Pytania do Phila Kelly
Moderator: JarekK
- Temple Guard
Panowie, stoimy przed szansą wyjaśnienia wątpliwości dotyczących nowego army booka przez samego autora! Wpisujmy tu pytania po angielsku, potem ktoś z dobrym angielskim mógłby je popoprawiać, potem wyśle się to do Szamana i być może uzyskamy odpowiedzi.
Właśnie pisałem taki sam temat, ale mnie ubiegłeś. Tylko prośba by nie dyskutować w tym temacie, nie dopisywać postów, nowe pytrania tych samych użytkowników dorzucać używając opcji EDIT!!!!!!! Ok, moje:
Q: Should Deamon Prince, Hellcannon, Deamonic Mounts have magical attacks, they don't have it in the book?
Q: Do I receive a roll on Eye of The Gods Table when my hero with EotG rule kills an enemy champion(unit upgrade, not character in every means).
Q: How we should count Victory Points for Hellcannon and its crew.
Q: What is the correct movement rate of Hellcannon and its crew? Can Hellcannon move more than 6" as long as the dwarfs are in 1" from it?
Q: When Hellcannon is charging, can we move hellcannon 12" and if the dwarfs doesn't have sufficient movement we will place them in the back of hellcannon as charging with a skirmishing unit?
Q: What is the proper base size for Disc of Tzeench, old one has 50x50mm?
Q: Does Blood Crushing Roar and Word of Agony are magical attacks?
Q: When we roll misfire on Hellcannon and then 3(all spelcasters suffer a miscast), what will happen if we roll: 5-6, 10-11, 12 (can we cast our own spells, which spell we lose/cast with irresistible force?)
Q: Can we target characters inside units with 1st spell from lore of nurgle?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2008, o 08:56 przez Marios, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariusz 'Marios' Krakowczyk
Inkwizytor Warszawa
Niekończąca się krucjata przeciw "wujkowi dobra rada".
Inkwizytor Warszawa
trikk pisze:Z głupotą można żyć.
- Temple Guard
Q: Ensorcelled weapons - when we upgrade ensorcelled weapons to lances, what is the knights' Strength when they charge? S7 or S6? And in subsequent rounds of combat is it S5 or S4? Do attacks made with lances count as magical?
Q: Favour of the Gods - when we give Favour of the Gods to Chosen champion, can we change the result on the Eye of the Gods table, which applies to the whole unit?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2008, o 08:49 przez Temple Guard, łącznie zmieniany 1 raz.
Q: Are the demons of the proper god immune to effects of certain magical items (example: Festering Shroud) and spells (example Plague Sqall?
Q: Is the model equipped with Necrolic Phylactery immune to the effects of demonic lore of Nurgle too?
Q: Does "Father of Blades" special effect (self-hits on 1's)works only against close combat hits or shooting too?
Q: Does the "Infernal Puppet" effect work on friendly wizards too?
Q: What is the proper base size of the warshrine?
Kogoś bardziej biegłego w angielskim proszę o poprawki.
Jak coś wynajdę jeszcze, to tu wpisze (o, Marios też przyjął tę taktykę
Q: How many power dice can a non sorcerer character use to cast a spell, when equiped with the book of secret.
Q: Can you use both "shooting" gifts (Roar + Stream) and throw Death's head, at the same time.
Q: Eye of the gods state that "Duplicate effects must be rerolled". Is the "Eye is closed" (nothing happens) considered an effect, therefore you reroll it if you get it for the second time? Or does the effect strictly means stupidity, +1 to charecteristic etc., therefore you could end up with two "eye is closed" rolls.
Q: Having stupidity from a spell or helm of many eyes, can you get it again from the Eye of the gods roll.
Q: Favour of the Gods - Can you use its ability to obtain a re-roll? eg. Exalted hero causes fear due to being mounted on a daemonic mount. He rolls 9 on the Eye of the Gods table. Can he swap this result to 10 (Fearsome Aura) to get a re-roll as he already causes fear?
czesc tych pytan ma odpowiedz w rulebooku tudziez w uscisleniach... Panowie bez przesady
EDIT:
IMO 100% oczywiste:
oczywistoscia jest ze jugger, mount i palanquin sa na 50x50, steed slaanesha 25x50, dysk 40x40...
mam tez kilku kandydatow gdzie jestem pewny odpowiedzi na 80 pare % ale 80 to nie 100
pzdr
EDIT:
IMO 100% oczywiste:
takQ: Can we target characters inside units with 1st spell from lore of nurgle?
takQ: Does the "Infernal Puppet" effect work on friendly wizards too?
50x100Q: What is the proper base size of the warshrine?
nieQ: If character with mark of nurgle join unit without this mark, that unit also get -1 to shoot?
nie rozumiem pytania...Q: What are the base sizes for demonic mounts ? As the rule book states the have 1W so they do not count as Large targets. Do we mount them on 25x50 base or 50x50
pzdr
Q: What happens when a non sorcerer character or a chosen champion with the book of secrets suffer certain miscast results.
Thurion dla mnie nie jest to doprecyzowane. Nigdzie nie widzialem uscislen odnosnie dysku i Steedow slanesha ( steedow dla championow ). Moze cos przeoczylem ale watpie. Sorry za offtop ;]thurion pisze:czesc tych pytan ma odpowiedz w rulebooku tudziez w uscisleniach... Panowie bez przesady
- Silesian_Heretic
Ale dlaczego dla Was ten rozmiar bazy jest taki oczywisty ? Przeciez zmienił się profil tych mountów, z 3-łundowych na 1-łundowe, wogóle teraz tak to splewili, że szok, dla mnie oczywistym więc w takiej sytuacji byłoby zrównanie wielkoścvi bazy do wielkości bazy konnej. a uściślenia przecież odnoszą się do 6-edycyjnego podręcznika.
mowie o uscisleniach do demonowSilesian_Heretic pisze:Ale dlaczego dla Was ten rozmiar bazy jest taki oczywisty ? Przeciez zmienił się profil tych mountów, z 3-łundowych na 1-łundowe, wogóle teraz tak to splewili, że szok, dla mnie oczywistym więc w takiej sytuacji byłoby zrównanie wielkoścvi bazy do wielkości bazy konnej. a uściślenia przecież odnoszą się do 6-edycyjnego podręcznika.
zreszta popatrz na figurki nowo wydane, jugger i mount sa na 50x50
steed to ten spod seekerki czyli 25x50
dysk to juz pisalem sto razy, zwykly latajacy konik wiec tutaj 40x40
- Silesian_Heretic
Nie wiedziałem że te steedy w demonach mają takie same staty
No i fakt, nowe figurki są na takich podstawkach, co moim zdaniem jest bez sensu bo sobie poprostu na takowe nie zasługują
