Szybko i fajnie -jak pomalować nocne gobliny?
Mam problem.
Mam do pomalowania coś około 50 nocnych goblinów ze skullpassa.
Chce, żeby wyglądały w miarę ładne, ale nie chce spędzić nad nimy kupy czasu..
Czy ktoś zna jakąś szybką metode na malowanie takich panów?
Dodatkowo: czy ktoś ma jakieś fajne pomysły na schemat kolorystyczny dla nich? -myślałem o płaszczach w białe i czarne paski (jak więźniowie) ale nie wiem..
- Kretozord
jak chcesz robic biale paski to masz zadanie na pol zycia
plaszcze zostaw czarne na krawedziach przejedz jakims szarym, mordki i reszta DA green potem jakis snot i kilka kropek goblinem powinno zalatwic sprawe
Ok, dzięki.kurka_z_podworka pisze:jak chcesz robic biale paski to masz zadanie na pol zycia
Chyba tak zrobie.. ewentualnie pomaluje buty na jakiś kolor i zrobie takie "ząbki" na kapturze jak zawsze mają w armybooku.
Ja sie przymierzam do moich ale niepredko zaczne cokowiek packac.
Polecam robic je dosc tasmowo:
bierzesz serie po 10 goblinow i packasz wszytkie po kolei jednym kolorem, pozniej kolejnym i kolejnym.
Na skore uzyj goblin green, przewashuj odrobinka goblin greena i dark angel green, rozjasnij jeszcze raz goblin greenem i jeszcze greenem zmieszanym z czyms jansiejszym jak roting fleish
Plaszcze to zostawil bym czarne tylkko wycieniowane szarosciami.
Szmatki pod spodem purpura lub czerwien.
Sznurki/Paski- malujesz na grevyrd earth i rozjansienie komando khaki
Wlucznie/ luk wygladaja dobrze jak sa ciemno czerwone- red gore / terracota
metal to boldgun rozjaniony chainmailem i na nikniec przewashowany brazem z czarnym.
Moze brzmi groznie ale naprawde sie to szybko robi pod warunkiem ze zabierzesz sie porzadnie do pracy i przygotujesz stanowisko dokladnie.
Jest bardzo duzy plus malowania w taki sposob - tasmowo bo na dobra sprawde naprawde polepsza to umiejetnosci malowania ziwazane z powttarzajacymi sie elementami - kazdy kolejny powinien byc ciut lepszy od poprzedniego.
Pamietaj tez ze cirpliwosc poplaca i nie maluj wszytkiego na raz tylko mniejszymi partiami; npo 10 skoncz calych pozniej kolejne 10 od zera itp
Ok
Rzeczywiście brzi to groźnie..
Tylko tak:
Tylko tak:
Czyli mam przejechać rozwodnionym goblin greenem i dark angels green?przewashuj odrobinka goblin greena i dark angel green
Czyli że jak - robie na czarno i wtedy na wystających powierzchniach maluje lekko na szaro?Plaszcze to zostawil bym czarne tylkko wycieniowane szarosciami
- Kretozord
wg Miska malujesz mordki GG washujesz DAG,(kaldziesz taka rozwodniona farbe, ktora wplywa w zakamarki a na wystajacyh powierzchniach niezostawia sladow, pzry powykrecanych mordkach gobosow powinno dawac rade)
Wycieniowanie szarosci = zakladam ze masz podklad czarny GW a jak nie gw to malujesz chaos blackiem pozniej mieszasz chaos z codex grey zeby miec posrednia farbke ( codex sam w sobie jest za jasny) i sa dwie opcje albo cieniowanie albo drybrush. Cieniowanie da naprawde lepsze efekty i jest tylko troszeczke dluzsze. Po nalozeniu tej warsty nakladasz kolejna troche jasniejsza.
Jak chcesz na szybko to po 3 warsty wystarcza ( czarna, ciemno szara i szara). Najlepiej ten szary naprawde stonowac i niewyskakiwac z bardzo jasnymi kolorami. Da to naprawde leszy efekt.
Co do mordek to:
malujesz pierw na podkladzie goblin greenem pozniej jak wyschnie bierzesz goblin greena i dark angel mieszasz razem i dodajesz sporo wody. Taka mieszanka smarujesz twarz dlonie itp. Farba taka wejdzie w zakamarki i da dobry efekt szybkiego wycieniowania oraz zmieni caly kolor goblin greena na ciemniejszy. Poczekaj az cala wyschnie. Pozniej naloz kolejna warstwe goblin greena na wystajacych czesciach tak aby zakamarrki oraz czesc pociemnonego koloru jeszcze zostal. Noski itp pomaluj mieszanka goblin greena i roting fleisha by uzyskac ladny i przejrzysty efekt koncowy.
Naprawde nie jest to trudne a da bardzo dobry efekt. troche cierpliwosci wystarczy.
Jezeli chcesz uzyskac dosc dobre efekty to na poczatek kazdy kolor powinien byc rozjasniony trzema innymi. Kolejne kolorki niepowinny byc bardzo kontrastowe. Lepiej juz rozjasnic jeden a porzadnie. Jezeli uzywasz w wiekszej czesci ciemnych kolrow to reszta powinna byc raczej stonowana tez do ciemnych ( i na odwrot)
Co do mordek to:
Właśnie kończe malować gobliny ze skull passa + dodatkowy box nocników i opracowałem już dobrą metodę.
Jade taśmowo - commad group, fanole i siatki na jeden rzut, 20 goblinów na drugi rzut.
1. Wszystko lecimy czarnym podkładem - potem na szatach zostaje tylko przejechać szarym z domieszką czarnego (command grupa i nettersi ostrożne cieniowanie, reszta oddziału szybki i brutalny drybrush ).
