Wierła GW...
monsterstar
Wierła GW...
Post autor: monsterstar »
Siema.
Mam taki problem czy wiertła GW dołączane do wiertareczki są inne niż te które można kupić w Obi lub Castoramie ? Ponieważ zgubiłem swoje GW został mi tylko jeden i kupiłem sobie takie własnie ze sklepu budowlanego i chyba inaczej (gorzej) sie wierci przynajmnie w metalu ?
I jeszcze jedno można kupić gdzies same wiertła GW ?
Wielkie dzięki za odp. monsterstar
Motyl
Post autor: Motyl »
do starej wiertarki GW kupuję wiertła w budowlanym i jest wszystko git ;)
Rapta
Post autor: Rapta »
wiertla GW nie sa niczym specjalnym. To samo co w budowalnym tylko za wielokrotnie wyzsza cene :]
krecik_77
Post autor: krecik_77 »
Zwracaj uwagę przy kupowaniu wierteł do jakiego materiału one są. Na opakowaniu masz symbole szyny kolejowej ( do stali ), deski ( do drewna ) i jakieś symbole pierwiastków metalicznych ( do metali nieżelaznych ). Najlepiej kupić wiertła do stali, wtedy wiercenie w white-metalu będzie mniej uciążliwe.
monsterstar
Wielkie dzięki to chyba przez to że kupiłem do drewna =>
Motyl
Post autor: Motyl »
To powodzenia xD
