aha dzięki za odpowiedzi Maćko inni BSBekowie mogą mieć GW i takie inne tylko nie Ogry ale to już nasz problem! więc w Army builderze jest błąd bo nie moge wykupić imienia, a magicznej szmaty nie mam
Czy Bulle w armii ironskin tribe są tak jak w zwykłych ograch 1+? bo sie tak zastanawiam, że to dobra opcja taka armijka a wole wziąść 2leadow zamiast 3przymusowych bulli
jeśli butcher urzywa huczącego kija to pocisk działa automatycznie i można go rozproszyć na 3+, czy też nie działa automatycznie i trzeba wyrzucić 3+ aby wystrzelić
to jest bound spell power level 3 .... więc przeciwnik musi rzucić 3 lub więcej żeby go rozproszyć ... a jesli mu sie nie uda lub tego nie robi to wystrzela automatycznie
czy za rinoksa jest połowa punktów? Dziś wyszła taka kwestia i było sporo argumentów za i przeciw. Jeśli jest to co jak mam jednego rinoksa i bull rinoksa w oddziale i jeden ma połowe ran, a drugi jest czysty?
1. Jeśli w tabeli miscasta wyrzuciłem 3, czyli mój rzeżnik stracił k3 życia to mogę te utracone życie zregenerować??
2. Jaką podstawke ma Skrag Siepacz, i o co chodzi z tymi Pożeraczami że muszą mu towarzyszyć??
3. Grałem z orkami rzuciłem kostkami i dwa pożeracze wyszły na stół.
Moje pytanie odnosi sie do tego czy wszystkie pożeracze wychodzą jednocześnie czy jeden po drugim? Bo była taka sytuacja, że jeden Pożeracz wyszedł cal od NG z fanolami a drugi cal od tamtego Pożeracza.
To wszystko toczy się przy lewym narożniku.
P-pożeracz
G-gobosy + fanole*3
1. możesz
2. taką jaką masz w pudełku:-P z tego co pamiętam jest to chariotowa. towarzyszyć, w sensie przynajmniej dwa muszą się znaleźć w rozpisce. nie tworzą z nim oddziału ani nic z tych rzeczy
3. wychodzą po kolei.
Czy jeśli dam hunterowi Beastkillera i ten dziwnym trafem trafi i zrani jakiś large target to rozumiem że rany z jego bolca są dublowane? to znaczy d3*2? plus pozniej nieudany test tougha i pozniej znow *2? czyli jak dobrze pojdzie mozna large targetowi zadać 8 woundow?
I tak command grupa schodzi jako ostatnia, więc sztandar zginie jako ostatni. Przyjmuje się fikcje, że jak pada ten, który ma sztandar w ręku, to podnosi go następny.
Pytanie:
1. Czym zasłaniać się przed defensem? Myślę nad traperami, ale oni są 0-1(czemu?? Inni mają lataczy w core... niech trapery będą spec ;P, ale nie od 0-1!) więc taka max 10 to i tak ich nadal mało jest a jak by były 2 oddziały to nawet jak jeden spanikuje to drugi będzie stał.
