Pytania do BP
Moderator: Barbarossa
Pytania do BP
1)szerzy sie tutaj troche offtop.
(sztandar czy kosztuje 25 czy 50 to jeden kit-> jego stosowalnosc jest ograniczona i masz oddzial za ok 500-600pkt ktory choc w szarzy jest twardy to lapiac szarze jest mieciutki jak kaczuszka,a sa przeszkadzajki/flee/metody na przekierowania szarz)
2)mam pytanie techniczne (do tworcow)-jako ze odnosi sie do przedmiotow a w dziale o BP zniknie w potoku postow
"BObig boss w oddziale boar boyzow ze sztandarem gholana szarzuja na np 5 psow z heraldem khorna. Herald krzyczy challange."
jak dobrze rozumuje BO nie moze odmowic challange (bo w turze szarzy kazdy model zielonych walczy)??
- Barbarossa
- Mniejsze zło
A widzicie. Gdybyście przeczytali rulebook, to byście wiedzieli, że dla challengu jest ważne tylko bycie w kontakcie base to base z wrogiem. Z tego punktu widzenia szmata nic nie zmienia.
1. Czy DoW mogą brać w ramach spoils of war nowe przedmioty do zielonych?
2. Czy Rhinox Rider wzięty w DoW ma zasady Ironfista takie jak u zwykłych ogrów?
Furion
Furion
a przedmioty do zielonych to podrecznikowe przedmioty?Furion pisze:1. Czy DoW mogą brać w ramach spoils of war nowe przedmioty do zielonych?
no tak. w ok jest jedyny opisany ironfist2. Czy Rhinox Rider wzięty w DoW ma zasady Ironfista takie jak u zwykłych ogrów?
Zamarzył mi się koleś na pegazie ze zbroją zdejmującą wordy
Na jednej stronie jest multum tematów odnośnie wszystkiego w BP, więc ten chyba będzie równie dobry, jak każdy inny do zadania pytania.
Na początek dyskusja w dziale VC:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?p=513955#p513955
Teraz pytanie - o ile maksymalnie można wskrzesić oddział Batów [zakładając, że się ma odpowiedniego summona] z czaru nr 6 - Summon Undead Horde? I co ważniejsze - dlaczego?
Hmm chyba nie chwyciłeś Shino*
czar mówi "kulnij 4d6w i tak se przwróć rany na polu bitwy wg uznania". Czyli problem pojawia się, kiedy gracz VC chce leczyć zarówno baty jak i ghoule.
*na wyjezdzie, nie mam AB, pisane z pamieci, moge gadac bzdury
- Barbarossa
- Mniejsze zło
De Iure i żeby uprościć:
W wypadku czaru nr 6 wskrzesza się baty według normalnego, podręcznikowego opisu - ograniczenie dotyczy Invocation of Nehek.
Dodatkowo, z punktu widzenia równowagi - nie widzę, by wskrzeszanie batów z czaru 6 miałoby być przegięciem. Potencjalne szkody mają taki sam wymiar, co w wypadku innych czarów typu megapierdolnięcie na 12+.
Przekopuję się przez forum i jakoś nie mogę się doszukać
„Vanhel’s Danse Macabre cannot be recast.”
Co znaczy “recast”?
a) że czar można rzucić (w tym sensie, że „wchodzi” i nie udało się go rozproszyć) jeden raz w fazie magii
b) że jeden bohater może rzucić ten czar (w tym sensie, że „wchodzi” i nie udało się go rozproszyć) jeden raz w fazie magii. Ale drugi bohater może rzucić (w tym sensie) raz jeszcze: na ten sam unit (jeśli doszedł do combatu) lub na inny unit.
c) że czar można rzucić jednokrotnie na jeden unit, ale drugi raz można rzucić go na inny unit
d) że najpierw można rzucić czar jako popychaczkę, a później można rzucić raz jeszcze na ten sam unit - ale
innym bohaterem - jeśli unit wszedł do combatu (efekt ASF + przerzuty)
e) że nie można czaru rzucić po raz drugi na ten sam unit po to, by uzyskać efekt ASF + przerzuty
f) że czar można rzucić tym samym bohaterem po raz drugi na ten sam unit, jeśli pierwsze rzucenie zostało rozproszone
g) że można użyć Księgi Arkhana na unit, który w tej samej fazie został dopchnięty do combatu po to, by uzyskać efekt ASF + przerzuty (Czy bound spell liczy się jako „recast”, jeśli używa go bohater, który już rzucał ten czar w danej fazie?)
Która z opcji (ew. jaka ich kombinacja) obowiązuje? A może jakoś inaczej, prościej?
Co znaczy “recast”?
Nie można dwa razy popchnąć.
Jeśli raz popchnąłeś do walki to oczywiście można rzucić jeszcze raz ( z innego bohatera czy BOA) w tedy dostają ASF'a i przerzuty.
Rzucasz czar raz z bohatera, jeżeli ktoś go rozproszy to ten sam bohater nie może już go rzucić w tej turze.
Po prostu traktujemy go jak każdy normalny czar - jeden mag może podjąć próbę rzucenia go tylko raz podczas tury. Oczywiście ograniczenia które ma w swoim opisie dalej obowiązują.draleba pisze:...
tylko w sense nie mozesz jednym characterem wziac kostki i rzucic 2 razy ten sam czar. niezaleznie czy bedzie rozproszony czy niedraleba pisze: b) że jeden bohater może rzucić ten czar (w tym sensie, że „wchodzi” i nie udało się go rozproszyć) jeden raz w fazie magii. Ale drugi bohater może rzucić (w tym sensie) raz jeszcze: na ten sam unit (jeśli doszedł do combatu) lub na inny unit.
z ksiazki mozna go powtorzyc
to ja mam takie pytanie
jest taki przedmiocik u HE który powoduje że przeciwnik rzuca 2 razy na miscasta a ja wybieram efekt
jak to się ma do pupeta ?
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
