9 age - Pytania ogolne
Baszut
Re: 9 age - Pytania ogolne
Post autor: Baszut »
Dzięki Panowie za pomoc.
esgaroth
Post autor: esgaroth »
ślivek pisze:...powodzenia próbując...
36 wilkami ustawionymi w wężyk przy 72 calowej krawędzi xD chyba ta gra na tym nie polega xD
Bombaj
Post autor: Bombaj »
pytanie chyba banalne, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Strzelam pojedynczym bolcem z bolthrowera w domek, w którym siedzi oddział. Co się dzieje? ile modeli mogę trafić / zranić?
kszyhu
Post autor: kszyhu »
siema, czy jesli mam oddział chłopów i w nim szefa z firem, to czy fir działa na tego szefa?
dzięki
esgaroth
myślę że szef który ma fira jest odporny na działanie fira z innego modelu xD ale pozostali chłopi będą musieli zdać test ld na początku każdej fazy combatu czy nie mają obniżonego WS do 1 z powodu fira xD
Odoamar
Post autor: Odoamar »
esgaroth pisze:myślę że szef który ma fira jest odporny na działanie fira z innego modelu xD ale pozostali chłopi będą musieli zdać test ld na początku każdej fazy combatu czy nie mają obniżonego WS do 1 z powodu fira xD
I skorzystaja z jego LD, jeśli szef to bohater np o wyższej wartości ld
Pytanie ode mnie.
Czy skirmish daje cover? Jeśli tak to jaki?
Semi
Post autor: Semi »
Co do fira to nawet jak wezmiesz ld szefa to i tak musisz odjac 1 za fira
Skirmish daje takiego samego.covera co piechota...
Ostatnio zmieniony 23 cze 2016, o 18:33 przez Semi, łącznie zmieniany 1 raz.
Highborn Elves Only!
Okoń
Post autor: Okoń »
Skirmish daje takiego covera co oddział bez skirmisha. :wink:
Innymi słowy zależy od troop type'ów strzelającego, gagatków stojących na linii strzału oraz tego do kogo strzelasz.
Odoamar
Semi pisze:Co do fira to nawet jak wezmiesz ld szefa to i tak musisz odjac 1 za fira
W sumie do testu fear to bierzesz od szefa i -1.
Ale do break testu też? Bo zdajesz na najwyższym a najwyższe nie jest modyfikowane z zasady fear?
kszyhu
Skirmish daje -1 do strzelania w skirmiszerów.
O firze, gość od zasad na forum 9ed napisał, że biorę niezmodyfikowaną liderkę od kolesia odpornego, który siedzi w oddziale.
Ciara
Post autor: Ciara »
Tak się upewnię, by wystrzelić hodę nie potrzebuję mieć żadnego łuku?
Wording hody:
One use only. This item is used as a Shooting Weapon
with the following profile: Range 30”, Strength 4,
Multiple Shots (3D6). If fired at Short Range, it gains
Armour Piercing (1). Fey Arrows cannot be used in
conjunction with Hail Shot.
Nie potrzebujesz. Sama się liczy jakby była bronią strzelecką.
Artur
Post autor: Artur »
1. Czy mogę wejść characterem na monstrus cavalery do oddziału monstrus infrantry bądź infrantry ?
2. Jeśli tak, to wtedy jak są rozpatrywane hity z magi i ze strzelania ns bs (łuki, kusze itp.) dzielimy jakoś te hity, a jak z balistą rzucamy który rząd trafia ?
Jędrul
Post autor: Jędrul »
nie mam RB teraz ale tak z pamięci to
1. możesz
2. hity rozdzielamy, jeżeli jest jeden np. z bolca to strzelający gracz decyduje kto dostaje hita.
poprawcie jeżeli coś pojebałem
MARK OF MARKI MARK
Dancaarkiiel
Post autor: Dancaarkiiel »
Masz rację.
Odoamar
Pytania:
1. Dokładnie w którym momencie decydujemy czy jednostka robi Scout:
a) po wyborze stron, przed deklaracją kto pierwszy się wystawia, wtedy gdy decydujemy o ambushu?
b) obaj gracze po deklaracji kto pierwszy zaczyna wystawianie, lecz przed pierwszym wystawieniem ( jeśli jeden z graczy chce się wystawić cały to już wie co przeciwnik wystawi w scoucie )
c) tuż przed swoim pierwszym wystawieniem ( w sytuacji gdy przeciwnik wystawia się cały pierwszy to jeszcze nie wie co drugi wystawi w scoucie bo on jeszcze nie zaczął )
Obstawiam b. ale wole się upewnić
2. Jak prawidłowo powinniśmy rzucać za ambushe:
a) rzucam za 1, następnie wystawiam, potem rzucam kolejny itd
b) rzucam za wszystko naraz i wystawiam je razem jak chce
Najbardziej fair jest a. ale większość ludzi gra b. , a czasem to może mieć znaczenie?
3. Jeśli unit ma scout + vanguard to czy mogę wystawić go w scoucie i zrobić vanguarda?
esgaroth
po scaucie można zrobić vanguarda! :D np. Gutter Blades, ostatnio pytałem się o to na forum 9thAge
Kamil.Sz
Post autor: Kamil.Sz »
Jak jest z coverem i wzgórzem. Kiedy jest hard a kiedy soft?
Z polskiego tłumaczenia RB:
Teren Łagodny Oddział częściowo znajdujący się na Wzgórzu, znajduje się za Lekką Zasłoną, jeśli ponad połowa jego Powierzchni znajduje się poza Polem Widzenia strzelającego.
Teren Ciężki Wzgórza są Ciężkim Teren, dla każdego Oddziału znajdującego się w całości poza nim
Z oryginału:
Cover A unit partially on a Hill counts the Hill as Soft Terrain.
A unit completely off a Hill counts the Hill as Hard Terrain.
"Mam sto rąk, sto sztyletów... gdy chcę, sto ran zadam."
Blaesus
Post autor: Blaesus »
Chodzi tutaj o to czy oddział znajduje się na wzgórzu, czy nie.
Jeśli większość jest za wzgórzem, ale podstawka nie dotyka wgórza, to masz Hard Cover, jeśli oddział jest częściowo na wzgórzu, ale większość jest za wzgórzem to jest Soft Cover.
Kamil.Sz
Rozumiem.
Jaki jest cover jeżeli oddział stoi w całości na wzgórzu?
