9 age - Pytania ogolne
ślivek
Re: 9 age - Pytania ogolne
Post autor: ślivek »
Nie wiem czy jestem wystarczająco Wykwalifikowany ale ja także skopiował bym ten zapis po prostu. Można by dodać właściwie wytłuszczenie na "it follows the same rules and restrictions as if this was a new Remaining Moves sub-phase" i dodanie, że szarże wykonuje się w innym sub-phase więc nie możesz szarżować w Remaining Moves.
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
Dokładnie. Wystarczy przeczytać. Opinie innych graczy nie mają tu nic do rzeczy, skoro wszystko masz napisane czarno na białym. BTW mógłbyś docenić to, że ktoś ci wkleja gotowe odpowiedzi, skoro samemu nie masz czasu/ochoty by zajrzeć do RB.
Gratuluję cierpliwości śliwek.
hellsing
Post autor: hellsing »
Jest taka broń w VC the ancient bow i w zasadach jest napisane ze liczy sie jako artillery weapon i ze to jest bolec, i takie mam pytanko czy jak dam vampirowi tą broń to znaczy ze nie może sie ruszać zeby strzelić?
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
ARTILLERY WEAPONS
Weapons listed in this section are special kinds of Shooting Weapons. These weapons are sometimes mounted
on War Machine Troop Type models, but can on other occasions be mounted on Chariots, carried by Monsters or
contained within Magic Items. Artillery Weapons are Shooting Weapons, and always have the Slow to Fire
Special Rule. Artillery Weapons have different profiles for Range, Strength and Special Rules, which you will find
among their own rules. A Shooting Attack from an Artillery Weapon is not resolved like other Shooting Attacks.
Instead, use the rules below to determine the hits they cause.
Bolt Thrower
Bolt Throwers follow the normal rules for shooting except that they can penetrate their target's ranks (or files),
causing additional hits. Determine the maximum number of possible hits by measuring in which of the Target's
arcs the Bolt Thrower is. If it is in the Front or Rear arc, the maximum number of hits is equal to the number of
ranks in the target Unit. If the Bolt Thrower is in either flank arc, the maximum number of hits is equal to the
number of files in the target Unit. If the Bolt Thrower hits its target, roll To Wound and roll for saves as normal.
If a model is removed as a casualty, the bolt penetrates the rank and causes another hit on the target with a -1
modifier to the Strength. Keep adding hits as long as a model is removed as a casualty and each time add another
-1 modifier to the Strength (to a minimum of 1). No more hits than the “maximum number of hits” can be made
(i.e. initial number of ranks or files).
War Machine
War Machine Profile, Slow to Fire, Move or Fire, Cannot March
Czy ten łuk to warmaszyna?
hellsing
Taki jest opis
The Ancient Bow 45 pts
Magic Weapon. This is Bolt Thrower Artillery Weapon with the following profile: Range 36”, Strength 6, Armour
Piercing (1), Multiple Wounds (D3)
Czyli można strzelać po ruchu bo nie ma zasady warmaszyna tak?
Tocz
Post autor: Tocz »
Chodzi o te że wkleił w 2 miejscach mi to samo nie wiem po co a chciałem też innej osoby posłuchać w tym temacie, dzięki za odpowiedź ;)
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
hellsing pisze:Taki jest opis
To jest magic item z zasadą artillery weapon. Masz tylko slow to fire, a nie masz move or fire.
Nie możesz zatem robić s&s, ale możesz strzelać po ruchu.
Stan
Post autor: Stan »
Ty wklejasz w dwóch miejscach to samo pytanie na które odpowiedź jest wyraźnie udzielona w podręczniku.
Iron Fist:​Requires Two Hands. This is a Close Combat weapon that adds +1 to the model’s Armour Save and counts as
an Additional Hand Weapon (also applicable to mounted models).
Czyli jeździec mournfanga z iron fistem ma as3+ i 4 ataki z i3? Czy z racji bycia mounted nie może korzystać z additional hand weapon?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2015, o 12:46 przez Stan, łącznie zmieniany 1 raz.
hellsing
Dzieki Dębek :)
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
Stan pisze:Ty wklejasz w dwóch miejscach to samo pytanie na które odpowiedź jest wyraźnie udzielona w podręczniku.
W definicji, którą podałeś jest wyraźnie napisane, że iron fist daje +1A również kawalerii. Zasada ogólna mówi, że AHW daje atak modelom pieszym, ale wyjątek to wyjątek. W tym wypadku zapis AB jest ważniejszy.
Janus
Post autor: Janus »
czy banner dający flamingi działa na magiczne bronie bohaterów, którzy sa w unicie z tym bannerem?
"Jak ja nie cierpię Vampirów"
Pocisk
Post autor: Pocisk »
Tak
Nargh
Post autor: Nargh »
Dębek pisze:
Dębku, mój angielski jest słaby, ale wydaje mi się, że zapis "This is Bolt Thrower Artillery weapon" w dosłownym tłumaczeniu oznacza "to jest bolec broń artyleryjska" a pierwsza zasada broni artyleryjskiej zawiera move or fire.
ninjaska
Post autor: ninjaska »
No wlasnie nie. To zawiera opis WarMachine. A Bron Artyleryjska moze byc WarMachine ale moze tez nie byc. To nie jest to samo.
Nargh
Post autor: Nargh »
Faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi! Dzięki za pomoc :]
debelial
Post autor: debelial »
Decimated: For each enemy Unit that is at or below 25% of its starting number of wounds at the end of the game, you gain a number of VP equal to half its Point value (rounding up).​Characters are counted separately from the Units they have joined.
Tego nie zauważyłem - czy dobrze widzę, że za potwory i postacie sprowadzone do 25% lub mniej życia też dostajemy połowę punktów?
Pocisk
Na to wygląda, też mi umknęło
Tocz
Post autor: Tocz »
Jak działają teraz Stormfiendy ? Jeden model może wypalić tylko strzały swoje ? Czy nadal każdy ale na innych zasadach ?
Zapisek jest taki:
In the shooting phase one model in the unit may fire one of its weapons. If a misfire is rolled, no shots are fired and the
unit suffers D3 wounds with no saves of any kind allowed.
Nie do końca właśnie go rozumiem
Nargh
Post autor: Nargh »
Dokładnie, jeden strzela, a reszta kibicuje. Mogą strzelać do kombatu. Jednocześnie trzeba pamiętać, że gdy jeden model zostanie zdjęty, przepada jeden rodzaj strzelania.
Laik
Post autor: Laik »
debelial pisze:
Me gusta
