Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Moderator: Yudokuno
Re: Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
special attacks, zasięgowy (rannged)
musi byc napisane, że to shooting atack, to co ogranicza shooting attacki nie ogranicza krzyków, tak to już działa
aha ... oks
dzienki za info ,,dat vamps" bez komentarza bardziej zbufowac nie mogli chyba a nie w sumie mogli dac im 24" cale krzyku pozdrawiam szanowne GW za pomyslowosc i dawanie CIEZKIEJ JAZDY KHEMARI za 65p model z 3w4t i sv3+ GZ
Ja na moim kutrze, sam sobie sterem, wędkarzem i rybą !
weże necropolis ci się niepodobają w Khemri?
Kurde... Interpunkcja nie gryzie.kevinior pisze:aha ... oksdzienki za info ,,dat vamps" bez komentarza bardziej zbufowac nie mogli chyba a nie w sumie mogli dac im 24" cale krzyku pozdrawiam szanowne GW za pomyslowosc i dawanie CIEZKIEJ JAZDY KHEMARI za 65p model z 3w4t i sv3+ GZ
ech, nie wszystko co jest w fazie shootingu jest atakiem typu shooting
opis zasady mówi wprost "special attack" - nie shooting, nie jest też missile, więc storm banner go nie wyłącza jak dobrze pamiętam opis storm bannera u Skavenów
Cloak z tego co widziałem miał napisane, że Ward 3+ against shooting attacks and spells, więc nie powinno działać, jakby miał ranged attacks (jak np Flag of Blood Keep) to gites by było
Może najpierw sprecyzuj bardziej pytanie? Lepsza czy gorsza od czego?Cerverius pisze:Powiedzcie mi jak to jest z naszą hydrą ? lepsza czy gorsza ? bardziej sie opłaca wystawiać czy nie ??
Aha i pytanie totalnego laika ponieważ z zasadami 8 ed nie wszystko jeszcze ogarniam miałem przerwę w grze.
W dziale z rozpiskami napotkałem stwierdzenie że BSB jest obowiązkowy bo w 8ed daje przerzuty.
O jakie przerzuty chodzi
:D
Z góry Dzieki za cierpliwość do głupich pytań
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Armia baranów prowadzona przez lwa jest groźniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana.
Brak regenki powoduje że hydra nie da już rady sama wyciąć w pień kloca WL
W miarę szybko pada i trzeba się natrudzić żeby doszła do kombatu więc na stołach za często się nie pojawia aczkolwiek są i tacy co na jednej grają. Pograj i sam zobaczysz czy ci przypasi.
BSB daje re-roll na wszystkie niezdane testy LD w tym break testy więc BSB to mus !
RB, s. 107, The Battle Standard Bearer, Hold Your Ground!.Cerverius pisze:dziękii ostatnia sprawa z tym związana
gdzie znajde ten zapis w rullbuku ?
:D
Z tym że na large targetach jak przykładowy smok zasięg sztandaru armii się nie zwiększa, tylko powiększa się zasięg General Inspiring Presence.
W sumie racja, ale tego oczywiście nie napisali przy samej zasadzie Hold your Ground!, tylko dopiero przy Large Targetach.Eltharion pisze:Nieprawda![]()
Ktoś tu nie czytał booka![]()
Hold the line jak jesteś LT działa na 18 cali
Oddzial porusza sie tak jak najwolnejszy model, z wiedzmami 3d6 raczej nie poleci z CoK'ami juz lepiej.
Tak samo jakbys hero na koniu w piechote wsadzil
Kociolek to rydwan? Czyli nie moze maszerowac czy ma jakis zapis co na marsz pozwalalby
