Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Dark Elves
Moderator: Yudokuno
Cerverius
Re: Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Post autor: Cerverius »
Kto mi powie jaki ma wymiar podstawka pod pegazistę ??
Armia baranów prowadzona przez lwa jest groźniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana.
Blaesus
Post autor: Blaesus »
40 x 40 cm
A czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na moje? :)
"Nie wiem, bo może w Army builderze jest źle napisane, ale tam podaje, że Witch brew nadaje Frenzy, a jeśli już ktoś ma frenzy, to to frenzy boostuje.
W takim razie daje frenzy, czy AB file mam zły? :)"
Eltharion
Post autor: Eltharion »
50x50 lol tak to jest jak imperialista odpowiada na pytania DE :mrgreen: (imperialny ma 40x40 )
Pegazy 50x50. Na to pierwsze pytanie nie umiem odpowiedzieć.
Pitagoras
Post autor: Pitagoras »
Daje frenzy a jak już jest to +2 ataki.
Blaesus
Ok, czyli jak oddział z wiedźmą z Witchbrew przegra walkę, to straci Frenzy.
Jeśli jednak po walce wiedźma wyjdzie z oddziału i wróci, to oddział dostaje Frenzy ponownie?
(Wiedźma nie)
barbrothers
Plewa
Post autor: barbrothers »
Słuchajta ludzie!
Mam problem kumpel ostatnio wystawił Exalted Hero.(Demonic mount,barding,greatweapon,mark of teezenth, third eye of tzzeentch i talisman of preservation) koleś ma zbroje na 2+ warda na 3+ z przerzutami 1 jak ubić ten syf...
dzieki wielkie za odpowiedz
GarG
Post autor: GarG »
3 opcje wydaje mi sie ze najprostrze...
1.Duży doombolt
2. 0 z Metalu
3. Bolty, pojedynczym strzałem
Eltharion
Standardowy lord przy jakiejś drobnej pomocy magi tez powinien dać rade :wink:
Salak
Post autor: Salak »
Mam dwa pytania do dark elfickiej braci:
1. Balista na Scourgerunnerze dostaje normalne kary do trafienia za strzał po ruchu i za daleki zasięg? Jeżeli tak to czy jest jakakolwiek możliwość aby ten rydwan był grywalny?
2. Oba nasze charioty mają Murderous Prowess, domyślam się że działa to na impacty ale nie na uderzenia od CO/koni?
Damas
Post autor: Damas »
Balista ma minusy za odległość i ruch. W teorii powinna być mocna na jakieś monstery, tylko że raczej nie występują one na stołach...
Jeśli chodzi o charioty. Zasada MP mówi "Models with this special rule (but not their mounts). Więc ewidentnie nie działa na CO/konie.
DE turniejowo (W/D/L)
12/4/10
Nowe DE turniejowo (W/D/L)
8/3/3
misha
Post autor: misha »
nawet kolekcjonersko myślałem, żeby sobie taki funowy rydwan sprawić, ale później oceniłem, że trafianie na 5+ i brak multipla zdaje się też + większy koszt punktowy niż zwykły Bolt nie bardzo jest atrakcyjne by wydać tyle kasy
poligon 4-6 Bolców zwykłych zrobi lepiej tę robotę i są tańsze punktowo i kasowo
Blaesus
barbrothers pisze:Słuchajta ludzie!
Złąpać go najliepiej jakimś klockiem (czyli Combat res za szeregi i sztandar się liczy) i osłabić magią jego ataki (np.obniżenie siły z shadow) lub wzmocnić własny oddział (Light, Life). Za sam combat resolution powinien uciec, a jak jest to BSB to może jeszcze się posypać.
Przy pechowych rzutach na trafienie po jego stronie sam będzie miał problem z combat res.
muchozol
Post autor: muchozol »
Takie szybkie pytanko.
Czy 3 bolce plus 3x8 shadow jest na ojro legalne.
Z gory dzieki
podpis był nieregulaminowy
oddajcie podpis łobuzy
Pinka
Post autor: Pinka »
Reaper Bolt Thrower/Each 5 (or fraction) shade models/Dark Rider with Repeater Crossbow units/Darkshard units, max 7
Więc nielegalne. Same shady Ci zajmują 6 slotów (bo każda rozpoczęta piątka to 1 slot)
Okoń
Post autor: Okoń »
Pinka pisze:
Masz rację, że rozpiska nielegalna, ale źle liczysz sloty shadów - zajmują oni 5 slotów.
MarcinC
Pseudoklimaciarz
Post autor: MarcinC »
Witam
Zgodnie z US Wiedźma z witchbrew po stracie frenzy nie daje frenzy oddziałowi.
Co w przypadku gdy ma berserker sword - nigdy nie traci frenzy.
Pytanie czy po przegranej walce dalej WB działa na oddział czy nie ?
pzdr
MatthewKorona
Post autor: MatthewKorona »
Hellebron wchodzi do oddziału Korsarzy.
1. Sama ma bazowo frenzy, dodatkowo ma Witchbrew. Wchodząc do oddziału daje Frenzy z bazowego Frenzy Korsarzom, czyli mają +1 atak, i jeszcze jeden dodatkowy atak za Witchbrew, czy:
2. To Frenzy pochodzi z Witchbrew i Korsarze mają tylko +1 atak.
Jeśli drugie, to czy Hellebron ma tylko Frenzy bazowe, czy Frenzy bazowe + Frenzy z Witchbrew?
Impossible is nothing.
Salak
Post autor: Salak »
Czy zwykłe bolce strzelające sześciopakiem dostają -1 to hit? W profilu broni nie ma zasady multiple shots, ale wynika ona z opisu jednostki, jak się powinno grać?
MatthewKorona
Nie dostaje -1 to Hit. Strzela bez tej kary.
Ktoś odpowie na moje pytanie?
