HE czy Dwarfsy [początki]
chcialem zapytac ktora armia bylaby lepsza jesli chodzi o styl gry defensywny, ktora jest latwiej wygrywac no i ktora bylaby tansza w kupnie
Dwarfy są zdecydowanie lepsze jeśli chodzi o styl defensywny( właściwie to praktycznie nie mogą grać ofensywnie). He są bardziej uniwersalne a co do ilości kasy do wydania to nie wiem
matilizaki napisał:
Na brete
wybiegac biegaczem do przodu i wbijac sie od tyłu w kawalerie jak sie wyjdzie z tyłu
Dwarfy można złożyć ze skull passa wiec są chyba tańsze.
- Arbiter Elegancji
Jeżeli się lubi skull pasa, to faktycznie są tańsze
Ale jeżeli chodzi o to króra jest silniejsza, to powiedziałbym że HE (mają troche lepszy AL), choć to też zależy przeciwko komu się gra.
Jeżeli chcesz grać defensywnie i nie przeszkadza ci brak magi to polecam dwarfy.
Jak lubisz pedałów to HE
Wiem ze miał byc to zart ale prosiłbym o trzymanie jakiegos poziomu
Fluffy
Fluffy
Zdecydowanie bardziej polecam HE. Krasnoludy niestety mają tak napisane AB, że preferują tylko jeden styl gry i to ultra monotonny. Nawet w grze defensywnej stawiam na HE, gdyż posiadają znaczną ilość opcji i możliwości w grze defensywnej. Dodatkowo krasnale zwykle tylko przyjmują szarże, a HE mogą skontrować to co podjedzie, albo przyjmować szarże dzięki ASF. Dodatkowo raczej nie zawsze będziesz chciał grać defensywnie - w końcu taka gra Ci się znudzi a wtedy będziesz mógł zagrać HE ofensywnie. Krasnoludy w tym wypadku znowu są problematyczne. Kiedy w końcu GW napisze im odpowiedni AB z dobrym skirmishem w scaucie, żyrosami 2 na slot, lepszymi zasadami wykopywania się, z formacją czworoboku (brak tyłów i boków) - wtedy krasnalami będzie można ciekawie i różnorodnie pograć.
