Dostawianie przy szarży
wru
Post autor: wru »
Jest taka sytuacja:
Saurusy na cold one walczą z klockiem black knightów a z boku dostają szarżę od wampira biegacza bsb. W następej turze gracz lizardmeński chce zaszarżować tego biegacza i ma zasięg po prostej z tym, że w takim ustawieniu żeby się do niego dostawić odpowiednio to traci zasięg, ale mówi, że skirmishe się same dostawiają jak zostaną zaszarżowane, więc należało by odstawić figurkę wampira żeby już nie stykał się z cold one.
Jak taką sytuacją rozpatrzyć no bo w końcu wampir już jest zaangażowany w walkę to mam bo od niej odłączyć żeby stedzio mógł spokojnie zaszarżować?
Come crawling faster, obey your Master...
Gogol
Post autor: Gogol »
dostawia się na tyle na ile starczy mu ruchu. Jeśli po prostej na styk dochodzi 1 model z oddziału który szarżował to ten 1 model jest dostawiany ... jeśli zaś starcza ruchu by tak dostawić oddział by walczyły 2 modele lub więcej wtedy dopiero się je dostawia (nic na siłę). W combacie wampir na pewno nie dosówa się do modeli szarżujących.
Aves
Post autor: Aves »
jezeli ruchem po prostej z mozliwym jednym pivotem dostawi sie do wampira chocby kantem swojej podstawki to wtedy szrza sie udaje i stedzie sie dostawia cala podstawka jezeli jest miejsce.
Jezeli stedzio po wyknaniu pelnego ruchu i 1 pivowcie (czyli obrocie w miejscu) nie styka sie z wampirem, wtedy pali szarze.
To ze po lini prostej przechodzacej przez np coldone'a ma zsieg NIC nie znaczy.
W rzadnej sytuacji wampir sie nie dostawia do szarzujacego
Shaman says:
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
Aves pisze:jezeli ruchem po prostej z mozliwym jednym pivotem dostawi sie do wampira chocby kantem swojej podstawki to wtedy szrza sie udaje i stedzie sie dostawia cala podstawka jezeli jest miejsce.
Jeśli masz tyle ruchu a nie miejsca. Miejsce można sobie zrobić, najważniejszy jest ruch.
Abandoned
Aves
Post autor: Aves »
aligna nie trzeba robic jak niema miejsc i stedzio moze stykac sie kornerem
Shaman says:
bigpasiak
Może faktycznie walczyć kornerem [ czego nie neguję i nie negowałem ], ale nie pisz bzdur, że w takiej sytuacji dostawiasz się całą podstawką.
Ponadto podstawki muszą by do siebie równoległe a nie jakieś śmieszne ustawienia a'la stedzio pod kątem do mojego np smoka... Bo w takich przypadkach aligin jest konieczny.
bigpasiak pisze:
Abandoned
Jedy Knight
Forma Skrótowa
Post autor: Jedy Knight »
Aves pisze:aligna nie trzeba robic jak niema miejsc i stedzio moze stykac sie kornerem
Nie pisz.
Aves
Post autor: Aves »
wy wiecie ze pytanie bylo o konkretna sytuacje gdzie wampir byl z boku kawalerii a wiec podstawki byly roznych wielkosci, gdyby za vampirem lub obok niego staly np skinki ktore wcale a wcale nie chcialy na niego szarzowac wtedy w trakcie szarzy stegadon moglby zetknac sie cornerem z vampirem dotkanac podstawka skinka nie zwiazanego walka i tak sobie stac, a oprocz tego dzieki tym wszystkim zmiennym ktore opisalem miec droge na overruna pod katem ok 45-50 stopni do boku kawalerii.
Gadanie o tym czy miejsce czy ruch jest wazniejsze nie ma sensu bo jezeli kolo vampira staly by zombiasy to deklarujac szarze na wampira nie musialby muc dojsc i zatrzymalby sie na zombich.
Shaman says:
bigpasiak
Aves pisze:wy wiecie ze pytanie bylo o konkretna sytuacje gdzie wampir byl z boku kawalerii a wiec podstawki byly roznych wielkosci, gdyby za vampirem lub obok niego staly np skinki ktore wcale a wcale nie chcialy na niego szarzowac wtedy w trakcie szarzy stegadon moglby zetknac sie cornerem z vampirem dotkanac podstawka skinka nie zwiazanego walka i tak sobie stac, a oprocz tego dzieki tym wszystkim zmiennym ktore opisalem miec droge na overruna pod katem ok 45-50 stopni do boku kawalerii.
:shock:
Ty chyba nie rozumiesz tego co piszesz.
A co mają do tego jakieś skinki???
Jak koleś już walczy a ty dojdziesz do jego rogu swoim cornerem i na więcej nie masz ruchu to musisz się zaalginować do odpowiedniej strefy, ale nie przesuwasz stegadona żeby max podstawki się stykało tylko ustawiasz w legalnej fromie czyli z przodu modelu, boku lub jego tyłu i ten manewr jest darmowy.
Stegadon dochodzi do rogu i patrzysz w której strefie był przed szarżą, dalej czy doszedłeś do odpowiedniej strefy i jak trzeba to aligin.
Tyle.
Szarże na kancik pod kątem w walczącego... czekam na lepsze pomysły. =D>
Abandoned