2. Skóre robie Dark Angels Green, a potem:
- Goblinom z Command Group i Nettersom robie kilka highlitów przechodząc stopniowo z mieszanki Dark Angels Green&Goblin Green poprzez samo Goblin Green aż do mieszanki Goblin Green&Sunburst Yellow.
- Reszcie gobosów robie tylko 2 warstwy cieniowania skrajnymi odcieniami (pierwsza warstwa to Dark Angels Green + Goblin Green, a druga Goblin Green + Sunburst Yellow).
3. Oczy, zęby i symbole na tarczach białym.
4. Oczy czerwonym, drzewce broni też czerwonym (tu trzeba 2 warstwy niezbyt rozwodnionej farby)
5. Symbole na tarczy najpierw pomarańczowym, a potem brzegi Sunburst Yellow. Żółte plamki w oczach gobbosow.
6. Metalowe części (drybrush Boltgun Metal, cieniowanie rozwodnionym Mithril Silver)
7. Duperele typu sznury i td. jasno szarym.
8. Podstaweczki - piaseczek + trawka. Command grupa - jakieś grzybki, robaczki, kamyczki duperelki - żeby fajnie wyglądało.
Jak na goblińskiego wodza przystało, wobec szeregowych goblinów należy być bezwzględnym i okrutnym - jak zapomni sie np. u jednego kawałka ręki pomalować, a cała seria gobosów jest już po 2 cieniowaniu - olewamy i zamalowujemy kawałek na czarno, że niby to rękaw szaty i td. Ma być szybciej, sprawniej, taniej Dbamy tylko o elitę z command groupy!
Większość osób, a w tym także sędziowie na turniejach, patrzą zawsze tylko na pierwszy szereg modeli. Taka malarska ściema tworzy iluzje jakby wszystkie gobliny w regimencie były starannie wycieniowane z pieczołowicie wykończonymi podstawkami i tp. Zaoszczędzamy tym samym czas nie tracąc punktów za malowanie armii na turnieju. Tą metodą zrobienie 20 modeli zajęło jeden wieczór, a sędziowie i inni gracze mówią na turnieju że kawał dobrej malarskiej roboty
Fajny efekt na nocnikach daje też pomalowanie skóry Catachan Green a potem cieniowanie mieszanką kataczana z białym. Takie blade, wymoknięte bezsłoneczne jaskiniowce wychodzą
WOW
Fajne pomysły
Mam dwa regimenty po 25 nocnych więc przetestuje oba sposoby
I tym który będzie lepszy dla mnie pomaluje jeszcze 20 łuczników nocnych
Tylko najpierw będe musiał dokupić kilka farbek, bo z tych co pisaliście, nie posiadam wszystkich
Fajne pomysły
Sposób Esco jest całkiem dobry, i w paktyce też dobrze powinien wyglądać. Nie wiem Piotr3k czy próbowałeś tym sposobem:http://uk.games-workshop.com/orcsandgob ... started/4/ ,ale ja właśnie nim kumpek robił odzial gobasów. Eket też zadowalający
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
"Strzeżcie się mnie, śmiertelnicy, gdyż jam jest Namaszczony, Ulubiony Syn Chaosu, Plaga tego świata. Przy mnie gromadzą się armie Bogów, i moja wola oraz mój miecz sprawią, że wasze słabowite narody upadną."
Archaon, lord Czasów Końca
Żeby nie było, zamieszczam fotki z efektem mojej metody ekspresowej. Jak rzekłem - nie jest to na showcase, tylko masówka na turniej, zeby punktów za malowanie nie obcięło. Sami oceńcie (przypominam że taki regiment robi się w dwa dni)
1. Night Goblin Spearmen + scrap-build BSB z Red Raggedy Banner
Masówka:
[/url]
Pierwszy rank:
Tak się prezentuje cały regiment:
2. Night Goblins + Goblin Big Boss ze Sword of Might
Chłystki:
Pierwszy szereg:
I cały regon:
3. Night Goblins Archers + Night Goblin Shaman z Magic Mushrooms
Mięso armatnie:
Pierwszy szereg:
Cały klocek:
Masówka:
[/url]
Pierwszy rank:
Chłystki:
Pierwszy szereg:
I cały regon:
Mięso armatnie:
Pierwszy szereg:
Cały klocek:
BSB naprawde ladniutki
Ogolnie jak na ilosc pracy efekt godny pochwaly przy kazdym regonie
Nie no, cieniowanie skojarzyło mi się z nakładaniem cieni, no a rozwodniona farba kojarzy mi się z jakimś washem - a ten mithrillem raczej sensu nie ma. Za szybko czytam, często szybciej niż myślę. Zwracam honor...Fanatyk pisze:Od ciemniejszego do jaśniejszego. W czym tkwi problem?High Elf pisze:Punkt szósty trzeba chyba kolory odwrócic ale ogólnie szybki, fajny sposób.
Działam w imieniu Zakonu Rycerskiego Świętego Jana Chrzciciela Szpitala Jerozolimskiego. Nie polecam wchodzić mi w drogę
szybkich metod na paski mam 2:Piotr3K pisze: -myślałem o płaszczach w białe i czarne paski (jak więźniowie) ale nie wiem..
1 - Walisz całość na biało, poten paski czarne robisz pisakiem/flomastrem/mazakiem odpowiedniej grubości, w slepie dla plastyków do kupienia są nawet mazaki z miękimi końcówkami, ypu pendzla.
2 - w sklepie dla plastyków znajdziesz również mięgkie pędzle o prstokontnej końcówce (normalnie malujemy figsy końcówką wrzecionowatą) - takim pędzlem prędzej zrobisz paski niż noralnym.
A nade wszystko - dipping. Przy masówkach niezastąpiony
