Sakveńskie czary
Sakveńskie czary
1 Cracks Call - czy ten czar można rzucać z combatu i do combatu?
2 Pestilent Breath - czy mag może zionąć na oddział, który jest w combacie, ale nie z magiem?
Czary można rzucać do walki, gdy jest to wyraźnie napisane.
Przy Pestilent Breath jest:
"The spell can be cast while the Wizard is close combat, but instead of using the template one enemy unit in base contact takes d6 s2 hits"
Skoro mówisz, że oddział wroga nie styka się z magiem, nie możesz rzucić czaru. Poza tym mag nie może rzucić czaru do walki wręcz, w której nie uczestniczy.
To czemu można Cracks Call?M.T. pisze:Czary można rzucać do walki, gdy jest to wyraźnie napisane.
Mi chodzi o normalną wersję tego czaru, nie combatową. Skoro z np. Scorcha można walić po oddziale w combacie, czemu nie można zionąć tak, żeby akurat przykryć przeciwnika w combacie? Opis podany przez ciebie dotyczy tylko sytuacji, kiedy sam mag jest w combacie.M.T. pisze:Przy Pestilent Breath jest:"The spell can be cast while the Wizard is close combat, but instead of using the template one enemy unit in base contact takes d6 s2 hits"
Przy Cracks Call wyznaczasz kierunek linii. A to, że ta linia przypadkiem biegnie przez walkę... detal bez znaczeniaVirgo pisze:To czemu można Cracks Call?M.T. pisze:Czary można rzucać do walki, gdy jest to wyraźnie napisane.![]()
Poszukaj dyskusji na temat czaru Burning Head - zasada ta sama
Nie możesz. Żaden mag nie może czarować do walki, chyba że jest wyraźnie napisane że może. W opisie Pestilent Breath jest wyraźnie zaznaczone w jaki sposób można czarować do walki.Virgo pisze:Mi chodzi o normalną wersję tego czaru, nie combatową. Skoro z np. Scorcha można walić po oddziale w combacie, czemu nie można zionąć tak, żeby akurat przykryć przeciwnika w combacie? Opis podany przez ciebie dotyczy tylko sytuacji, kiedy sam mag jest w combacie.M.T. pisze:Przy Pestilent Breath jest:"The spell can be cast while the Wizard is close combat, but instead of using the template one enemy unit in base contact takes d6 s2 hits"
Ja bym się kłócił co do crack's call-a. Nie da się ustalić, czy ten czar pójdzie w walkę, czy też nie. Czy jeżeli celując w rydwan zahaczysz oddział w walce to znaczy, że czaru nie było?
To by wskazywało, że opisy czarów należy traktować dosłownie (w opisie Wither nie ma friend or foe tylko any single unit).Q. Can I cast Wither on friendly units?
A. Yes, but your plan would have to be really, really
cunning and treacherous for you to gain any
advantage by doing so…
Mógłby zabrać głos ktoś z LS?
Faq-i należy odczytywać dosłownie, zwłaszcza wtedy gdy są sprzeczne z RB
niestety poziom Faq-ów jest jaki jest - jeśli rzeczywiście chcieli by zmieniać coś w treści RB to niech zrobią erratę...
pozdro,
Ż.
P.S. w sprawie szczeliny nie ma dobrych rozwiązań.... zależy od sytuacji na stole - to jest podobna dyskusja jak z overgessem
pozdro,
Ż.
Kłócić się możesz ale wyznaczając kierunek bierzesz pod uwagę że jest np bardzo prawdopodobne że zahaczysz o combat.Hobbit pisze:Ja bym się kłócił co do crack's call-a. Nie da się ustalić, czy ten czar pójdzie w walkę, czy też nie. Czy jeżeli celując w rydwan zahaczysz oddział w walce to znaczy, że czaru nie było?
To tak jakbyś forsował overgessa, "no bo przecież nie mogłem oszacować dokładnej odległości".
Jeśli czar nie ma napisane, że można to znaczy że na pewno nie można, chyba że masz zasadę w armii [ np dotyczącą slaves ] która pozwala ciskać do walki w specyficznych warunkach.
Abandoned
Abandoned
Napisałem coś niejasnego albo niezgodnego z prawdą?
Abandoned
Abandoned
to się nie doczekasz Virgo hehehe
Virgo nie może pogodzić się z inną wersją niż jego dotychczas stosowana w grze, cóż
Też uważam, iż Scorch'a można ciskać do cc. Zapis czaru deroguje ograniczenia RB.
Anywhere znaczy.. anywhere. Analogicznie do 1nki z metalu. No targeting restrictions-można do cc.
Z Crack's Call sprawa jest śliska. Czasem wpada do cc, czasem nie.
Takie życie
Takie życie
uuu no to pojechałeśVirgo pisze:Spoko Misha, dopóki nie wypowie się ktoś kompetentny dalej będę cię wałował
sugerujesz, że Pasiak z Żabą nie są kompetentni? albo Morrok
jazdy po bandzie źle się mogą skończyć
