piwotu rozpoczynającego ruch wyjechać podstawką za stół. Ważne żeby później podczas ruchu nie wjechać bliżej niż 1" od bo się zatrzymasz (i nie dostajesz żadnych hitów, tak jak niektórzy to sugerują).
FAQ pisze:Q: Can a unit near or on the board edge pivot (or wheel) so that part of the unit (or its base) is temporarily off of the board? (p27)
A: Yes, though it is not allowed to end its movement with part of the unit (or its base) off the board.
Czyli nie ma takiej możliwości że przy losowym ruchu gdzieś się zaklinujesz i już nie wyjedziesz do końca gry ;).
el Victor
Post autor: el Victor »
@fazik wszystko pięknie, tylko nie ma zasady zachowania 1" od krawędzi stołu ;]
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Wszystko pięknie, tylko dla Doomwheela i Abomki brzeg planszy jest impassem i jeśli na niego wjedziesz to cofasz się o 1".
Hoax
Post autor: Hoax »
A zakładając, że nie chcę nigdzie jechać bo mi się podoba gdzie stoję?
Stoję cal od krawędzi stołu, robię legalnego jak mówisz pivota, obierając kierunek w stronę tej krawędzi, ruszam w stronę krawędzi, która jest impasem, więc się od niej odbijam i wracam tam gdzie stałem, czyli cal od stołu (z tą różnicą, że teraz stoję przodem do krawędzi, w którą próbowałem wjechać).
Czyli wykonałem ruch, ale przeszkodził mi impas/krawędź, więc w praktyce stoję tam, gdzie stałem.
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Tak samo jak zatrzymywanie się na budynkach, albo 1" wokół jednostki, ale tak żeby w nią nie wjechać. Nie ma z tym żadnego problemu.
Hoax
Post autor: Hoax »
No właśnie. Czyli można nigdzie nie jechać, choć w teorii ruch sie wykonuje.
Hoax
Post autor: Hoax »
Mógłby mi ktoś proszę napisać, jakiej wysokości jest model nowoedycyjnego dzwonka?
Miscatonic
Post autor: Miscatonic »
Mam go jeszcze w rozsypce częściowo pomalowanego ale ma jakieś 18 cm wys. ( do głowy proroka). Tylko podstawkę ma nietypową, nie jest typową rydwanówką, zajmuje powierzchnię 3x5 jednostek podstawowych.
Hoax
Post autor: Hoax »
To wiem, bo jest podane na stronie GW, ale z tą wysokością mam problem, bo jeżeli naprawdę ma więcej niż 17cm to muszę przerobić pod niego walizkę :P
Miscatonic
Walizka oryginalna? czy znasz jakieś ciekawe zamienniki bo narazie to przechowuje szczury w pudełku po zabawkach syna:)
misha
Post autor: misha »
po prostu musisz położyć dzwonek/furmanke na boczek i w walizce GW w gąbce 6/10cm pieknie sie zmiesci, tak jak Mortis czy inne duże badziewia :)
jak wyrwiesz gabki na krztalt dzwonka to masz jeszcze miejsce zeby abomke schowac czy inne maszynki w te sama gabke lub usypać górę slavów
Hoax
Post autor: Hoax »
Mam walizkę kompletnie inną. Walizka z leroya z przynitowanymi blachami do ścianek i tam stoją na magnesach wszystkie modele. Piechota od razu w trayach, wszystko cacy. Tylko w obecnej sytuacji najwyższy model jaki mogę tam nosić to 17cm co jest podyktowane głębokością walizki.
ajt
Post autor: ajt »
17cm to taka granica, może być ciężko. Teraz zmierzyłem i mój dzwonek ma tak z 16,9, tyle że ja nie mam seera na górze. Ja osobiście przyczapiem dzwon magnesikami do bocznej ściany walizki. Ale też muszę trochę zmodyfikować walizkę, bo przez takie ustawienie, nie mieszczą mi się wszystkie traye ze slavami.
Hoax
Post autor: Hoax »
U mnie sie wszystko mieści, a nawet jest zapas miejsca. Mam piechotnego metalowego seera, mogę jego dać na dół. Choć w sumie bardzo podoba mi się wszystko tak jak jest w oryginale, więc chyba donituję blachę do dna walizki i zrobię sobie tak dodatkowe miejsce...
Miscatonic
DoomWheel -
1. Czy miażdży tylko kiedy dochodzi do kontaktu z wrogiem czy na początku każdej kolejnej tury?Bo polski RB jest jakiś nieścisły i nie wiem czy ta zasada jest taka nieokreślona czy polskie tłumaczenia poległo.
2. Czy podczas miażdżenia rozpatruje się siłę koła a podczas dalszej walki wręcz siłę załogi?
Hoax
Post autor: Hoax »
W pierwszej fazie walki wyplacasz D6+1 impactów z siłą koła i 2d6 ataków obsługi. W każdej kolejnej D3 autohitów z siłą koła i 2d6 ataków obsługi. Oczywiście pomijam kwestię strzelania.
Brushlicker
Post autor: Brushlicker »
pytanko mam odnośnie składu paczki night runnerów :)
Czy w boxie jest w miarę szeroki wybór broni, czy tylko pazurki, proce i drobna broń ręczna ?
Bo na stronie GW jest zdjęcie wypraski na której są tarcze, korbacze, ze dwie halabardy, jakieś miecze... czy naprawde takowa znajduje się w boxie?
Pytam pod kątem mordheim :mrgreen:
Hoax
Post autor: Hoax »
Są.
