punkty za gifty (i inne) + blokowanie abominacji
Morrok
Post autor: Morrok »
1. Jak to w końcu jest:
Wg uściśleń nie można brać giftów i magicznych sztandarów (czy tam giftowych)
A jak z VC i Beastmenami?
Mogą brać moce/mutacje do 50 i jakikolwiek banner
czy
mutacje/moce i sztandary razem muszą się mieścić do 50 pts?
2. Jak to w końcu jest z blokowaniem abomki :)
Jako, że ma podstawkę 60x100, czy pozwala nam to na podstawienie jej jakiegoś oddziałowi pod nos 1'' od, blokując jej możliwość pivotu, a w efekcie będzie mogła polecieć tylko do przodu?
Marek G
Post autor: Marek G »
1. Beasty mogą brać moce/mutacje do 50 i jakikolwiek banner
2. abomka ma duza podstawke i olewa 1" apart, wiec mozliwosci do blokowania sa duze aczkolwiek zawsze lekkie pole do manewru bedzie miec.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Tak, może lecieć tylko do przodu (z drobnym obrotem). Jeszcze lepiej zablokować ją od boku, wtedy ma jeszcze mniejsze pole manewru.
Fisch
Post autor: Fisch »
Andrzej pisze:
mylisz się
abomki według naszych uściśleń nie dotyczy zasada 1' odstępu
jak da radę wykręcić nie dotykając podstawki przeciwnika to może zaszarżować na każdy oddział
Marek G
no ale nie da wykrecic, bo ma dluuuga podstawke
Fisch
Post autor: Fisch »
matematycy :oops:
mi się to własnie udało na sucho na podstawkach 8)
swieta_barbara
habydysz
Post autor: swieta_barbara »
To sprobuj jeszcze raz, bo jak podstawiam 5 harpii pod bok abominacji, to moze sie obrocic o jakies 20-25 stopni. Powodzenia!
Marek G
Hmm Fischu, abomka ma 100mm dlugosci boku a nie frontu. :lol2:
:P
Jab
Post autor: Jab »
A można abomką/spawnem wbić się w combat bokiem? tzn. czy jak ustawimy te harpie z boku to czy obracając się tak aby stykały się podstawkami <więc harpie będą na flance>.
Paskudny uśmiech power gamera
swieta_barbara
habydysz
Tak - ale podsuwasz abominacje tylko tak, zeby zetknela sie z jedna harpia, a potem reszte dostawiasz od przodu i overrunujesz po linii, w ktorej dominacja byla, jak sie zetknela.
Zastawianie fastami analogicznie, tyle, ze to dominacja sie alignuje, a nie harpie, wiec dominacja overrunuje po srodku fasta. Ciezko to opisac gebowo, ale jak sie pobawisz troche podstawkami, to ogarniesz OCB.
Marek G
ej no bokiem podstawki wbic sie nie mozna, trzeba przodem
swieta_barbara
habydysz
Wystarczy rogiem.
Marek G
no tak, ale w zwiazku z tym, kto ustawi tak harpie z boku abomki, by ta mogla na nie zaszarzowac
Andrzej
Niby tak. Ale wtedy abomka ma nieco większe pole manewru.
A co, jeśli dam flee fastem? Abomka leci wtedy po lini środek-środek, czy w takiej linii, w jakiej zetkneła się z fastem?
Jeśli abomka podczas obrotu zetknie się z fastem w połowie krańcowej podstawki, to walczy tylko z jednym modelem? Ma to spore znaczenie w przypadku posiadania czempiona (bo rozumiem, że wtedy abomka może bić tylko po nim, nawet pomimo impactów?)
swieta_barbara
habydysz
Andrzej pisze:Niby tak. Ale wtedy abomka ma nieco większe pole manewru.
1. Nie - harpiami mozesz ja zastawic od tylu, zeby nie mogla sie krecic w zadna strone. Dlatego sciurki juz sie ucza pilnowac jej pleckow.
2. Jesli dasz fastem flee, uciekasz od srodka dominacji, a ona zasuwa sobie pelne 3d6 w pierwotnie wyznaczonym kierunku.
3. Impacty zawsze w oddzial... ale za to normalne ataki - juz tylko po championie. Cudne by to bylo - 5 dr z muzykiem w pierwszej turze wygrywa z dominacja. Lahahaha.
Andrzej
1. Faktycznie, cały czas myślałem o zastawieniu boku.
3. Jeśli szarżują w kresce od boku, to zawsze wygrywają :) (prawda?) Co prawda ciężko jest tak zrobić, ale może to być taki straszak tylko przeciwko abomce.
Morrok
swieta_barbara pisze: 2. Jesli dasz fastem flee, uciekasz od srodka dominacji, a ona zasuwa sobie pelne 3d6 w pierwotnie wyznaczonym kierunku.
pszepłaszam, ale to była szarża, skoro fast odpowiedział flee. Dlatego dominacja biegnie za fastem. Konsekwencje szarzy dotyczą ją normalnie
swieta_barbara
habydysz
Dominacja nie deklaruje szarz. Nie jestem moze ekspertem, ale chyba tak to biega.
Yahoo82
Post autor: Yahoo82 »
Czyli de facto fastem (np goblińskim ;) ) przyblokować abomkę można tylko od boku i to tak, by nie dała rady zrobić piwotu i szarży narożnikiem? Hmmm w takim razie można próbować wykorzystać 2 fasty, jak za jednym pogoni 3d6 (gdy zrobimy flee) to drugi podjeżdża od boku i abomka może zapierdzielać tylko prosto +-25*?
A co jeśli abomka jest już gębą przy krawędzi stołu, a my ją podejdziemy od boku? Będzie w czarnej dupie? Czy piwotuje wirtualnie za krawędzią?
I jeszcze jedno - rozumiem, że olewa ona 1" apart tylko podczas piwotowania? Nie może skończyć ruchu 1" od wrogiego oddziału?
I może następnym razem ktoś łaskawie napisze co jest nieregulaminowe w podpisie zanim go wypierdzieli?
Morrok
właśnie doczytałem resztę apropos abominacji- generalnie wygląda to tak:
Odginanie normalnie działa, bo jeżeli abominacją wyznaczasz kierunek ruchu i przez ten ruch dojdziesz do kontaktu z wrogiem to jest to rozpatrywane jako szarża wg wszystkich jej zasad: normalne reakcje, gonienie wg środków za uciekającym oddziałem (czyli odginanie jak najbardziej działa, na inne compulsory movement jednostki też)
Pivot abomki- przy ruchu może być mniej niż 1'' od przeciwnika (patrz uscislenia), ale dalej ma sie ograniczone pole manewru jak cos zajdzie z boku, tyłu (z tego co liczyłem, to taka zblokowana abominacja ma jakieś 30 stopni manewru). Zablokowana przez krawędź, impassable może się normalnie ruszyć/spivotować (chyba w uscisleniach bylo, ze jednostki nie blokują się otakie rzeczy, a przy abomce jest, ze zawsze zatrzymuje się 1" od impassable'i)
jak popełniłem jakieś błędy w rozumowaniu to mi je wytknijcie/dodajcie coś od siebie ;)
