9th Age
Moderatorzy: Fluffy, JarekK
Dreef
Re: 9th Age
Post autor: Dreef »
Special Attacks
Certain models are allowed to make Special Attacks during the Close Combat or Shooting Phase. As a rule, Special Attacks can never benefit from Weapon Bonuses or Special Rules that normally affect Close Combat Attacks or Shooting Attacks.
Slashing
Nominate one enemy unit which the Sky Serpents moved over in their Remaining Moves sub phase. The unit suffers D3 Strength 4 hits for each Sky Serpent in the un
Ja wiem czy slashing to special attack? Wedlug tej definicji IMO nie, hity sa w remaining moves.
Okoń
Post autor: Okoń »
Moim zdaniem nowe zmiany na plus. Lepiej żeby ścinali rzeczy które im wyszły zbyt mocne/efektywne w stosunku do swojej ceny, niż aby dalej bawili się w wyścigi zbrojeń w postaci nadmiernych boostów.
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
Klaudel pisze:2 pytanka:
1) jak War Platform ( czysta bez charactera jadącego na niej - np taki Altar of Lust) siedzi w oddziale, to czy jest traktowane jako rank and file model? na zdrowy rozum to nie, ale w zasadach jest napisane, że wszystkie modele w danym odzialem poza characterami to r&f models
2) czy ja dobrze czytam tabelke strzelania (str. 39) ze max sie strzela na 2+ nawet jak ma sie BS wyzsze niz 5? czy to oznacza, że jak mam np. BS9 i strzelam multiplem to trafiam na 3+?
Co do pierwszego pytania, to jest tam też napisane, że normal models in unit are r&f. Zgadzam się jednak, że przy war platform przydałby się dopisek, że nie jest r&f.
Co do drugiego, to intencje mieli inne, a napisali tak jak napisali. Literalnie tak to wychodzi jak wskazujesz. Napiszę im o tym, a póki co trzeba grać "zdroworozsądkowo", bo wydaje mi się, że poprawki w tym zakresie są kwestią czasu.
Lipti
Post autor: Lipti »
JaceK pisze:Slashing to tez special attack. Też MoC nie działa.
Po przemyśleniu tak jak Jacek. Slashing jest special attackiem, bo screemer wykonując go nie korzysta z broni, tylko z specialnej zasady.
Klaudel
Post autor: Klaudel »
Dębek pisze:
ok, to grajmy zgodnie z duchem :)
Shenq
Post autor: Shenq »
Dębek pisze:
Strzelanie jest jak było, zauważcie że do 7 dodajesz modyfikator i odejmujesz BS . Czyli masz gościa z BS 7 który strzela do hard covera (7+2)-7 = 2+
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
Faktycznie jest coś takiego.
The player controlling the shooting Unit rolls a D6. If this dice results in a score equal to or higher than 7
minus the BS of the shooting model, the attack hits its target. A roll of ‘1’ is always a miss.
Most shooting attack may suffer one or more To Hit modifiers to their To Hit rolls. Simply add all To Hit
modifiers to the result of the dice when rolling To Hit rolls.
Co do War Platform poprzestałbym zatem na tym, że tam jest napisane normal models.
Normal models in a Unit are called Rank-and-File models (R&F).
Przy minimum zdrowego rozsądku można zatem stwierdzić, że war platform takim modelem nie jest.
Normal models to zwykłe modele. Nawet sztandar i muzyk mają osobny dopisek, że są r&f. Wniosek z tego, że pojęcie "zwykłe modele" nie odnoszą się nawet do sztandaru i muzyka. Zwyklasy to zwyklasy. :wink:
Glegut
Post autor: Glegut »
Czy zatem zgodnie z tą zasadą mogę bolcowac po war platformach bez żadnych kar gdyż nie są r&f i do tego mają inny troop type?
Bearded Unclean 'Un
Post autor: Bearded Unclean 'Un »
BT nie ma wzornika, strzelasz w jednostkę.
Crusader
Post autor: Crusader »
I możesz wybrać, że trafia platformę.
Klaudel
tak, już to wcześniej Dębek tłumaczył. można strzelać bolcem w platforme schowaną w unicie, gdyż ma ona inny troop type niż reszta modeli
Bearded Unclean 'Un
A jak to sie ma do zapisu:
"All attacks that targets a Unit as a whole (this includes most Ranged Attacks and Special Close Combat Attacks),
are under normal circumstances not distributed, but are considered to only hit R&F models"
Intuicyjnym wydaje sie, ze platforma stanowi część jednostki, w której się znajduje.
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
Na zasadzie analogii.
Skoro.
War Platform - Models with this Special Rule may join Units as if they were Characters (even if they are not Characters and even
if they are Large Targets).
To War platform w unicie piechoty należy traktować jako:
COMBINED UNITS
Joining a Unit
Characters can operate as part of other Units, by joining them.
