Poradnik poczatkujacego lizaka
Moderator: Ziemko
Re: Poradnik poczatkujacego lizaka
Z tymi krasnoludami byłbym ostrożny. W końcu zapowiadają je jako kolejną armię od kilku lat...
Co do jaszczurów, to cisza i to wszędzie. Nawet na warseerze zamknęli temat o nich, bo sam spam leciał.
WELCOME TO ESTALIA GENTLEMEN
- ŁukaszŻelazek
- Mudżahedin
Pewnie to pytanie już było, ale nie mogę znaleźć:
Czy jeśli mam dwa Slanny i oddział Temple Guard to oba muszą w nim siedzieć czy wystarczy jeden? Czy musi siedzieć tam specyficznie generał czy obojętnie który?
Proszę o odpowiedź.
Proszę o odpowiedź.
Galeria http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... k#p1256100
Moja strona z większą ilością zdjęć: http://lukaszzelazek.com
Maluję zamówienia.
Maluję zamówienia.
Witam,
Mam takie pytanie, w opisie Temple Guardów, a konkretnie ich zasady Guardians jest zapis że model z zasadą Mage-Priest Palaqin może być w drugim szeregu umieszczony, pod warunkiem że szereg liczy minimum 5 modeli. Pytanie brzmi, jeśli ustawię TG po 4 w szeregu w tym pierwsze 3 to będzie grupa dowodzenia, i jeden R&F to Slann nie może znajdować się w drugim szeregu, ponieważ nie ma 5 modeli w szeregu, czy obowiązuje zasada z RB że jeśli nie ma miejsca w 1 szeregu modele idą do drugiego?
OOO! tego to nie wiedziałem, że slann może być w drugim szeregu w saurusach. Jest to gdzieś napisane? np w nowym AB? Bo z tego co się orientuje to wcześniej musiał stać obok jak np. w skinkach. chyba że "Słan" to jakaś inna jednostka niż slannkowaljl pisze:Wystawiasz veterana w pierwszym szeregu i niema problemu, Słan moze byc w 2 szeregu nawet w Saurusach.
- The WariaX
W skinkach stoi obok, bo ma inną podstawkę.Mapet pisze:OOO! tego to nie wiedziałem, że slann może być w drugim szeregu w saurusach. Jest to gdzieś napisane? np w nowym AB? Bo z tego co się orientuje to wcześniej musiał stać obok jak np. w skinkach. chyba że "Słan" to jakaś inna jednostka niż slannkowaljl pisze:Wystawiasz veterana w pierwszym szeregu i niema problemu, Słan moze byc w 2 szeregu nawet w Saurusach.
W saurusach to po prostu myk, że z przodu masz fcg i veterenana, przy ustawieniu po 5 taki slaan siłą rzeczy nie jest wstanie zmieścić się w pierwszym szeregu...
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
- ŁukaszŻelazek
- Mudżahedin
Jak w takiej sytuacji wygląda jego pole widzenia? W VLoS nic nie widzi, a w SLoS widzi ponad 1. szeregiem?
Maluję zamówienia.
Maluję zamówienia.
To działa tylko w saurusach, jak wsadzisz veterana do tg to wtedy jest ich mniej niż 5, a w booku pisze że wtedy slann musi wejść do 1 szeregu mimo że wypycha fcg.kowaljl pisze:Wystawiasz veterana w pierwszym szeregu i niema problemu, Słan moze byc w 2 szeregu nawet w Saurusach.
Jak w pełni wykorzystać potencjał Salamander bo cos chyba robie nimi nie tak ;d Zazwyczaj cos tam na farcie ubiją.Ta templatka płomienia ma 8 cali wiec ustawiam sie tak mniej wiecej od 10-14 cali przed wrogiem i pluje.Zazwyczaj ubije kilka modeli i potem ten oddzial na mnie szarżuje i padają mi 2 salki za 160 pktów tak poprostu
Mam sie ustawiac jakos poza polem widzenia oddziału ?? Czy moze trzymac je tak żeby przeciwnik nie mial do nich dostępu chcąc mnie dorwać ?
raz stawiaj salki na okolo odleglosc 8" wieksza szansa ze cala templatka znajdzie sie na wrogim odddziale
dwaw poprzednim booku bylo latwiej grac salkami, maszerowales na 12" i plules ogniem, dzisiaj mamu tylko 6" ruchu i plucie lub 12" i plucia nie ma
zalezy jaka sytuacja taj graj
ogolnie chodzi o to zeby nie byc w polu widzenia przeciwnika, proste
btw. salki maja teraz jakiegos s&s? flamethrower ma s&s?
A widziałeś kiedyś działo lub jakąkolwiek inną maszynę która robi s&s?Lizak pisze:btw. salki maja teraz jakiegos s&s? flamethrower ma s&s?
Tak. Jest co najmniej jeden wyjątekMacias pisze:A widziałeś kiedyś działo lub jakąkolwiek inną maszynę która robi s&s?
- Necromanter
Ale on nie jest maszyną to euro go tak klasyfikuje.
Mam jeszcze jedno pytanko
Bo przeglądam rozpy ludzi z forum i w prawie każdej na 2400 czy 2000 że jest slann bez eteryczności i potem w corach saurusy.Ale z tego co wyczytałem slann jeśli przyłączy sie do oddziału saurusów to wchodzi do 1 szeregu(FCG zajmuje 3 miejsca) zakładajac ze mam 5 modeli w pierwszym szeregu.Czy nie jest to bezsensu bo w combacie zaraz cos nam go zabije ?? Kilka postów wyżej jest o tym myku żeby wsadzić bohatera saurusa i wtedy slann musi przejsc do 2 szeregu.Jest jakis inny sposób wystawienia slanna, nie w TG ??
