Pytania odnośnie WFB 8ed
zembol
Post autor: zembol »
Witam, niektórzy już książkę na pewno czytali, a do mnie powoli dociera sens zmian i chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem:
Dla zasięgu szarży nie ma już znaczenia ile cali wheel trzeba po drodze zrobić? Jeżeli najbliższe modele są w zasięgu to szarża się udaje i już, pod warunkiem oczywiście, że oddział szarżujący da się dosunąć do szarżowanego z 1 wheelem?
Bo to mi wychodzi z lektury...
Obrazek Obrazek
Nowe Lizaki: 110/30/89 | Demoniszcza: 16/0/11 | 101st Abn Div: 4/1/8
tomekjar
Post autor: tomekjar »
Po tym jak zwróciłeś moją uwagę na tę sprawę, to tak, tak to właśnie wygląda!
Byro
Post autor: Byro »
Jest zdaje się maksmalny kąt tego wheela.
Dymitr
Ace of Spades
Post autor: Dymitr »
a ja mam pytanie. czy lose control to jbedzie uscislone jako miscast? czy hotek (jak i inne itemy do miscastów) nie beda działac??
tomekjar
Dmtrij pisze:a ja mam pytanie. czy lose control to jbedzie uscislone jako miscast? czy hotek (jak i inne itemy do miscastów) nie beda działac??
Nic nie musi być uściślane. Na paru '6' na rzucie to cast mamy zarówno Irrestible Force, jak i Miscast. Nawet napisali, że są przedmioty ułatwiające rzucenie MIscasta, wtedy nie ma IF i odwrotnie. Czyli wszystko działa elegancko, nie trzeba nic uściślać.
zembol
Byro pisze:Jest zdaje się maksmalny kąt tego wheela.
90 stopni.
Obrazek Obrazek
Ghaz
Post autor: Ghaz »
W sytuacji gdy przykladowo:
Herald na juggerze jedzie w klocku 16 bloodlettersow, strzelaja do niego:
1. 2 bolce
2. 20 lucznikow
Pytanko, jak wchodza ataki w tym momencie? Moze przeciwnik i dla bolcow i dla lucznikow powiedziec ze wszystko wchodzi w heralda czy jest jakiekolwiek rozlosowanie?
BLOOD FOR THE BLOOD GOD! SKULLS FOR THE SKULL THRONE!
Byro
Post autor: Byro »
Ale ty pytasz o to jak jest czy jak będzie?
Tu są pytania o 8 edycję.
Obecnie jeszcze panuje 7.
Ghaz
Post autor: Ghaz »
Byro pisze:Ale ty pytasz o to jak jest czy jak będzie?
Dlatego pytam jak to bedzie wygladac w 8smej, wiem jak jest w 7.
zembol
Generalnie nic się tu nie zmienia. Drobne korekty shootingu/bohaterów to:
- samotny bohater w 3" od unitu min 5 modeli r&f ma look out sira na 4+ (takie nowe proximity)
- Look Out Sir (zwykły i ten powyżej) działa tylko i wyłącznie na ten sam typ jednostki (piechota, kawaleria etc.), czyli herald khorna w bloodletterach nie ma Look Outa, a slaan w TG ma :)
A w Twoim przykładzie po staremu wszystko idzie w oddział.
Obrazek Obrazek
emiel_regis
Post autor: emiel_regis »
a slann ze względu na podstawkę nie staje się przypadkiem monstros infrantry? Bo jeśli tak, to żabka jest w tej edycji splewiona dość paskudnie. Chyba że nagle zacznie się pojawiać w klockach kroxów
Barbarossa
Mniejsze zło
Post autor: Barbarossa »
Slann jest infantry. Chill out Lizaki.
