kilka pytań początkującego 3
Re: kilka pytań początkującego 3
Takie progi to były w 7. edycji popularne, teraz oscylują w granicach 7-8%
No to piszę że 10% lub mniej jak na większe punkty. A teraz często gramy większe
Ushi, najlepiej zajrzyj sobie do tematu z turniejami, tam w pierwszym poście tematu o turnieju masz (zazwyczaj) regulamin i w nim podany sposób liczenia punktów. Będziesz miał odniesienie.
Olbrzym z Orków i Goblinów różni się odrobinkę od tego ze Zwierzoludzi (różnica edycji). Czy grając Zwierzoludźmi bierze sie pod uwagę tego z O&G czy po prostu aktualny jest ten z armybooka ?
Grasz Beastmenami, to bierzesz giganta z booka Beastmenów.Shin Ryu pisze:Olbrzym z Orków i Goblinów różni się odrobinkę od tego ze Zwierzoludzi (różnica edycji). Czy grając Zwierzoludźmi bierze sie pod uwagę tego z O&G czy po prostu aktualny jest ten z armybooka ?
- Slayer Zabójców
Witam, mam pytanie dotyczące najemników-ogrów. Jeżeli armią krasnoludów wezmę jako najemników 6 ogrów, to na nich działa normalnie zasada "Ogre Charge"? Oprócz tego jeżeli wystawie ich w formacji 3x2, to na koniec tury pójdą 3 stompy?
Z góry dziękuje za pomoc.
- Mudżahedin
odział o wartości movement równej 6 szarżuje na coś tam. Rzut na szarżę jest równy 5. Ma na sobie bironę jaki bedzie zasięg jego szarży?
Kapitan KOCOŃ stół nr. 6 xD
Bis dat qui cito dat.
min{2*6,10}+5Captain Kocoń pisze:odział o wartości movement równej 6 szarżuje na coś tam. Rzut na szarżę jest równy 5. Ma na sobie bironę jaki bedzie zasięg jego szarży?
Nic nie przesuwamy i odstawiamy. W tej sytuacji masz wejść w styk i mieć możliwość domknąć (bo przeciwnik tego nie może już zrobić). Jeśli nie masz (a z przykładu to wynika) to szarża niemożliwa.lohost pisze:mam pytanko, bo ostatnio sprzeczka wyniknela...
3 oddzialy, 2 o froncie 10 modeli i jeden po sypaniu jednomodelowy- ziomek w walce
|cal lub dwa|
oddzialchce szarzowac na
, zasieg jest, widocznosc jest, dojscie do styku dzieki weelowi jest - ogolnie wszystkie przeslanki do szarzy sa spelnione...szarza udana czy nieudana? jesli udana to co wtedy? odstawiamy model
czy przesuwamy
- Mudżahedin
moje pytanie brzmi w takim razie ile równy jest movement allowance podczas szarży? Bo wygląda na to ze M+2d6.
- krystian1wielki
jakieś cuś wyszło (errata faq czy inny wydziw) z tego co pamiętam i przy bironie masz podwojony zwykły ruch bazowy i to do max 10
Mv Allowance to statystyka wartości Mv. Ograniczona z góry przez 10. Jeśli podwajasz ją Bironą to do 10. Podczas szarży masz więc min{2*Mv,10}+2D6Captain Kocoń pisze:moje pytanie brzmi w takim razie ile równy jest movement allowance podczas szarży? Bo wygląda na to ze M+2d6.
- Mudżahedin
To kolejne pytanko. Mam huanchi blessed totem na bsb. Załóżmy że w oddziale z bannerem jest 2 charakterów. Czy jezeli wyszarżowuje tym bez totemu to mogę użyć zdolności sztandaru?
Jak jest z tymi testami z czaru 4. z Light'a? Testuje się raz, czy za każdym razem. Np. unit chce się ruszyc- test, ten sam unit chce strzelać- test, mag w tym oddziale chce czarować- test, unit nie zdał paniniki i ucieka- test ?? Wiem, że było to gdzieś wałkowane ale nie umiałem znaleść.
Tak jak piszesz, test za każdym razem. Do tego pamiętaj, że nie ma testu "czy mag mozę czarować", tylko "czy mag może rzucić czar x".
- krystian1wielki
Spójrz czy w opisie czaru masz cokolwiek o walce No chyba że uważasz walkę za ruch
To wytłumacz mi proszę różnicę, między strzelaniem, czy czarowaniem, bo na to działa. Choć masz z drugiej strony racje. Jeżeli wypisali, że na to działa, to tym bardziej by opisali jakby trzeba było robić testy w CC, dziękuję za spostrzeżenie.
