ring of hotek
- Murmandamus
ring of hotek
Czy jeśli mag Adolf von Pała rzuca wielkiego fireballa na nobla z ring of hotek i wyrzuca ,2,2,3 to dostaje misscasta i czar się nie udaje?
Czy jeśli mag Adolf rzuca tegoż samego fireballa na gościa z hotekiem i rzuci 5,5,5,4,3 to ma misscast ale czy można efekt czaru zescrollować? Czy w takim wypadku dalej jest rozpatrywany misscast?
Czy jeśli mag rzuci słoneczko na ogry z runemaw banner to jak sięrozpatruje efekt czaru? Wzornik przelatuje/zatrzymuje się na ograch ale nieopodal są gnobblary. Czy na 2+ przenosisz wzornik na gnobblary? Jak ustalić ile gnobblarów oberwie?
Jeśli nie wyrzucił wymaganego CV, to czar się nie udaje a mag dostaje miscasta.Murmandamus pisze:Czy jeśli mag Adolf von Pała rzuca wielkiego fireballa na nobla z ring of hotek i wyrzuca ,2,2,3 to dostaje misscasta i czar się nie udaje?
Można zescrolować. Wtedy czar nie wchodzi, a mag dostaje miscasta.Czy jeśli mag Adolf rzuca tegoż samego fireballa na gościa z hotekiem i rzuci 5,5,5,4,3 to ma misscast ale czy można efekt czaru zescrollować? Czy w takim wypadku dalej jest rozpatrywany misscast?
Mógłbyś podać dokładny opis tego banera?Murmandamus pisze:Czy jeśli mag rzuci słoneczko na ogry z runemaw banner to jak sięrozpatruje efekt czaru? Wzornik przelatuje/zatrzymuje się na ograch ale nieopodal są gnobblary. Czy na 2+ przenosisz wzornik na gnobblary? Jak ustalić ile gnobblarów oberwie?
To jak działa w koncu ten hotek? bo mnie zaczyna to wkurwiać że ciągle słysze inną interpretacje...
Bo Andrzej w blad wprowadza
Nigdzie nie ma w RB, ze jak masz MC to czar jest zawsze nieudany. To nie 7. Masz MC, ok - rozpatrujesz czar(jesli masz dosc casting value), potem tabelka MC. Masz IF - rozpatrujesz czar a potem MC(jesli to nie byla IF z przedmiotu)
Andrzej pisze:Można zescrolować. Wtedy czar nie wchodzi, a mag dostaje miscasta.Czy jeśli mag Adolf rzuca tegoż samego fireballa na gościa z hotekiem i rzuci 5,5,5,4,3 to ma misscast ale czy można efekt czaru zescrollować? Czy w takim wypadku dalej jest rozpatrywany misscast?
To jest oczywiste, wiec po co pisac takie cos. Ja(i zapewne nie tylko ja) zrozumialem to tak 1) mozna zeskrolowac 2) czar nie wchodzi jest mc. (co i tak jest bez sensuM.T. pisze:Jak zescrollował, to czar nie wszedł.
Czyli działa po staremu? tak jak w 7ed.?
Nie do końca. Jeżeli osiągniesz casting value, to czar wchodzi. Miscast nie oznacza już automatycznej porażki przy rzuceniu czaru.
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2010, o 16:41 przez Duderson, łącznie zmieniany 1 raz.