debelial
Post autor: debelial »
Ghaz pisze:W sytuacji gdy przykladowo:
1. 2 bolce
2. 20 lucznikow
Wygląda to tak, że otrzymujący hity je przydziela (jak w wh40k). W przypadku gdyby pieszy herold byłby w klocku minimum 5 szeregowych letterów, wszystko leci w oddział. J
Jeśli szeregowych jest mniej niż 5 LUB jeśli herold nie jest infantry (czyli taki o jakiego pytasz), przydzielasz hity jak chcesz, byleby żaden model nie zebrał drugiego hita, póki wszystkie pozostałe nie dostały po razie. Czyli jak masz 16 leterków i jugga, dostaniesz przykładowo 10 hitów z łuków, możesz przydzielić 10 w oddział, lub 1 w jugga a 9 w oddział.
Jednak jeśli dostaniesz z armatki lub klopki to nie masz lookoutsira, więc to ryzykowna zabawa.
(jak się strasznie mylę to niech mnie ktoś poprawi, ale tak wyczytałem w księdze)
Ghaz
Post autor: Ghaz »
debelial pisze:
1. 2 bolce
2. 20 lucznikow
Wielkie dzieki za odpowiedz :) Fakt ze ryzykowne.. Jeszcze dla pewnosci - z bolca rozdzielam tak jak z lukow, nie jak z armaty/klopy? I jak bedzie w przypadku gdy przeciwnik dosteruje doomdiverem centralnie w takiego heralda? Bo niby to klopa ale nie do konca.
debelial
DD zadaje hity w oddział, więc zapewne rozdziela się tak jak trafianie z łuków.
Bolce o ile widziałem trafiają tak jak w 7ed.
Ghaz
Post autor: Ghaz »
debelial pisze:DD zadaje hity w oddział, więc zapewne rozdziela się tak jak trafianie z łuków.
Yhm ale teraz moze stwierdzic strzelajacy bolcem ze trafia w heralda (na juggerze) i potem leciec po "kolumnie" bloodlettersow czy ja moge powiedziec ze dostaje bloodletter i leciec dalej jego kolumna?
EDIT: Re down: DZIEKI :)
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, o 13:26 przez Ghaz, łącznie zmieniany 1 raz.
debelial
Nie może powiedzieć gdzie trafia, tak jak teraz.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
to nie jest temat do weryfikacji plotek. to jest temat do dywagacji na temat niescislosci zasad.
wszystko co powinno sie znalezc w temacie o plotkach a nie tu bede kasowal
zembol
Nie rozumiem na jakiej podstawie hity z bolca/lucznikow/doom divera mialy by zadac jakiekolwiek hity juggrowi :/ jesli jest 5 lub wieecej modeli rnf to wszystko musi isc w oddzial. Co innego w przypadku broni walacych tamplatem - wtedy mozna heralda skosic az milo, bo nie ma lookouta.
A tak z innej beczki - wg ksiazki uciekajacy magowie nie moga czarowac ani channelowac, ale za to moga disspelowac, right? :D
BTW: ludzie sie podniecaja, ze to bedzie edycja klockow piechoty, a ja ze wzgledu na artylerie widze w niej edycje strzelania i msu, bo nic procz msu nie ustoi dwarfow, zielonych i imperium ;)
Obrazek Obrazek
Remo
Post autor: Remo »
zembol pisze:Witam, niektórzy już książkę na pewno czytali, a do mnie powoli dociera sens zmian i chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem:
No niestety - szarże sa jeszcze prostsze niż się z początku wydawało. Widzisz wroga gdzieś tam pod kątem i jesteś od niego 6 cali (np.) to masz spoko bo nie musisz się martwić czy "z wheelem dojedzie". Darmowy wheel, ruch i jeszcze jeden darmowy wheel - a jak coś Ci przeszkadza to przeciwnik robi grzecznie "darmowy" wheel i się dosuwa.
Jednak ta edycja jest zrobiona tak żeby jak największe kloce, jak najszybciej doszły do walki i ściągały po 20 zabitych co turę i wtedy gra na 3000 rzeczywiście może trwać max 2h...
