http://www.games-workshop.com/MEDIA_Cus ... ar2010.pdf
Skaven FAQ
Q. Can a Doomwheel start its move in a unit’s
front arc and move around the target in order to
charge it in the flank, or from the flank to the rear,
or even from the front to the rear, for that matter?
A. No, the Doomwheel must still obey the charging
rule stating that it must charge the target in the
same arc it begins the charge movement in.
No chyba jednak nie : PWłaściwie jest najlpszy doomwheel szarżujący w tył))
Q. Does the Doomwheel need to see the target unit
before moving in order to charge it?
A. No, it doesn’t. So it can charge an enemy that
was behind it, for example.
miszczu, twój cytat dotyczy stref szarżowania, więc pozdro i poćwicz
P.S. Warlod na Bonebreakerze z US 3!!!
No tak, ale Plague Censer Bearers mają Stubborn'a na 5 - czyli jednak cała dyskusja jaka wynikła ze stubbornem z powodu skaven'ów idzie do kosza. Trochę mało uściślili co do Strombanner'a - poza tym, że jest One use Only. Czy to, że wyszła nowe FAQ/Errata, oznacza, że stara jest nie stosowana, niezależnie czy nowe FAQ/Errata wspomina o działaniu Stormbanner'a czy nie? Czy to oznacza, że Stormbanner będzie wymagał jakiejś ponownej akceptacji (lub zmiany co do interpretacji) działania Stormbannera jak w starym FAQ/Erracie?
Q. What’s the base size of a Hell Pit Abomination?
A. We suggest 60 x 100 mm. However, do keep in
mind that, as for all conversions, there are no strict
rules about base size (other than: ‘Be reasonable!’),
and that any forthcoming Citadel miniature might
be different from this suggested size.
tadaaaa
Blokowanie abominacji jak najbardziej działa [ z tą podstawką jak najbardziej
The same goes for the Plague Furnace, except that
the only characters that can be deployed in its unit
are those belonging to Clan Pestilens (i.e. Plague
Priests, Lord Skrolk, and any other Pestilens
characters we might publish or you might design).
The reason for this is that the Furnace only makes
Plague Monks Unbreakable and no other Skaven.
czyli to znaczy, że tylko prieści mogą się dołączyć do piecyka?
tadaaaa
Ostatnio zmieniony 8 mar 2010, o 21:32 przez bigpasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Abandoned
Abandoned
Tia, a potem wypuszczą model na 50x50 i będzie zonk
bigpasiak pisze:Q. What’s the base size of a Hell Pit Abomination?
tadaaaa![]()
Blokowanie abominacji jak najbardziej działa [ z tą podstawką jak najbardziej]
Q. What happens if an Abomination rolls ‘It's
Alive!’ but there is insufficient room to replace the
model within 3" of the marker and 1" from enemy?
A. It is destroyed, just like the rats that might
emerge from its carcass.
Hmmm... ciekawe rozwiązanie, nie powiem.
Czy to można analogicznie do wykopywaczek odnieść także?
W sumie precedens już jest...
Abandoned
Abandoned
O ile mnie pamięć nie myli to nie ma w zasadach wykopek co zrobić jak wykopuje się pod unitem szczelnie obwarowanym innymi oddziałami.Shino pisze:moze wykopki maja swoj opis tego jak sie pojawiaja?bigpasiak pisze: Czy to można analogicznie do wykopywaczek odnieść także?
a moze wardy wardancerom kasowac jak driadom... w sumie precedens juz jest
A może małym druczkiem gdzieś jest w booku?
W sumie można odebrać wirtualne pivoty tankom.
Nie ma podstaw by je zostawić
Abandoned
Abandoned
Varinastari
W sumie nie wiem co to ma wspólnego z tematem "Skaven FAQ".W sumie można odebrać wirtualne pivoty tankom.
To raczej nie przejdzie.Janiszek pisze:Co do tematu, Shino, dacie możliwośc stawiania abomki na 50x50?
Tu jest jasna wykładnia na jakiej ma jeździć...
Abandoned
Abandoned
Ale chyba nie u Shina:Janiszek pisze:No cóż, zawsze warto spróbowac
Shino pisze:bedzie uscislenie, ze ma byc na 60x100...Morrok pisze: 3. Czy można zostawić HPA na podstawce 50x50 w świetle nowego FAQ-u?
"Sugerujemy 100x60, ale w sumie może być jakaś inna byle rozsądna. Chociaż sami nie wiemy na jakiej wypuścimy abotkę..."bigpasiak pisze:Tu jest jasna wykładnia na jakiej ma jeździć...
Definicja słowa "jasne" stworzona przy współpracy teamu pigpasiak & GW.
