Pytania wszelakie ... ;)
Moderator: JarekK
Re: Pytania wszelakie ... ;)
Ja też polecam przeczytanie co jest w podręczniku napisane, ale panu kumanowi:
"Note that Juggernauts of Khorne, Daemonic Mounts, Palanquins of Nurgle and Discs of Tzeentch are cavalery mounts, even though they are not mounted on a 25x50mm base."
Taak... lekka różnica prawda? Nie ma nic napisane o steadzie slaanesha a są wymienione steedy które NIE SĄ na 25x50.
Ja mam pytanie z innej beczki: Dysk ma podstawke 40x40 czy 50x50?
- Scyla Anfingrimm
- Wałkarz
Dysk na takiej z jaką go sprzedają. To niby jakim cudem mam cyckowęża upchnąć na podstawce 25x50? Jak dla mnie to to jest zbytnie czepianie sie szczegółów.
"ZABIJAJ DLA KHORNA, ZABIJAJ DLA KHORNA, ZABIJAJ DLA KHORNA!" (Dla Slaanesha też! I dla Nurgla! Oraz Tzeentcha!) Zabijaj każdego jak leci! Niech Chaos rośnie w siłe i zapanuje nad światem śmiertelników!
P.S. A Wąpierze ssą!!
Za pomocą green stuffu - jeszcze trzeba pamietac o tym, zeby rownowage trzymalTo niby jakim cudem mam cyckowęża upchnąć na podstawce 25x50?
Mozna tez pozyskac steeda spod demonetki, a cyckoweza zostawic na polce.
.:prawdziwy mężczyzna nie je miodu tylko żuje pszczoły:.
otóz drogi scyllo znowu niezupełnie;) dyskowca sprzedają na podstawce 50x50, a teoretycznie jako latacz powinien byc na 40x40...mozesz wystawic na tej wiekszej, ale poprawniej byloby miec na 40x40 (otóż pewnie teraz podniosa sie glosy, pytajace, cóż znaczy "poprawniej",;)baaa...lepiej miec go na mniejszej-zawsze mniej przeciwnikow siega cie wtedy w combacie;)
- Scyla Anfingrimm
- Wałkarz
Fragment o wierzchowcach Chaosu: "Zwróć uwage że Molochy Khorna, Demoniczne Wierzchowce, Palankiny Nurgla i Dyski Tzeentcha są w myśl zasad Warhammera modelami kawalryjskimi, nawet jeśli nie poruszają sie na podstawkach o wymiarach 25x50 mm". Także nie ma różnicy czy 40x40 czy 50x50.conejito pisze:otóz drogi scyllo znowu niezupełnie;) dyskowca sprzedają na podstawce 50x50, a teoretycznie jako latacz powinien byc na 40x40...mozesz wystawic na tej wiekszej, ale poprawniej byloby miec na 40x40 (otóż pewnie teraz podniosa sie glosy, pytajace, cóż znaczy "poprawniej",;)baaa...lepiej miec go na mniejszej-zawsze mniej przeciwnikow siega cie wtedy w combacie;)
- Khuman
o faktycznie nie ma tam nic napisane o steed of slaanesh eh.. no nic mój bład Gelo, ale i tak uważam że wszystki powiny być na 50x50, bo sprzedawane są na takich podstawkach, co do tego: "Także nie ma różnicy czy 40x40 czy 50x50." ma do do 50x50 styka się wecej modeli
- Scyla Anfingrimm
- Wałkarz
Biorąc pod uwage że to mag jest to nie ma. Jego tak czy siak sie będzie trzymało poza CCkuman pisze:o faktycznie nie ma tam nic napisane o steed of slaanesh eh.. no nic mój bład Gelo, ale i tak uważam że wszystki powiny być na 50x50, bo sprzedawane są na takich podstawkach, co do tego: "Także nie ma różnicy czy 40x40 czy 50x50." ma do do 50x50 styka się wecej modeli
- Temple Guard
Na podforum HE, a następnie w "kwestii zasad", gdzie zadałem pytanie (w temacie "kilka pytań początkującego") wywiazała się dyskusja na temat Standard of Balance (oba walczące oddziały są ItP, zdejmuje się hate i frenzy, zupełnie jakby oddział z frenzy przegrał walkę) kontra Banner of Rage (oddział nigdy nie traci frenzy, nawet po przegraniu walki). Moim zdaniem nadrzędny jest tu BoR (powód - słowo "nigdy" oraz dopiski w opisach obu sztandarów nt. przegrania walki przez oddział z frenzy), ale zdania sa podzielone. No ewentualnie rzut na 4+ mógłby decydować (ale zawsze lepiej tego uniknąć), natomiast wyższość SoB byłaby IMO nieporozumieniem. Mam nadzieję, że ktoś z LS wypowie się na ten temat, a jeśli nie to poproszę przez priva kogoś z LS o zajęcie stanowiska w tej sprawie. A Wy co sądzicie?
