Expand frontage
Furion
Expand frontage
Post autor: Furion »
Mam linię, 1x10 modeli. Jeden z przodu, 9 z tyłu. Czy rozwijając przód muszę układać modele w miarę po równo po obu stronach? Odpowiedź członków LS mile widziana.
pozdraiwam
Furion
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2009, o 13:12 przez Furion, łącznie zmieniany 1 raz.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
w tej sytuajcji nie mozesz zwiekszyc frontu.
ale tak
Furion
Shino pisze:w tej sytuajcji nie mozesz zwiekszyc frontu.
tak, tak rozumiem, moj blad. Powiedzmy ze linia ma 10 modeli, zaraz zedytuje.
Shino pisze:ale tak
cytat poprosze.
podpowiem - strona 14 :) tylko czytaj dokladnie ;)
edit, chyba szukales tego fragmentu?
"When redeploying models in this way it is important to remember that a unit always has the same number of models in each rank, except for the rear rank, which may contain the same or fewer models and is filled from the centre outwards (see diagrams 14.1 and 14.2)"
Mac
Post autor: Mac »
Nie mnie sędziować, ale jeśli chodzi o to czy trzeba równo układać po obu stronach - myślę, że nie, ale musisz pamiętać o zasadzie, że żaden z modeli nie może przejść większego dystansu niż 2x swój zwykły ruch. Do tego limitu, myślę że możesz rozwijać przód jak zechcesz.
Byro
Post autor: Byro »
Nie jestem członkiem LS, ale wydaje mi się, że ludzie (w tym ja sam) tak grają przez analogię do ściągania modeli (po równo z boku).
Ale faktycznie, biorąc pod uwagę ten cytat, to dodając modeli do pierwszego szeregu wydaje się dozwolone dać na przykład 5 gości z prawej.
Oczywiście, jako ciekawostka, co w wypadku gdy chcemy to zrobić tak:
8 modeli, 1 szereg ma powiedzmy 5, drugi 3. Dodajemy całą trójkę do pierwszego szeregu.
Czy wówczas pierwszy szereg staje się ostatnim i musi już być dostawiany wokół środka? :)
Mac
Post autor: Mac »
A propo ciekawostki: wtedy w ogóle nie liczy się szeregów (bonusów do nich) - więc czy wtedy bierze się to w ogóle pod uwagę? Jest tylko jeden szereg, ale czy jest on ostatni? Równie dobrze można powiedzieć, że jest pierwszy.
Marek G
Post autor: Marek G »
Nie ma nic napisane, ze nie mozna, ale jak zmeinaielm krasnalami formacje, zawsze mi kazali po rowno.
Wedlug mnie nie trzeba po rowno, choc intuicyjnie powinno byc, ze trzeba.
Lidder
Post autor: Lidder »
Wszystko da sie tylko trzeba z glowa. Trzeba sie starac, zeby model "chodzily" jak najmniej, zeby nie bylo sytacji kiedy krasnale roszerzaja front a potem go redukuja i w efekcie teleportuja sie w bok o 10cali. Scisle przestrzeganie jednak tego prowadzi do absurdow gdzie krasie wogole nie moga zmieniac formacji :)
Jedy Knight
Forma Skrótowa
Post autor: Jedy Knight »
Yawn.
Amateurs.
Here is a pro-version;
http://warhammer.org.uk/phpBB/viewtopic ... 73&start=0
Gogol
Post autor: Gogol »
Whoa ! Co za głupota. Nie wierze
Lidder
to z fastem najlepsze - nieskonczony ruch. co lepsze, wedlug zasad :)
Adam
Post autor: Adam »
Lidder pisze:to z fastem najlepsze - nieskonczony ruch. co lepsze, wedlug zasad :)
To nie jest nieskończony ruch bo za swój move musisz rozszerzać front. Jedynie reform jest za darmo w faście a on nie może zmienić położenia środka ciężkości oddziału.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
policzyliscie ile sie porusza najdalszy model z oddzialu?
bo wychodzi na to, ze troche za duzo tam ;)
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
oj tam, oj tam...
Abandoned
Marek G
ej to co, w koncu dozwolone jest dostawianie nie po rowno, no nie? (ja tak gram :P)
z ta kawaleria to nawet fajny nieprzegiety myk.
a fasty uscislilismy juz odpowiednio.
bigpasiak
tak samo jak uciekanie czy lepiej...? :P
Abandoned
Karli
Post autor: Karli »
LS, to uściślijcie to. Bo ustawianie można interpretować w dwie strony. Na DMP właśnie mieliśmy z Furionem taka sytuacje, on grał inaczej ja inaczej...
Lidder
Wszystko masz w RB i uscisleniach - rozszerzasz jak chcesz pamietajac o tym zeby nie przesadzic z tym ile model przeszedl.
Furion
karlee pisze:LS, to uściślijcie to. Bo ustawianie można interpretować w dwie strony. Na DMP właśnie mieliśmy z Furionem taka sytuacje, on grał inaczej ja inaczej...
Nie ja z Tobą, tylko ja z Zulusem :)
