imo jakby LS to przedyskutowała to byłoby to z pożytkiem, bo jeśli uściślane są rzeczy jak ruch i reformy z popychaczki to można i to
pozdro
Str.31, akapit kursywą - bonusy(i kary) z czarów się kumuluja - nie można obniżyć statystyki poniżej 0 lub zwiększyć powyżej 10.Było i w FAQu ale nie chce mi się otwierać.Z ciekawości - na której stronie jest zapis potwierdzający, że te same czary się stackują?
Na Frosta nie masz.poza tym na orzełka i fenixa masz ASF, więc po co hatred
6. Wind of Death cast 15+
Remains in play. Is magical vortex that uses the small round template. Once the template is placed, the plated nominated the direction in which Wind of Death will move. Roll an artillery dice and multiply by 3. Any unit beneath or passed over by the template takes D6 Strength 3 hits for each rank of models in the unit with no armour saves allowed. If the result on artillery dice is a misfire, centre the template on the caster and roll a scatter dice and a D6. The template moves a number of inches equal to the roll of the D6 in the direction indicated by the scatter dice. If a Hit! Is rolled, use the small arrow on the Hit! Symbol.
In either event in subsequent turns, the Wind of Death will move a number of inches determined by rolling an artillery dice in a random direction determined by rolling a scatted dice. If a misfire is rolled n subsequent turns, the Wind of Death dissipates and is removed. Large template and Strength 4 hit (Casting 25+)
Jakbym mial rulebooka przy sobi to bym sobie sam sprawdzil a nie zadawal pytaniamisha pisze:napisane w opisie zasady skirmish kiedy nie mają szeregów zdaje się, wrzucaj oba cytaty
pojedynczy model tez nie ma ranku a dostaje D6 hitów
Wiec jak unit jest w combacie to dostaje D6 hitow, a jak nie jest w combacie to dostaje D6 x ilosc rankow - czyli normalnie jak inne odzialy.Page 77 – Special Rules, Skirmishers, Light Troops.
Change “[...]zero ranks[...]” to “[...]zero ranks in
combat[...]”.
Imo. To jest na potrzeby walki wręcz, a nie że jak jednostka jest w walce to nie ma szeregów, to jest przecież normalny rank and fileSkirmishers always count as having zero ranks in Close Combat, and therefore cannot claim a rank bonus, be steadfast, or disorder an enemy with flank or rear attack - they make supporting attacks as normal, however.
Przseciez tak napisalekm :Smisha pisze:zobacz co jest dalej jako całośćImo. To jest na potrzeby walki wręcz, a nie że jak jednostka jest w walce to nie ma szeregów, to jest przecież normalny rank and fileSkirmishers always count as having zero ranks in Close Combat, and therefore cannot claim a rank bonus, be steadfast, or disorder an enemy with flank or rear attack - they make supporting attacks as normal, however.
Idąc twoim myśleniem wg RAW w ogóle nie dostałaby nawet D6, bo oddział miałby 0 szeregów - a je ma.
Szeregi zostają, ale nie dają okreslonych bonusów w walce wręcz.
To trochę tak jak ze strefami maszynyWiadomo kiedy ich nie ma, ale jednak są.
