8 edycja- pytania
Re: 8 edycja- pytania
Czy od dwellersów jest look out sir?
W miarę możliwości proszę o źródło.
WELCOME TO ESTALIA GENTLEMEN
Nie, RB 168.Byqu pisze:Czy od dwellersów jest look out sir?
Czy jeżeli rydwan ma zasadę KB to czy trafienia z uderzenia tego rydwanu ranią z zgodnie z tą zasadą
- Infernal Puppet
Chodzi ci o karawan VC-ów ? Niestety tak.
- gerald_tarrant
nie ma ale jeśli grasz na zasady euro, to przysługujeByqu pisze:Czy od dwellersów jest look out sir?
http://warhammer.org.uk/phpBB/viewtopic ... 40&start=0
- 4 karabiny
- Beast from the East
Pytanko.
Lord VC z hełmem i Fencers Blade znowu przekazuje WS10, że wszyscy go biorą?
pytanko o uściślenie odnośnie czarów:
bo spotkałem się z interpretacją, że Lore Master nie blokuje czarów innym magom
thx
czy dotyczy to także Lore Master'ów?Wykupione czary a losowanie Jeśli jeden mag w armii ma "wykupione" lub „przypisane” czary (np. nekromanta znający vanhal’s Dance macabre, albo Herald tzeentcha znajacy cały lore of metal, Horrory Tzeentcha znające konkretne czary), to w trakcie losowania czarów inny mag nie może wylosować tych czarów. Oczywiście, nie dotyczy to signature spells i czarów traktowanych jako signature spells (patrz poniżej).
thx
Blokuje, jeśli jeden mag ma loremaster, to inni magowie z tej samej domeny mogą mieć tylko sygnaturki (chyba że również mają loremastera tej samej domeny, co jest dopuszczalne)
ja też tak samo interpretuje podręcznik nawet bez uściślenia, ale jeśli gra byłaby na samym RB bez uściśleń LS to jedynym argumentem za tym, że Lore Master i inne wybierane rzeczy blokują losowanie innym to:
W jaki sposób mogę kogoś do tego przekonać
bez argumentu, że przecież LS tak uściśliła.
pogrubione zdanie jest dosyc znaczaceordinarily, each spell can be only known once in the same army. The only exceptions are where a spell is not generated randomly, such as
misha pisze:ja też tak samo interpretuje podręcznik nawet bez uściślenia, ale jeśli gra byłaby na samym RB bez uściśleń LS to jedynym argumentem za tym, że Lore Master i inne wybierane rzeczy blokują losowanie innym to:pogrubione zdanie jest dosyc znaczaceordinarily, each spell can be only known once in the same army. The only exceptions are where a spell is not generated randomly, such as
W jaki sposób mogę kogoś do tego przekonaćbez argumentu, że przecież LS tak uściśliła.
Gdyby opierać całą interpretację wyłącznie na wytłuszczonym fragmencie to nie można by znać sygnaturek więcej niż raz. Zdanie ma ciąg dalszy: "The only exceptions are where a spell is not generated randomly".
Sprawa idzie tak. Jest walka i ucieka z niej stwór X. Ucieka na 8 cali, mija sprzymierzony oddział i staje za nim. Rusza za nim pościg i ekipa goniąca rzuca dajmy na to 10 cali na pogoń, jednak wbija się w ten sprzymierzony oddział. Co dzieje się ze stworem? Czy zostanie ubity już w momencie, gdy odwróci się do ucieczki, czy też stwór zbiegnie za ten oddział i pościg go nie sięgnie?
A zasady czytasz
? Jesli oddział goniący wyrzuci równo bądź wiecej niż stowrek to poczawara nie zyje a goniący wbijają sie w odział sprzymierzony.Jesli stwór uciekał przez swój oddział to odział ten musi zdawac test na panikę.
Czytam czytam, jednak nie zawsze mogę od razu znaleźć w nim to, czego szukamSoulferin pisze:A zasady czytasz? Jesli oddział goniący wyrzuci równo bądź wiecej niż stowrek to poczawara nie zyje a goniący wbijają sie w odział sprzymierzony.Jesli stwór uciekał przez swój oddział to odział ten musi zdawac test na panikę.
dzisaj na turnieju wyszła taka sytuacja, że oddział został zaatakowany z dwóch stron, na flanki (kanapka klasyczna). Pytanie jak wygląda dostawianie modeli z ostatniego szeregu? Dostawia się cały szereg do jednej, bądź drugiej strony, czy można rozdzielić ostatni szereg w taki sposób, żeby pomiędzy modelami powstała luka? (tzn np kiedy ostatni szereg ma 4 modele, dostawiam dwa do prawej, dwa do lewej, a w środku zostaje luka)
Podczepię pod pytanie Afro. Ja z kolei maiłem na turnieju sytuacje gdzie mój oddział (20mmx20mm z doczepionym BSB 25mmx25mm) zaszarżował na oddział od frontu, w kolejnej turze dostał szarżę na flankę od strony BSB. Po szybkim przejrzeniu RB doszliśmy do wniosku że wirtualnie dostawiamy moją piechotę 20mmx20mm. Jednak fajnie by było gdyby zasady były przejrzyste.
Witam
Mam pytanko dotyczące giftu Demonów
Znalazłem chyba z 5 pytań dotyczących tego przedmiotu ale zero konkretnych odpowiedzi
Pestilent Mucus - GUO wbija się w klocek BG styka się z 4 modelami dostaje 5 ran.
A). Czy teraz te 4 modele z osobna zdaje 5 razy test i maksymalnie 4 modele padną. ?
B). Czy może z racji że te rany mogły polecieć też i z 2 rzędu to przeciwnik musi zdać te 20 testów i jak nie zda np: 12 razy to zdejmuje 8 modeli ?
C). Ostatecznie jak obrażenia odbiją się po unicie to przeciwnik zdejmuje 12 modeli ?
Ja jestem za odpowiedzią "C" bo niby podobnie jest w kombacie jak przeciwnik zada 15 śmiertelnych ran dla unitu z ranką złożoną z 5 modeli to nie ginie tylko 5 modeli a 15 a niby przecież jak zadawane są te śmiertelne rany owe modele stoją dalej...
EDIT: Już znalazłem odpowiedz w FAQ
eh no nic działa tylko na tych z przodu i zawsze jak ubędzie W(hp) w jaki kolwiek sposób.
Noxious Vapours - przedmiot daje przeciwnikowi w styku z podstawką ASL czy to oznacza że ThunderStompa która posiada również ASL wali równocześnie z przeciwnikiem ?
Dziękuje.
Dziękuje.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, o 19:34 przez Remx, łącznie zmieniany 2 razy.
Daemons, X-Wing & Black Tea
Mam pytanie odnośnie przedmiotu ruby ring of ruin. W opisie pisze że można go użyć do rzucenia czaru kula ognia, po czym dostajemy odnośnik do stosownej strony w rulebooku. Czy znaczy to że przedmiotem tym można cisnąć ten czar o każdym z trzech stopni mocy? Czy też po prostu wersję podstawową czaru.
