8 edycja - Pytania 3
ja jeszcze raz w sprawie podstawek pod maszyny... skoro nie jest jasno ustalona ich wielkość i kształt z skąd mam wiedzieć ,czy dam radę się do niej dostawić czy nie? Nie ogarniam tego trochę i co krasnolud to inaczej to tłumaczy... ostatnio spotkałem się z tłumaczeniem ,że np latajace harpie mogę dostawić bo mają małe podstawki ale herosa na pegazie to już nie zmieszczę bo nie ma na niego miejsca... przecież to jest bez sensu
- kubencjusz
Ktokolwiek ma pomysł, ktokolwiek wie ?kubencjusz pisze:Takie pytanie odnośnie magii. Co się stanie, jesli oddział szkieletów o ld = 3 zostanie poddany zerówce z shadowa, który zredukuje jego ld do 1, a potem na ten sam oddział wejdzie doom and darkness. Ma ld 1 czy 0 ? W opisie miasmy jest napisane, że nie moze spaść poniżej 1, ale w opisie doom&darknessa tego nie ma.
Opcja -2 odpada ze względu na zapis z 3 str.Wg mnie taki oddział ma ld =0. I tutaj mam kolejny problem. Jak taki oddział zdaje ld. Czy tylko na dwóch jedynkach czy w ogóle nie zdaje z automatu? I jak takie coś ma się sypać ?all characteristics are rated on a scale from 0 to 10 - they cannot go below 0 or rise above 10
To ma sens. Jeżeli 1 cal przed maszynką stoi klocek krasnali to heros na pegazie nie wciśnie się pomiędzy maszynkę i klocek, natomiast harpie już tak. Ogólnie podstawki są tylko po to aby łatwiej wyznaczyć strefy maszynki.PiotrB pisze:ja jeszcze raz w sprawie podstawek pod maszyny... skoro nie jest jasno ustalona ich wielkość i kształt z skąd mam wiedzieć ,czy dam radę się do niej dostawić czy nie? Nie ogarniam tego trochę i co krasnolud to inaczej to tłumaczy... ostatnio spotkałem się z tłumaczeniem ,że np latajace harpie mogę dostawić bo mają małe podstawki ale herosa na pegazie to już nie zmieszczę bo nie ma na niego miejsca... przecież to jest bez sensu
Klopsik, nie masz racji.Klops pisze:Furion problem w tym że jak maszyna ma nie prostokątną podstawkę lub jej brak nie jesteś w stanie wyznaczyć jej stref
Ciągniesz wtedy linię ze środka maszyny.
Ok. Kompilacja w punktach. Możesz sobie wydrukować i pokazywać przeciwnikom, że to jest klepnięte przez LSPiotrB pisze:ja jeszcze raz w sprawie podstawek pod maszyny... skoro nie jest jasno ustalona ich wielkość i kształt z skąd mam wiedzieć ,czy dam radę się do niej dostawić czy nie? Nie ogarniam tego trochę i co krasnolud to inaczej to tłumaczy... ostatnio spotkałem się z tłumaczeniem ,że np latajace harpie mogę dostawić bo mają małe podstawki ale herosa na pegazie to już nie zmieszczę bo nie ma na niego miejsca... przecież to jest bez sensu
1. Zaleca się aby maszyna miała podstawkę. Podstawka maszyny może być dowolnego kształtu, o ile ma rozmiary zbliżone do rzutu z góry maszyny oraz jest estetycznie zadowalająca.
2. Jeżeli maszyna nie ma podstawki, to wszystkie sytuacje gdzie ma to znaczenie traktuje się na niekorzyść posiadacza maszyny.
3. Niezależnie od tego czy maszyna ma podstawkę czy nie, ma swoje strefy. Prowadzone od środka modelu, przód w kierunku punktu z którego się strzela. Chyba, że maszyna ma prostokątną podstawkę, wtedy wiadomo gdzie przód i boki.
4. Podczas szarży na maszynę ograniczają cię normalne zasady szarży, tj: musisz kulnąć zasięg, dojechać do odpowiedniej strefy, max 1 wheel do 90 stopni.
5. Wyjątkiem podczas takiej szarży jest to, że ani szarżujący ani szarżowany nie robi close the door. Nawet jak ma prostokątną podstawkę.
6. Szarża, w której stykasz się kantem podstawki z kantem war maszyny to legalna szarża (o ile spełnia wymogi punktu 4)
7. W przypadku szarży np. lataczami obowiązują cię dalej normalne restrykcje szarży, tj. musisz legalnie wylądować (patrz punkt 4) w legalnej pozycji, czyli fizycznie na stole a nie nad jednostką.
Furion
- Azurix
Wykorzystując temat zapytam jeszcze. Jak rozpatruje się rozmiary maszyny oraz zasięg do nich, jeśli podstawka nie ma znaczenia, a są to modele konwertowane, nie oryginalne, albo też z różnych edycji, gdzie w niektórych przypadkach ich wielkość była chyba zupełnie inna?
