Pytania o magię v 2.0
Re: Pytania o magię v 2.0
Random movement zastępuje w tym wypadku cały sposób ruszania się modelu więc nie może latać.
"Once you get the random move special rule, you only move in the compulsory moves part of the phase. This prevents you from benefiting from the 10" fly move."
Challenge - normalnie. Przesuwasz swój model tak aby nie wypchnąć nikogo z B2B CC i macie wirtualny kontakt na potrzeby challengu. Zresztą magowie zazwyczaj i tak stoją z boku jednostkiMagnus pisze:Czy wobec tego transformacje Kadona mogę rzucić bedąc w challenggu? I jak to wygląda?
Czy jeśli nie stykam się magiem b2b i się zmienię w hydrę mogę "zamienić" jeden model w b2b zeby zamiast niego stykał się nowo powstały potwór?
Normalnie możesz zrobić Make Way.
FAZIK pisze:Challenge - normalnie. Przesuwasz swój model tak aby nie wypchnąć nikogo z B2B CC i macie wirtualny kontakt na potrzeby challengu. Zresztą magowie zazwyczaj i tak stoją z boku jednostkiMagnus pisze:Czy wobec tego transformacje Kadona mogę rzucić bedąc w challenggu? I jak to wygląda?
Czy jeśli nie stykam się magiem b2b i się zmienię w hydrę mogę "zamienić" jeden model w b2b zeby zamiast niego stykał się nowo powstały potwór?.
Wielkie dzięki za pomoc!
Nie. Bo nic na to nie wskazuje.Kołata pisze:Czy ataki potworów przyzwanych z Kadona są magiczne?
Obejmują. Tak samo jak specjalne zasady modelu, które w przeciwieństwie do magicznych przedmiotów, działają.Magnus pisze:Rozumiem że czary rzucone na oddział lub maga przed zmianą zostają czy nie obejmują potwora? Np +1 S & T lub +3 A & S?
Tylko jak będziesz się zamieniał pamiętaj, że jeśli potworek z jakiegoś powodu się nie zmieści w oddziale po zamianie (jednostki/tereny z boku), to mag się nie zamieni.FAQ pisze:Q: If a model is transformed, for example by the Transformation of Kadon or Sivejir’s Hex Scroll, do their special rules stop working along with their magic items and equipment?(Reference)
A: No
- swierszcz48
- Powergamer Rozpiskowy
1. czy można rzucić na tę samą jednostke 2 razy ten sam czar?
np jak mam 2 magów z sygnaturami z Lore of Beast (+1S & +1T)
wtedy czar się kumuluje, czy jedna jednostka może być tylko raz pod wpływem tego samego czaru?
2. mam Slaana(Ld 9), który jest jednocześnie BSB i Generałem posiada on Standart of Discipline,
w 12" jednostka musi zdać panike, zdaje go na 9 czy 10 Ld?
3. mamy małego maga goblińskiego, który musi używać kości grzyba podczas rzucania czaru
w zasadach EURO jest, że czar może być rzucony na max 5 kościach
jak również to, że grzybki nie są liczone do limitu PD,
i tu moje pytanie, do limitu 12 kości na faze ok, a jak to się ma do rzucania czarów?
czy może on rzucić na 6 kościach (5 PD + grzyb)
Jak to bylo z dyscyplina i snajperkami?
Szkielety maja dyscyplinę, siedzi w nich necro General i necro snajper, rzucając sniperem liderowke biore 8, a wiec powiekszona o 1 z dyscypliny liderkę z inspiring presence, nie? Natomiast jak snajpa zostanie rzucona na mnie, na samego generala to on ma 7,bo unmodified, a jak na inna postać to 8?
A to nawet nie będzie tak że nie może brać inspiring presence?
Sztandar mówi że oddział nie może brać inspiring presence. To nic nie zmienia jeśli Generał jest w tym oddziele zazwyczaj bo większość rzeczy można testować na najwyższej liderce w oddziele ale jeśli czyjaś liderka niemodyfikowana to nie może brać z oddziału i nie może z inspiring presence ponieważ sztandar zabrania.
Inna kwestia jak będzie jeśli będzie testować ktoś z poza tego oddziału.
- Azurix
Nie działało Inspiring Pressence, ale FAQ/Errata od GW to zmieniła. Jest tam teraz zapis, że Generalska Liderka jest brana przy zaklęciach: Spirit Leech i Okham's Mind Razorślivek pisze:A to nawet nie będzie tak że nie może brać inspiring presence?
Zgodnie z FAQ GW niemodyfikowana liderka to najwyższa w oddziale.ślivek pisze:A to nawet nie będzie tak że nie może brać inspiring presence?
Jest zapisek unmodified, ale tam byl chyba jakiś myk, cos mi sie tak kojarzy, ktoś kompetentny moglby odpowiedzieć?
Tu jest specyficzna sytuacja. Jeśli generał siedzi w oddziale z bannerem +1 do ld to rozdaje na potrzeby sniper podwyższoną, ale jęsli sam jest cele snajpery to bierze swoje niemodyfikowane ld.
Tak tez mi sie zdawalo, to jest wlasnie ten "myk".
