TK
- Barbarossa
- Mniejsze zło
Re: TK
Dla mnie wygląda to tak:
Wg RAW istotnie, jeśli oblejesz test z Casceta o 1, to musisz przerzucać za BSB, chcesz czy nie chcesz.
Chociaż dla mnie jest to mocno naciągany RAW i spodziewałbym się innego stanowiska GW w tym zakresie.
Jeśli chodzi o lizaki, to mamy konflikt zasad specjalnych. AB do lizaków mówi:
- Jeśli wykonujesz test LD, rzuć 3 kości i odrzuć najwyższą
AB do TK mówi
- Jeśli wykonujesz test LD od kaszkieta, rzuć 3D6 i sumując wyniki rzutu.
Obu zasad nie da się zastosować jednocześnie w sposób zgodny z zasadami (można dorabiać własne opcje, pt. rzut 4K6, ale to na pewno nie jest RAW).
Według RAW, o stosowaniu tej lub innej zasady decyduje gracz, którego jest tura (punkt dla muminów).
Dodatkowo według znanych mi zasad kolizyjnych, przepis bardziej szczegółowy jest nadrzędny w stosunku do przepisu bardziej ogólnego. Czyli Test Ld od Kaszkietu > Test LD Lizaków. (drugi punkt dla muminów)
AB do TK mówi
Hmm, a co do tych grali, to przecież zwykły czempion też nie musi przyjmować chalangu, nie odrzuca go wtedy tylko ignoruje, więc ocb?
Faktycznie, Barbarossa ma rację- zasady z ABkow nadpisują zasady z RB.
W takim przeszkiwaniu rulebooka znalazłem fajny smaczek:
str. 10 RB.
Jezeli rzucimy 2x1, to test Leadershipa jest automatycznie zdany. Rozumiem, ze na light of death jak rzuce 2x1+x, to jest automatycznie zdany?![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
str. 10 RB.
- krystian1wielki
Chyba że będą to skaveńskie slavy bez szeregów i generała ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
jestes w LS wiec powinienes dawac przyklad a ja zauwazylem, ze ostatnimi czasy twoje posty sa coraz bardziej chamskie. not cool :/kudłaty pisze:Tak samo niemożliwe jak w lizakach co? Polecam po za tym lekturę RB, insane courage działa tylko na break testy, a break testem to cascet na bank nie jest.Domino pisze:Nie, bo Twój rzut to musi być 2x1. Na trzech kostkach to trochę niemożliwe
i co do czytania RB.
TK s.40 AB - light of death:
"(...) the target of Light of Death must take a Leadership test on 3D6 (...)"
s. 10 RB - Leadership tests
"(...) Note that a natural, unmodified, roll of 2 (i.e. rolling a double 1) is always considered to be a pass, regardless of any modifiers that might apply"
nie ma tu slowa o insanane courage (dopiero na s.55 jest o tym wzmianka).
--- edit ---
@Naviedzony
ups, dzieki za wskazanie bledu. juz poprawione.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, o 15:56 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
W lizakach możliwe, bo odrzucasz najwyższą, więc rzut "1,1,5" to w praktyce rzut "1,1". Na Casket tego nie zrobisz. Przez forum faktycznie taki bojownik jesteś, a do tego jeszcze walnąłeś gafę teraz, a na turniejach taki sympatyczny włochacz. To na pewno ta sama osoba? Spisek?kudłaty pisze:Tak samo niemożliwe jak w lizakach co? Polecam po za tym lekturę RB, insane courage działa tylko na break testy, a break testem to cascet na bank nie jest.Domino pisze:Nie, bo Twój rzut to musi być 2x1. Na trzech kostkach to trochę niemożliwe
Litości...Morsereg pisze: jestes w LS wiec powinienes dawac przyklad a ja zauwazylem, ze ostatnimi czasy twoje posty sa coraz bardziej hamskie. not cool :/
1) Czy analogicznie do chain lightning cascet moze przeskoczyc na oddzial bedacy w cc?
2) Czy analogicznie do decapitating strike'u i charmed shielda moge wybrac, ktore ataki ida pierwsze jesli mam 2 takie same oddzialy w walce ale tylko jeden z killing blowem rzuconym?
3) Czy pivot Cascetu jak i innych maszyn to nie ruch? i kiedy moge spivotowac cascet bo w strzelaniu to troche za pozno dla niego.
4) Czy od Thundercrusha jest LoS? Nigdzie tego nie znalazlem ale moze komu innemu sie udalo
5) Czy templatka moze nachodzic na sfinksa? Osobiscien ie widze przeciwskazan ale moze kto inny widzi
1.Nie mam booka pod ręką, ale wording był podobny więc raczej tak.Shino pisze:1) Czy analogicznie do chain lightning cascet moze przeskoczyc na oddzial bedacy w cc?
2.Tak, podobnie jak heros i oddział z tą samą inicjatywą.
3.Pivotujesz pod koniec fazy ruchu w remaining moves.
4.Nie wiem, w sumie jest to templete to powinien być.
5.Wedle tego co głosujemy na LS raczej będzie mogła.
1. nie, to direct dmg. FAQ pozwala chain lightning wejść do walki. poza tym masz to nawet w opisie caskets. ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
2. aha.
3. w fazie ruchu możesz pivotować (nie liczy się to wtedy jako ruch na potrzeby light of death).
4. od ataków wzornikami zawsze mamy LoS, chyba, że wyraźnie zaznaczone. (gdzieś to jest w RB, problem był tylko z tymi magicznymi; znajdę to podeślę).
5. może. w opisie masz tylko, że musi dotykać.
2. aha.
jest szansa, ze znajdziesz to dzis?Lidder pisze: 4. od ataków wzornikami zawsze mamy LoS, chyba, że wyraźnie zaznaczone. (gdzieś to jest w RB, problem był tylko z tymi magicznymi; znajdę to podeślę).
obawiam sie, ze z magicznymi byl ten sam problem. Tj. LoS byl tylko od shootingu. (bo tam jest to opisane)
Warsfinks atakuje thundercrushem regiment monków z furmanką/templeguardów ze Slannem/cosię z innmym hero na mouncie. Rzucam na najwyższy WS w oddziale. Czy biorę pod uwage furmankę/slanna/herosa?? Czy centrum mogę ustawić na furmance/slannie/herosie?
1. Najwyższy WS w oddziale to najwyższy WS w oddziale niezależnie od tego czy posiada ów najwyższy WS dołączony do oddziału hero, czy nie.
2. Nie widzę problemu by postawić centrum na furmance/Slaanie, o ile template będzie dotykał Warsphinxa.
@shino
znalazlem kilka ciekawych rzeczy. RB 93. Championa w CC zabijasz tylko poprzez bezpośredni atak lub gdy skończyły się już R&F models. i na tej samej stronie LoS, ktory dziala na strzelanie, magie i miscasty. lepiej jest to wiec przenieść na ogólne zasady wzornikow niż tracic mozliwosc zabicia championa(champion nie musialby zdwac los, bo nie kierowales w niego ataku).
@fluffy
atakujesz na najwyzszy ws, temlate kladziesz gdzie chcesz ale efekt dziala tylko na w/w typy jednostek.
@fluffy
