8 edycja- pytania
gerald_tarrant
Re: 8 edycja- pytania
Post autor: gerald_tarrant »
są magiczne, nie działa na nie armour of Morrisielb z Chaosu, ani MR
BOGINS
Post autor: BOGINS »
faq czy uściślenia?
gerald_tarrant
BOGINS pisze:faq czy uściślenia?
nie pamiętam, kiedyś mi LS tak odpowiedziała na to pytanie
Byro
Post autor: Byro »
Z tego co pamiętam to było o tym w erracie do RB.
BOGINS
Q: What are ‘magical attacks’? (p68)
A: All attacks made by spells and magic items are considered
to be magical attacks, as are all attacks that are specifically
noted as being magical attacks. Shots fired from magical items
are also considered to be magical attacks, unless their
description specifically states otherwise. Hits inflicted by rolls
on the Miscast table are treated as magical attacks.
W sumie trzeba szukać i się znajdzie
Jagal
Post autor: Jagal »
Czyli ward z resista działa na hity zadawane miscastem? Czy są one traktowane tylko jako magical attacks + nie są zadawane przez magie ;>? A jesli nie przez magie, to przez co?
pzdr!
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Infernal Puppet
Post autor: Infernal Puppet »
Hity z miscasta są magiczne, ale nie są efektem czaru tylko miscasta więc warda z MR nie ma. To chyba też było w FAQ-u jeśli dobrze pamiętam.
Mad Mike pisze:
Cauliflower
Post autor: Cauliflower »
Czy jeżeli oddział A o szerokim froncie szarżuje na oddział strzelców B i musi wciągnąć do walki stojący obok na równi oddział strzelców C.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:!: :shock: :shock: 8) 8) :!:
:twisted: oddział A
:shock: oddział B
8) oddział C
:!: obelisk
To czy oddziałowi C przysługuje normalna reakcja na szarżę, czyli np stand and shoot??
Teoretycznie deklarujemy szarżę na 1 oddział, nie chcemy na 2, ale musimy.
LuciusII
Post autor: LuciusII »
jeśli zaszarżujesz w taki sposób na B że będzie on mógł zrobić close the door (B zachowa 1" odległości od C) to tak, jeśli nie da rady to musisz deklarować szarżę na oba oddziały.
Lidder
Post autor: Lidder »
I tym samym oba mają reakcję i do obu musisz mieć zasięg.
Przemcio
Post autor: Przemcio »
pytanie czy mając w oddziale muzyka lub sztandarowego zawsze muszą być oni w 1 szeregu...
debelial
Post autor: debelial »
Tak, oni i czempion muszą przede wszystkim być w pierwszym szeregu, mają w tym pierwszeństwo przed dołączonymi herosami.
Mhroczny Rycerz
Post autor: Mhroczny Rycerz »
Skaveny testują steadfasta na niezmodyfikowanej liderce czy dodają sobie bonus za szeregi?
Why so serious? ;)
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Na tej z szeregami, steadfast to LD niezmodyfikowana o combat result reszt modyfikatorów wchodzi. GW na dwa różne unmodyfied LD.
@Przemcio. O ile heros/herosi nie wypchną ich make wayem.
kemot
Post autor: kemot »
Czy armour piercing z broni i ze sztandaru kumuluje sie?? Np. miesz z AP -1 i sztandar z AP -1 dają razem Ap-2??
BOGINS
jeśli oba mają zasadę AP to się nie kumuluje. Należy jednak pamiętać że np. Bitting blade nie ma zasady Ap
Pocisk
Post autor: Pocisk »
Smok stoi kilka cali przed jednostką A, jakieś 18 cali za jednostką A stoi jednostka B. Smok szarżuje na jednostkę B pali szarże ale dochodzi do jednostki A. Pytanie: szarżuje? staje cal przed? Inaczej?
Cauliflower
Jeżeli nie przekierował (po zdaniu liderki) to staje cal przed.
Chociaż przekierować może tylko jeśli była reakcja flee i przed rzutem na odległość szarży.
Moje pytanie.
Jak to w końcu jest z ruchem pojedyńczych herosów. Czy mogą w jedną turę zrobić więcej niż swój podwójny ruch?
Np na zasadzie. Dochodzę na styk do oddział stojącego tyłem do herosa i przestawiam go do pierwszego szeregu??
Spotkałem się z odmiennymi interpretacjami...
Byro
Post autor: Byro »
Reguły w RB są jasne, aby dołączyć do oddziału musi dokonać styku między podstawkami, po czym jest automatycznie przesuwany do pierwszego szeregu "regardless of distance" jak stoi w RB.
Oczywiście, w przypadku opuszczania oddziału zasięg mierzy się od pozycji startowej bohatera, co też w RB jest opisane.
Cauliflower
Czyli mając 8 cali ruchu mogę sobie np przechodzić z hordy do hordy ustawionej cal koło siebie i przejść w ten sposób cały stół?
Czy mogę tak zrobić tylko raz i np przejść tylko ze 20 cali?