W konsekwencji trzeba stosować poniższe zapisy. Uwzględniając oczywiście, ze chodzi o warplatform.
Distributing Hits at Combined Units
When an Attack hits a Combined Unit, there are three possibilities for distributing hits:
● All Characters are of the same Troop Type as the Unit and there are 5 or more R&F models in the Unit:
All hits are distributed onto R&F models, Characters cannot suffer any hits.
● Some Characters are of a different Troop Type than the Unit, and there are 5 or more R&F models in the
Unit: The player making the attack distributes hits to R&F models and Characters with a different Troop
Type than the Unit. Hits must be distributed as equally as possible, meaning that no model can take a
second hit until all models have taken a single hit, and so on. Characters of the same Troop Type as the
Unit are ignored and cannot have hits allocated to them.
● There are less than 5 R&F models in the Unit: The player making the attack distributes hits to R&F
models and Characters. Hits must be distributed as equally as possible, meaning that no model can take
a second hit until all models have taken a single hit, and so on.
Warplatform będący rydwanem w unicie piechoty, podobnie jak bohater z zasadą warplatform, będącą rydwanem w unicie piechoty to nie jest "normal circumstances". :wink:
Ostatnio zmieniony 9 lis 2015, o 14:15 przez Dębek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
@Bearded
Wszystko rozbija sie o 2 rzeczy:
- inny troop type
- a jeśli troop type sie zgadza to dodatkowo o 5 r&f modeli
Gdy oba warunki są zachowane, to hity idą "normalnie" w oddział.
Skoro bohater wchodzący do unitu tworzy combined unit, a warplatformy wchodzą do unitu na tej samej zasadzie jak bohaterowie, to nie widzę powodów, by takiego unitu nie traktować jako combined i poddać tym samym zasadom rozdzielania hitów.
Jeśli odstąpimy od takiego rozumowania to mamy niezłego bzdeta.
- haga na kotle w egzekach może dostać z bolca
- kocioł bez hagi nie może NIGDY dostać z bolca. Nawet jeśli egzeków będzie 1 szt, bo przecież rozdzielanie dotyczy tylko bohaterów.
Moim zdaniem to jest łatwy przykład, gdzie poprostu należy zastosować pewną analogię.
Ostatnio zmieniony 9 lis 2015, o 14:33 przez Dębek, łącznie zmieniany 3 razy.
JaceK
Post autor: JaceK »
I tyle na temat dobrze napisanych zasad :-/
Jest jak zawsze.
Crusader
To Beta. Przynajmniej wiemy, że w przeciwieństwie do GW będą poprawki robione i to w RB od razu, a nie trzeba będzie wiedzieć, który FAQ jest najnowszy.
Dębek
Wujek
Post autor: Dębek »
JaceK pisze:I tyle na temat dobrze napisanych zasad :-/
Jest jak zawsze.
Bez przesady. To akurat jest detal. Łatwy do wyprostowania poprzez odpowiednią analogię, do której masz nawet dość mocne podstawy.
Zauważ, że spora grupa ludzi siedzi od jakiegoś czasu i szuka dziury w całym i jakoś nie ma tego za wiele, a sporo rzeczy okazuje się wyjaśnione w RB.
IMO do tego typu zasad trzeba minimum dobrej woli. Oczywiście jak ktoś będzie szedł w zaparte i szukał problemów na siłę, to ciężko go spacyfikować.
Sam zobacz jak wyjaśniłeś zasadę screamerów. Niby nie ma napisane wprost, że to special atack, ale jak się dobrze wczytać to okazuje się, że są w booku mocne podstawy, by je do takich właśnie ataków zakwalifikować. Drobne pole do wątpliwości zawsze się znajdzie, ale drobne wątpliwości można rozwiązać, jeśli tylko obaj gracze nie są z tych pragnących wygrać za wszelką cenę. Gorzej jeśli totalnie nie wiadomo co zrobić, a takich przypadków póki co było bardzo mało. Jeśli były to są na bieżąco wyłapywane i poprawiane.
Moim zdaniem kwestia warplatform bez bohatera do takich nie należy. Przy rozdzielaniu hitów trzeba ją traktować tak samo jak bohatera w unicie, skoro na tej samej zasadzie jak bohater do tego unitu dołącza, tworząc w ten sposób combined unit.
Anadim
Post autor: Anadim »
Czy z warpblessed hand weapon można parowac, jak to zwykle było u krasnali chaosu?
hypnotic
Post autor: hypnotic »
Nie można niestety, skopali to od czasu TACu i od tamtej pory jest o spina na forum ID.
Anadim
Magma demon movement 6, z opcją Flying(5) za free.po co opcja skoro można nie latać.
Jak rozumiem fly turla na szarze trzema kośćmi, stąd fly niższe niż zwykły ruch jednostki...