ja mysle, ze SoB ma napisane wyraznie w jaki sposob dziala, zdejmuje frenzy tak jakbys przegral, a ty jak przegrasz nie tracisz frenzy wiec nadal je masz i koniec
patrzyłem na podstawki do chaos knightsów iw yszlo ze są troche wieksze niż podstawki bretonskich rycerzy, czy to znaczy ze jak biją sie pięciu rycerzy chaosu na lance bretonską, gdzie jest trzech w rzędzie, to mozna tak ustawic walczących, zeby biło się tylko 4 knightów chaosu??
- Kamil Kiwi
po prostu porównałem podstawki, zamiast mierzyc i wyszlo ze podstawki koni chaosu są o jakis milimetr wieksze od innych koni no i według zasad tylko czterech koni sie styka gdy bije sie pięciu koni na trzech jeźdzców przeciwnika, więc nie weim czy w walce mam patrzec na długosc podstawki, czy jest w gdzies w zasadach strona z długosciami podstawek róznych figurek, gdzie pisze ze mimo wszystko długosci są takie same
Redrob Secnirp
- Pseudoklimaciarz
Czy jedynkę nurgla (to samo sie tyczy dwójki tzeencha) mogę rzucić na bohatera championa w oddziale? Albo na large target lub monster np. hydra? Czy mogę rzucić to na oddział by po prostu zabić jednego chłopka? helka się rusza 12 czy 6? Co się stanie jak rzucę misfire i tzzzz... A mag rzuci na miscasta to ze czar wychodzi z ifką ?
BLOOD FOR BLOOD GOD!!!!!
aha, czyli warriorzy chaosu mają podstawki 25 na 25 mm tak? pytam ,bo nie chce zeby były nieporozumienia jak bede grał, nie gram długo i nie wiedziałem, ze to przez błąd przy robieniu podstawek wszystkie podstawki chaosu są większe od koni w innych armiach
Redrob Secnirp
- Pseudoklimaciarz
ponawiam pytanie
ponawiam pytanie
- Khuman
warrior ma podstawke 25x25 , 1 nurgla możesz wybrac dowolną osobe w odziale nawet herosa czy lorda na smoku, 2 tzeentcha działa na cały odział nie na herosa w nim, a tzz.. wydaje mi się że każdy czarodziej robi mistcasta i turlasz 2d6 na tabelke, ale niejestem pewien nieużywam hellki
- Khuman
http://13kohorta.ether.pl/ChaosMutations.pdf
te mutacje zaliczają się do punktów przedmotów czy giftów ? wydaje mi się że przedmiotów ale niejestem pewien...
i czy ktoś ich wogule używa?
aaa... i pytanie z innej beczki bo doszły mie jakieś dziwne plotki że mali magowie mogą używać shadow (jakaś errata?), czy to prawda czy jakaś fama?
- Temple Guard
Masz wyraźnie napisane w tekście, że zabierają punkty przeznaczone na przedmioty magiczne. Ale pamiętaj, że było to robione "for fun", na dodatek do poprzedniej edycji, więc nie ma mowy, byś mógł tego używać na turnieju, ale w gierce domowej - czemu nie.kuman pisze:http://13kohorta.ether.pl/ChaosMutations.pdf
