kilka pytań początkującego 3
Re: kilka pytań początkującego 3
A scroll zadziala tez na przeciwnika jesli np. Cometa go uderzy?
Tak po prostu wynika z zapisu czaru i przedmiotu.Wendigo pisze:@Shino a czy to gdzieś jest w jakich uściśleniach?
Hehe dobre... tak, działa.I ponawiam pytanie czy wtedy działa tez na przeciwnika...
Furion
Na słoneczko nie ma przecież warda.bercik pisze:To samo będzie się tyczyć np. słoneczka i innych vortexów
Imperialna moc!Azgaroth pisze:30 savage orków z wardem na 5+ i dodatkową bronią + lord na dziku i szaman walczą z 40 halabardnikami imperium (I tura - działa choppas). Dzikusy wbijają jedną ranę ( ), lord na dziku zapomina jak się walczy i nie wbija nic, szaman nie trafia. Halabardnicy wbijają 10 ran, test LD na stubborna dwukrotnie oblewam, na dystans ucieczki rzucam dwie jedynki
- SiersciucH
odnośnie pojedynków pytań kilka
1. jeżeli postać odmawia pojedynku wycofuję ją do drugiego rzędu, czy z tego drugiego rzędu może czarować, wykonywać ataki wspierające ?
2. czy postać która odmówiła pojedynku w drugiej turze cc wraca na swoje miejsce w pierwszym szeregu czy już do końca cc zostaje w drugim rzędzie
3. jak mam jeden szereg długi na 10 modeli i w nim bohatera czy mogę odmówić pojedynku mimo że nie mam drugiego szeregu, czy wycofuję np postać na skraj tak aby się nie stykał z walczącymi
4. czy jeżeli mam takie ustawienie w walce moje przeciwnik kierunek w którym ustawiona jest jednostka
Czy mi i przeciwnikowi przysługuje premia za atak na tyły więc premię się znoszą, czy premię mam ja?
5. na str 13 podręcznika pisze że mogę się zbliżyć do jednostki przeciwnika bliżej niż 1" w przypadku szarży czy to oznacza że mogę przejść koło przeciwnika np na styk aby zrobić szarże w inną jego jednostkę, i czy już jak domknę szarżę mogę się znajdować mniej niż 1" od innej jednostki przeciwnika ?
1. Wraca na koniec fazy walki, nie moze atakowac
2. Wraca
3. Możesz
4. Znoszą się
5. Możesz
2. Wraca
3. Możesz
4. Znoszą się
5. Możesz
aktualnie nie mam dostepu do RB jednak wydaje mi sie, ze:
przy pojedynkach nie ma informacji, ze po odrzuceniu w kolejnej turze wraca na swoje miejsce.
w RB jest tylko zasada, ze heros musi sie znalezc w pierwszym szeregu jesli znajduje sie tam miejsce dla niego. jest to ogolna zasada herosow.Andrzej pisze: 2. Wraca
- SiersciucH
https://picasaweb.google.com/lh/photo/L ... directlink
taka sytuacja (nie potrafię wrzucić tego gifa tak co by sie na stronie pokazał)
zielone moje, czerwone przeciwnik, przekreślone kwadraciki - trupy
najpierw ataki wykonuje jego jednostka D, pozniej moja E, następnie jego C i A a na końcu moja jednostka B atakuje najpierw A a następnie C w wyniku czego niszczy jednostkę C
jak w tym wypadku policzyć punkty do wyniku walki, dalej jako jedna walka? czy po zniszczeniu jednostki C pozostają dwie walki i każda ma swoje punkty za to co zabiła na przeciwniku ?
@Morsereg, SiersciucH
@SiersciucH
ładny rysunek, nie tak ładny jak użytkownika kkarol ale daje radę
rozliczasz 1 walkę jako multicombat,
strona 61 mały RB, multiple combats "no more foes"
a żeby wrzucić na forum bezpośrednio musisz podać kod bezpośredni do obrazka, z picasy chyba sie nie da tego zrobić możesz korzystać z photobucket albo innego imagehack
to chyba wyjaśnia, jednak jest napisane, po tej rundzie i rozliczeniu CC, postać powinna wrócić do front rankuThe retiring character slinks off to the back ranks and is not allowed to atack that round (...)
@SiersciucH
Ostatnio zmieniony 3 cze 2012, o 10:15 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
tak tu sie zgadzam, tez to w sumie napisalem. wiec nie bardzo wiem czemu akurat do mnie to mowiszmisha pisze:@Morsereg, SiersciucHto chyba wyjaśnia, jednak jest napisane, po tej rundzie i rozliczeniu CC, postać powinna wrócić do front rankuThe retiring character slinks off to the back ranks and is not allowed to atack that round (...)
nigdzie jednak nie ma informacji, ze musi powrocic na to samo miejsce.
natomiast co do wklejania obrazkow na forum to musisz: skopiowac adres URL (prawy przycisk myszy na obrazku -> wlasciwosci -> zaznaczasz adres i kopiujesz go) a nastepnie wpisac go pomiedzy [img.][/img.] (bez kropek)
Ostatnio zmieniony 3 cze 2012, o 10:19 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
to prawda, ale to wyzywający mówi która postać jest odsuwana do tylnego szeregu albo championa
jak chcesz ubić maga to nie wysyłasz go do tylnego szeregu, nie racjonalne by to było
championa nie mozna cofnac do tylnego szeregu.misha pisze:to prawda, ale to wyzywający mówi która postać jest odsuwana do tylnego szeregu albo championa
a mag moze byc jedynym herosem w oddziale i to wlasnie jego trzeba w tym momencie cofnac (np. walka z wochem ktory musi rzucic wyzwanie do pojedynku). jesli zas jednostka jest odpowiednio dluga i w pierwszym szeregu znajduje sie miejsce dla niego, to ten juz wcale nie musi wracac do walki.
fakt champion zostaje w miejscu
tak jak w podręczniku. Nie doszukuj się tam drugiego dna.kkarol pisze:witam
pytanie co do włóczni która dodaje dodatkowy walczący szereg - czyli przy pierwszym szeregu walczącym i drugim wspierającym mam trzeci za włócznię ?
