TK
bo jakby wynik 11 nie byl nieudanym testem to wg. opisu czaru nie dostawalby oddzial rany z tegoSemi pisze:dlaczego wymusza?? przeciez ciezko ocenic co ejst nieudanym testem... wg mnie jest jak z demonami ktore moga zostawic oblany test o 1 np...
warunek lod to zsumowanie wyniku 3 kosciBierzesz 3 kosteczki jak nakazuje TK AB i nimi turlasz jednak jeśli grasz lizakami to ich zasada specjalna pozwala zignorować najwyższy wynik i go odjąć. Co tu się nie zgadza? Był rzut 3 kostkami czy nie? Był więc warunek LoD został spełniony...
Nie widzę tam "must"...?eliah91 pisze:"friendly models with 12'' of the BSB re-roll failed LD test of any kind"
Chyba to jest dosyć jasne.
Chyba że teraz ustalicie że nie zdany test jednak jest zdany bo jest nie zdany?
A CB to odjęcie najwyższej od 3 rzuconych... Turlasz 3, sumujesz i odejmujesz najwyższą [ jeśli wolisz taką kolejność... ]Shino pisze:warunek lod to zsumowanie wyniku 3 kosci
Abandoned
Abandoned
jaki sens ma odrzucenie najwyzszej skoro wynik juz jest zsumowany? przeciez w zasadzie nie ma napisane i od sumy wszystkich trzech odejmij wynik najwyzszejbigpasiak pisze: A CB to odjęcie najwyższej od 3 rzuconych... Turlasz 3, sumujesz i odejmujesz najwyższą [ jeśli wolisz taką kolejność... ]
choc mozesz ja sobie pozniej odrzucic jesli sie przez to poczujesz lepiej
Kolejne sytuacje, które potwierdzają, że RAW jest do dupy.
1) Lizaki niech sobie biorą np 3 kostki czerwone i jedną białą. Do wyniku z dwóch najniższych czerwonych dodadzą wynik z białej. Wilk syty i owca cała. Obie zasady mają zastosowanie. Jest ostatecznie test na 3 kościach - jest, lizaki odrzucają 1 z 3 odrzucają.
2) Bez jaj, jak np lord ma dostać 1 ranę z kaszkietu to z jakiej paki ma robić rerol od BsB, skoro graczowi ta rana pasuje. Tak samo jest przecież z demonami i sypaniem TK. Proponowałbym obrać od razu ten sam kierunek co z zasadą Inpiring presence. RAWowe pierdzenie kazało brać LD gienka nawet jak miał niższą. Jak się to skończyło pamiętamy.
3) Granice stołu można przekroczyć tylko pogonią i ucieczką. Marker zatrzymuje się na krawędzi stołu. IMO
Jak sie skonczylo branie LD od gienka z niższą? podobno nadal to obowiązuje...
RIP
- Barbarossa
- Mniejsze zło
...dokładnia ta sama dyskusja była a propos demonów.eliah91 pisze:bigpasiak pisze:Nie widzę tam "must"...?![]()
Czy naprawdę ten zapis jest aż tak zawiły?
Oddziały w 12 calach od BSB'ka przerzucają niezdane testy psychologi.
Chyba jest to jasno zapisane.
Ale przy BSB demonów jest słówko CAN be re-rolled, przy zwykłym z księgi nie ma wyboru.
Przy generale też nie było. Dla mnie oczywiste jest, że trzymanie się 12 cali zarówno od generała jak i bsb ma pomagać, a nie szkodzić. Bardzo było śmiesznie jak obecnosć gienka niekiedy "obniżała" LD unitu, teraz zanosi się na to, że obecność bsbka będzie "zabijała" inne modele.debelial pisze:Ale przy BSB demonów jest słówko CAN be re-rolled, przy zwykłym z księgi nie ma wyboru.
P.S. z bretońskiego podwórka
Dzięki RAWowi wyszły w 8 ed 2 totalne idiotyzmy:
1) wyrmlanca to jedyne zionięcie, którego nie można używać w HtH
2) odmowa challenga przez lancę grali nie powoduje utraty blessinga
Keep on
- Marcin z Bretonnii
W przypadku wskazanych bretońskich zasad nie widzę żadnych idiotyzmów. Była wydawana errata przez GW i Wyrmlance nie doczekało się zmian, co znaczy, że miała zostać w dotychczasowym kształcie. Tyle. A w kwestii Grali - nie są championami, więc nie mogą stracić blessinga.
RAW musi mieć pierwszeństwo. Tylko wyjątkowo można od niego odejść lub stosować analogię. Reszta to pobożne życzenia.
Nie miała zostać, tylko nikt o niej nie pomyślał. Nie ma sensu doszukiwać się celowości w zwykłym braku kompetencji ;]Marcin z Bretonnii pisze:Była wydawana errata przez GW i Wyrmlance nie doczekało się zmian, co znaczy, że miała zostać w dotychczasowym kształcie.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
A wracając do Tomb Kingów...
Pojutrze gram z Cascetem na turnieju w Bardzie i chciałbym móc powołać się na jakieś konkretne stanowisko, co do Light of Death. Czy LS lub chociaż ktokolwiek z Ligii mógłby się wypowiedzieć co zrobić z problemem Cascet vs Cold-Blooded i Cascet vs BSB?
Errata była tylko dla generała, przy BSB nadal nie ma takiego zapisu.Dębek pisze:Przy generale też nie było. Dla mnie oczywiste jest, że trzymanie się 12 cali zarówno od generała jak i bsb ma pomagać, a nie szkodzić. Bardzo było śmiesznie jak obecnosć gienka niekiedy "obniżała" LD unitu, teraz zanosi się na to, że obecność bsbka będzie "zabijała" inne modele.debelial pisze:Ale przy BSB demonów jest słówko CAN be re-rolled, przy zwykłym z księgi nie ma wyboru.
Keep on
Bo pojawił się kaszkiet i w związku z nim problem. Z generałem o nizszej ld niż oddziały problematyczne sytuacje były wczesniej np:
- generał skinek w lizakach lub damselka w bretce
- generał z obnizoną ld z doom and darkness
- general w zasięgu demonicznego sztandaru obniżającego ld o 2
Co do bretońskich idiotyzmow to oczywistym jest, że zapis wyrmlancy dotyczył edycji, w której nie było mozliwosci bicia 2d6 ataków z ziania. Chodziło zatem o to by nikt z bretońców nie kładł "łezki" w HtH. Co do zapisu o championach to równie oczywistym jest, że chodziło o to by przeciwnicy nie "wyciągali" na pojedynek magiczek ze srodka lancy, a nie o to by grale mogli olewać wyzwania na pojedynak bez konsekwencji.
AB TK
Co do Lizakow
AB Lizardmen str. 40
Pamiętajmy, że specjalne zasady>działania przedmiotów/czarów, itp, itd
RB, 107"Target of Light of Death must take a Leadership test on 3d6, adding the results together. If the test is passed, nothing happened. Otherwise, for each point the unit failed the test by, .... (bla, bla, bla)
Podkreśliłem najwazniejsze rzeczy. Jest to test Leadershipa- jak sie go nei zda to obrywamy woundy. BSB daje przerzut na niezdane testy, czyli dziala na casket."(...)re-roll failed Leadership tests of any kind(...)"(...)
Co do Lizakow
Nie ma nic o dodatkowej kosci, jest wyraznie napisane Leadership test, jak dla mnie lizaki z tego powodu tez mają power up'a."For all Leadership tests, models with the Cold Blooded special rule roll 3 dice and use the lowest two scores"
