8 edycja - Pytania 3
Re: 8 edycja - Pytania 3
zajrzyj w uściślenia, tu ktoś je zresztą cytował, uściślenie imo jednoznaczne w tym temacie
Enchanted blades z lore of Metal, dodają jednostce między innymi AP.
Jak zostanie rzucone na Kuszników DE, którzy mają już AP, czy zgodnie z opisem w BRB "the effect's of multiple special abilities are cumulative" i maja AP -2, czy jest jakaś inna nadrzędna zasada?
Prosił bym o podanie źródła, z nr story, lub miejsca gdzie można odpowiedź zanieść, to by było naj naj.
Kumuluje się. Tak jak napisałeś. Zgodnie z podręcznikiem.Kanadian pisze:Enchanted blades z lore of Metal, dodają jednostce między innymi AP.
Czy regeneracja się kumuluje (np. Strigoi z seed of rebirth ma regenkę na 4+)? Bo nigdzie nie mogę znaleźć, że się nie kumuluje.
Po doczytaniu, i rozmyśleniu (dyskusji w innym temacie) wychodzi na to że Furion ma racje.
W odróżnieniu od np. banerów które dają AP modelowi (model jak ma AP to tyczy się to tylko CC, BRB str 67 - opis AP), czar daje AP atakom, a jeśli owe ataki już mają ap, to zgodnie z str. 66 specjalne zasady się kumulują, chyba że jest napisane inaczej, jak np ma miejsce z MR. Z regenką jest tak samo, chyba że jest napisane inaczej.... ja nie mogłem znaleźć by było napisane inaczej (co nie odznacza że niema gdzieś takiego zapisu).
strona 66: unless otherwise noted, the effects of multiple special rules are cumulative.bless pisze:Furion,
zastanów sie jeszcze raz nad odpowiedzią.
W przypadku Armour Piercing sprawa jest prosta - masz 2 razy armour piercing, to obniżasz mu pancerz o 2.
IMO tak.Macias pisze:Czy regeneracja się kumuluje (np. Strigoi z seed of rebirth ma regenkę na 4+)? Bo nigdzie nie mogę znaleźć, że się nie kumuluje.
1. Na stronie 44 mamy wyraźnie zaznaczone, że ward save się nie stackują.
2. strona 66 mówi że zasady specjalne się stackują
3. strona 74 mówi że "model with regeneration is permitted to take special regenerate saving throw".
Więc skoro AP się stackuje, to regenka też.
Furion
jestem nieprzekonanyKlops pisze:Czytamy ze zrozumieniemkubencjusz pisze:"If during the Charge sub-phase, a unit that includes one or more Frenzied models could declare a charge, then is must do so unless Ld test is passed.
jeśli masz frenzy i jesteś w zasięgu szarży ,jeżeli nie zdasz szarżujesz do najbliższego
nie ma tam żadnych opcji
Dla mnie tu jest napisane ze jak moge szarzowac to szarazuje, a jak nie zrobie tego, to test LD(a jak nie zdam to szarzuje na najblizszego).
No właśnie zajrzałem i stąd pytanie co jest ważniejsze: "brak dopisku, że można rzucać w combat" czy opis czaru "można rzucać na siebie bez podanej sytuacj" (ergo zakładam, że zawsze, bo nie jest napisane że w jakiejś sytuacji nie mogę tego zrobić; RAW).misha pisze:zajrzyj w uściślenia, tu ktoś je zresztą cytował, uściślenie imo jednoznaczne w tym temacie
Nie. Tak samo jak magic resistance 1 i magic resistance 2 nie daje ci razem magic resistance 3.
AP też się nie kumuluje - strona 2 erraty do rulebooka
Przypominam się z pytaniem o kolejność hitów z tą samą inicjatywą/ze strzelania. Bo głupio by było to uściślać, jeżeli już zostało uściślone
D'oh! Racja.Jankiel pisze:Nie. Tak samo jak magic resistance 1 i magic resistance 2 nie daje ci razem magic resistance 3.
AP, regenka jak i inne zasady specjalne się nie kumulują. Rotfl.
@Leoh
jak piszesz
masz frenzy i chcesz szarżować to deklarujesz i robisz dalsze kroki, nie chcesz szarżować to musisz zdać Ld, nie zdasz to jest szarża do najbliższego wroga
pewnie Klops o tym samym pisał tylko w innym języku
jak piszesz
w sumie jak teraz o tym napisałeś to jak go czytam jeszcze raz, to tez mi się wydaje ze to myślałmisha pisze:@Leoh
jak piszeszmasz frenzy i chcesz szarżować to deklarujesz i robisz dalsze kroki, nie chcesz szarżować to musisz zdać Ld, nie zdasz to jest szarża do najbliższego wroga
czy banner of eternal flame działa też na impacty i stompy?
Furion pisze:D'oh! Racja.Jankiel pisze:Nie. Tak samo jak magic resistance 1 i magic resistance 2 nie daje ci razem magic resistance 3.
Ktoś pisze:Generalnie czytanie rulebooka (errat) jest wskazane, ZWŁASZCZA przed wypowiadaniem się w tym temacie.