1. zerówką z shadowa nie możesz obniżyć LD.kubencjusz pisze:Ktokolwiek ma pomysł, ktokolwiek wie ?kubencjusz pisze:Takie pytanie odnośnie magii. Co się stanie, jesli oddział szkieletów o ld = 3 zostanie poddany zerówce z shadowa, który zredukuje jego ld do 1, a potem na ten sam oddział wejdzie doom and darkness. Ma ld 1 czy 0 ? W opisie miasmy jest napisane, że nie moze spaść poniżej 1, ale w opisie doom&darknessa tego nie ma.
2. Uściślenia. Kolejność nakładania efektów ma znaczenie.
Furion
Nie rozumiem jak "podstawka nie ma znaczenia".Azurix pisze:Wykorzystując temat zapytam jeszcze. Jak rozpatruje się rozmiary maszyny oraz zasięg do nich, jeśli podstawka nie ma znaczenia, a są to modele konwertowane, nie oryginalne, albo też z różnych edycji, gdzie w niektórych przypadkach ich wielkość była chyba zupełnie inna?
O ile masz podstawkę, to wszystko mierzysz do podstawki. Zasięgi itp.
Modele konwertowane / nieoryginalne nie mogą spowodować, że masz niesprawiedliwą korzyść. W przypadku gdy dostępny jest model maszyny, podstawka powinna być co najmniej tak duża jak rzut nowego modelu, nawet jeżeli twój konwertowany model jest mniejszy.
Furion
Większa może być, nigdy mniejsza... bo to robi różnicę.
Jest wyraźnie napisane, że mierzysz od lufy bądź od skrzyżowania belek na klopie itp... [ znaczy oficjalnie jednak w sumie tak samo jest z zionięciem, wg rb było od głowy, ale dawało całkiem niezłe pole do popisu przy konwersjach smoków/hydry
No chyba nie.Furion pisze:O ile masz podstawkę, to wszystko mierzysz do podstawki. Zasięgi itp.
Abandoned
Abandoned
Nawet na pewno nie, podstawka (której brak w standardowych łormaszinach jest zresztą wyraźnie zaznaczony w rulebooku) jest dobrym pomysłem na pomoc przy określaniu stref (których istnienie jest dla wielu osób zupełną nowością), ale szarże mierzymy do korpusu maszyny a strzelanie od końca lufy/bolca/belki klopy. Przecież przed taką Helką na nowej podstawce już by się chyba nic nie dało schować.
A to, że przy wątpliwościach obowiązuje standardowy model GW jest raczej oczywiste.
Tak swoją drogą, Klops ma rację - nieobracanie maszyn przy strzelaniu, to powszechna praktyka (sam nie robiłem tego prawie nigdy jak grałem kraśkami).
Chodziło mi o: zasięgi szarży, wzorniki. Taki niezgrabny skrót myślowy.bigpasiak pisze:Większa może być, nigdy mniejsza... bo to robi różnicę.No chyba nie.Furion pisze:O ile masz podstawkę, to wszystko mierzysz do podstawki. Zasięgi itp.
Jest wyraźnie napisane, że mierzysz od lufy bądź od skrzyżowania belek na klopie itp... [ znaczy oficjalnie jednak w sumie tak samo jest z zionięciem, wg rb było od głowy, ale dawało całkiem niezłe pole do popisu przy konwersjach smoków/hydry![]()
Zasięg strzału od firing pointu ofc.
Furion
nie.Azurix pisze:To jak to jest z konwersjami, można uzyskać korzyści w grze przy tym, że maszyna jest mniejsza, albo lufę/głowę ma wysuniętą bardziej?
- Azurix
Tak, może się ruszyć o wartość M, a gdy wchodzi, ustawiasz ją plecami do krawędzi w formacji takiej, aby żaden model nie był 2xM od krawędzi.Luciu pisze:Czyw turze w której jednostka pojawia się jako posiłki można się ruszyć? Tak normalnie, o wartość M?
No ale jak w takim przypadku mierzyć zasięgi przy strzelaniu, szarży, albo wielkość maszyny na potrzeby template'ów, skoro dorobienie maszynie podstawki nie powoduje, że bierze się pod uwagę jej rozmiar, tylko ciągle wykorzystuje się "korpus" maszyny i jej lufę?Furion pisze:nie.Azurix pisze:To jak to jest z konwersjami, można uzyskać korzyści w grze przy tym, że maszyna jest mniejsza, albo lufę/głowę ma wysuniętą bardziej?
Zasięgi jak strzelasz mierzysz od firing pointu.Azurix pisze:No ale jak w takim przypadku mierzyć zasięgi przy strzelaniu, szarży, albo wielkość maszyny na potrzeby template'ów, skoro dorobienie maszynie podstawki nie powoduje, że bierze się pod uwagę jej rozmiar, tylko ciągle wykorzystuje się "korpus" maszyny i jej lufę?Furion pisze:nie.Azurix pisze:To jak to jest z konwersjami, można uzyskać korzyści w grze przy tym, że maszyna jest mniejsza, albo lufę/głowę ma wysuniętą bardziej?
Wszystko inne - od i do podstawki.
Furion
Zdrowy rozsądek.Azurix pisze:No dobra, a co jeśli "Firing Point" jest wysunięty do przodu ponadprzeciętnie, albo znajduje się na samym tyle modelu maszyny?
Jak jest to wałek, to wałek. Jak nie, to nie. Jak masz problem to zawołaj sędziego. Albo umówcie się, że od środka przodu podstawki mierzycie.
Furion
