8 WFB edycja TYLKO PLOTKI I FAKTY, BEZ SPAMU
Moderatorzy: Fluffy, JarekK
Brygu
Re: 8 WFB edycja TYLKO PLOTKI I FAKTY, BEZ SPAMU
Post autor: Brygu »
AD: tomekjar
Pytanko. Czy jak ustawimy włóczników w horde. (O ile się nie pogubiłem w plotkach, 10 modeli w pierwszym rzędzie.) To z ilu ranków biją 3? 4?. Bo 2 bazowo, dodatkowy za włócznie i dodatkowy za hordę? Czy też obie te ewentualności aktywują trzeci rank i tyle.
Ad dół:
Czyli w przypadku włóczników z większą ilością ataków (dzikie orki), dwa pierwsze ranki biją po dwa ataki, a dwa następne po jednym? Brzmi całkiem optymistycznie.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, o 22:36 przez Brygu, łącznie zmieniany 1 raz.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
przy hordzie wlocznikow masz: ataki z przodu. dodatkowy rzad atakuje z zasady wloczni i 2 ranki atakuja jednym atakiem z zasady supportive atacks
kauczuk
Post autor: kauczuk »
jezu..
Sebollus
Post autor: Sebollus »
Ale jak to Vargulf +K6 ataków? Przecież nie jest LT. Czy to znaczy że +K6 dostają jednak modele na podstawkach 5x5?
-Widział ktoś jakieś zasady do swarmów?
- Jak to jest w końcu ze skirmishem w lesie? dostają +1 CR? Ruszają się nie spowolnieni? czy może mają stubborn?
- Jak macie dostęp do książek to może da radę zrobić "parę" fotek?:P
Błażej
Post autor: Błażej »
chyba to miał być temat 'bez spamu' ...
Aro
Post autor: Aro »
Sebollus pisze:Ale jak to Vargulf +K6 ataków? Przecież nie jest LT. Czy to znaczy że +K6 dostają jednak modele na podstawkach 5x5?
Angole sprawdzili w RB i powiedzieli, że k6 ma Varg ale jak będę w sobotę w sklepie to sam sprawdzę.
Shenq
Post autor: Shenq »
tak vargulf jest monsterem, wiec daje k6 hitów
tomekjar
Post autor: tomekjar »
1. To jest tak, że teraz każdy oddział / model ma opisane jasno czym jest (jest Bestiary, w którym po Ld jest typ jednostki dla każdej armii. Ciekawostka: nie ma DoW ani ChD). Vargulf jest Monsterem, więc ma zasadę Thunderstomp. Daje to d6 trafień z Always Strike Last działających tylko na Swarmy, Infantry, War Beasts (psy chaosu itp). Pamiętajcie jednak, że przez to, że jest monsterem rzuca 2k6 na wszystkie losowe odległości, a nie 3k6 i wybiera najwyższe!
2. Zasady do Swarmów praktycznie takie jak teraz: mają zasadę Skirmishers, Unbreakable, oraz Unstable (sypanie się). Napisane jest również, że w armiach undeadów mają zasady ze swojego army booka.
3. Nikt nie jest spowalniany przez las teraz! Lasy mogą tylko sprawiać, że kawaleria wszelkiego rodzaju przejeżdżająca przez nie może umierać (Dangerous Terrain Test wymagany: rzucasz d6 za każdy model, na 1 rana bez AS). Skirmisherzy w lesie są Stubborn
4. Nie da rady :P
Shino pisze:przy hordzie wlocznikow masz: ataki z przodu. dodatkowy rzad atakuje z zasady wloczni i 2 ranki atakuja jednym atakiem z zasady supportive atacks
Tutaj tylko uściślę, że zasada Fight in Extra Ranks (mają ją np włócznie) pozwala robić Supporting Attack dodatkowym szeregiem. Także włócznicy biją wszystkimi szeregami prócz pierwszego tylko po 1 ataku. Tak samo brzmi zasada Hordes, więc włócznicy ustawieni w 10 klepią pełną pulą ataków z pierwszego szeregu i po 1 ataku z 3 kolejnych szeregów. Oczywiście Supporting Attacków (żadnego rodzaju) nie da się robić do tyłu ani w bok.
Legion
Post autor: Legion »
Co się zmieniło w uzbrojeniu?
Czy broń wielka ponownie daje konnym +2 siły? Czy dwie bronie ręczne pozwalają konnym bić dwukrotnie? Czy zasięg pistoletu się zwiększył?
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
Vae victis!
Lueviel
Post autor: Lueviel »
Podłączając się pod pytanie kolegi powyżej proszę o iformacje dot. handgunów, kusz i balist :)
WFB: Ogre Kingdoms
Przemcio
Post autor: Przemcio »
A ja mam pytanie dokładnie jak wygląda procedura czarowania i dispelowania :D
Virgo
Post autor: Virgo »
Legion pisze:Czy broń wielka ponownie daje konnym +2 siły? Czy dwie bronie ręczne pozwalają konnym bić dwukrotnie? Czy zasięg pistoletu się zwiększył?
Tak.
Nie.
Tak, do 12 cali.
tomekjar
Virgo pisze:
Tak.
Nie.
Tak, do 12 cali.
Uzupełnię, że teraz bronie takie jak pistolety mają zasadę Quick to Fire, która sprawia, że nie ma kary za ruch, ale jest kara za zasięg. Ponadto zawsze można zrobić stand & shoot tymi broniami.
Handguny kusze i balisty bez zmian.
debelial
Post autor: debelial »
1. Na jakiej zasadzie określa się czy oddział zdąży ze S&S?
2. Jak działają Supportive Attacks przy monstrous infantry - czy tam też jest to tylko jeden atak?
3. Czy Stomp i Thunderstomp działają zawsze czy tylko w szarży?
4. Czy lanca daje w szarży bonus do inicjatywy?
z góry dzięki :D
MUKER
Post autor: MUKER »
Co robi teraz każdy z command group?
Jak się ma robienie testów LD na pewne manewry (reform, maszerowanie gdy wróg blokuje), czy jest jak tak to gdzie?
O ile dobrze rozumie mając M4 szarżuję na 4+ 5+2 i nie dochodzę, to palę na 5?
Virgo
Post autor: Virgo »
2. Monstrous Infantry can fight with a maximum of 3 attacks per model in the second rank, then one per model in subsequent ranks.
4. Nie :D
Reforming
* At the start of their Remaining Moves phase, a unit with a musician may reform for free, as long as the unit passes a leadership test. You can shoot, but count as moving (and cannot march).
Units containing a musician can do a free reform after failing a charge if they pass a Ld test. Units may reform after the combat phase, but cannot have less models in base contact. Units that lost the combat resolution have to make a Ld test in order to reform, and must reform 2nd.
Enemy Sighted
* When there's an enemy within 8", the unit has to pass a leadership test to march. Not sure how this applies to Dwarfs.
Failed Charge
• You move basic movement only.
:wink:
Gokish
Księciunio
Post autor: Gokish »
Dziś siadam do booka po raz kolejny więc jak ktoś ma pytania to pisać :D
Murmandamus
Post autor: Murmandamus »
jak działą panika w tej edycji? Co daje hate?
https://kow.fora.pl/
Virgo
Post autor: Virgo »
Hate - przerzut hita tak jak teraz bez konieczności gonienia.
Garbin
Post autor: Garbin »
Nie chce mi sie jechac i samemu sprawdzic, wiec jakbyc mogl zerknac:
- Flanki i rear - jak sie dokladnie zdobywa i czy jezeli wytluke caly tylni rzad to ktos mi oddaje (skoro trupy zdejmuje sie z tylu.. :P)?
- Czy sa jakies zmiany w pursue off the table - dokladniej: czy jak jednostka wraca z poza stolu, to czy moze marszowac/szarzowac?
- terror - czy jak szrzuje jednostke z terrorem to jak nie zdam Ld to jest flee czy tylko ws do 1 (wiem, ze jak unit z terrorem szarzuje i nie zdam Ld to jest flee, ale jak jest w druga strone).
