1 Runelord @ 365.0 Pts
Anvil of Doom; General; Gromril Armour
Spelleater Rune
1 Thane @ 160.0 Pts
Gromril Armour; Battle Standard
Master Rune of Gromril
Rune of Preservation
Rune of Resistance
Rune of Fire
28 Warriors @ 305.0 Pts
GW; FCG
30 Longbeards @ 415.0 Pts
GW; FCG
29 Hammerers @ 428.0 Pts
FCG
Master Rune of Grugni
20 Miners @ 245.0 Pts
FCG
1 Cannon @ 90.0 Pts
1 Cannon @ 125.0 Pts
Rune of Forging
1 Cannon @ 130.0 Pts
Rune of Burning
Rune of Forging
1 Grudge Thrower @ 135.0 Pts
Rune of Accuracy
Rune of Burning
Rune of Penetrating
Models in Army: 118
Total Army Cost: 2398.0
Takie coś mi wychodzi na ograniczenia EURO. Myślę że daje radę, jak sądzicie?
Euro Dwarfy
- Arbiter Elegancji
Euro Dwarfy
Po co ci 3 cannony ?
Na Euro nie będzie monster trucków. Lepiej to jedno działo na klope , a drugie na organki wtedy masz zabezpieczoną jedną flankę bo specjalnie masz czym ogarniać śmieci. Niby masz strzały z kartaczy ale one jeszcze muszą trafić.
imo jedno płonące działo wystarczy.
Minersom dał bym drila aby ta 20 dobrze/wcześnie wyszła.
- Irek_Dwarf
Nie lepiej na BSB dać 2+ warda od flamingów i +1 do inicjatywy ? I jak mój poprzednik zmień te cannony na klope i organy, Świderek na Championa minerów w takim klocu to obowiązek
- Arbiter Elegancji
ward na flamingi jest OK, ale raczej rzadko się przyda, ogniste ataki daje się najczęściej na klockach, a nie na herosach z którymi ew. mój BSB mógłby być w challengu. A modelami R&F nikt normalny nie będzie bił w puchę kiedy może po typkach z 5+sv.Irek_Dwarf pisze:Nie lepiej na BSB dać 2+ warda od flamingów i +1 do inicjatywy ?
A +1I jest stratą punktów bo nic to nie zmienia.
Do niszczenia maszyn, surferów a i można się przy 3 cannonach pokusić o wyłuskanie herosa z klocka . Choć faktycznie może by było lepiej wystawić 2cannony i 2 klopy...eddie pisze:Po co ci 3 cannony ?
potestuje na razie 3:1 i zobaczę jak to wychodzi na Euro.
Organki odpadają na pewno, już wole klope.
Akurat w tej rozpie to są źle zainwestowane 25 punktów, nie ma różnicy czy Minerzy wyjdą w 2 czy 4 turze.Irek_Dwarf pisze:Świderek na Championa minerów w takim klocu to obowiązek
- Aron_Banalny
plus do inicjatywy to plus jeden do rzutu na pitke!ward na flamingi jest OK, ale raczej rzadko się przyda, ogniste ataki daje się najczęściej na klockach, a nie na herosach z którymi ew. mój BSB mógłby być w challengu. A modelami R&F nikt normalny nie będzie bił w puchę kiedy może po typkach z 5+sv.
a przy fartownej fazie strzelania i dwóch katapultach masz np. ggwardię zmasakrowaną
tak czy siak, zrobisz jak chcesz, Arbitrze!
- Arbiter Elegancji
He heGrolshek pisze:Popieram zmianę 3 canonów na dwa![]()
I nie ma to absolutnie nic wspólnego z faktem iż gram na 2 serferach...
też jestem ciekaw. Jakby tak było to byłaby to najpopularniejsza runa w krasnoludzkim arsenaleantonio pisze:A od kiedy to +I działa na pitkę?
Nie, na słoneczko też nie. Plusy do statystyk z broni, magicznych i nie, nie są uwzględniane podczas testów charakterystyk. A i pitka, i słońce wywołują test inicjatywy.
Z FAQ:
Z FAQ:
Q: Does a magic item or spell that gives a bonus to a characteristic,
do so bonus for all rules purposes (e.g. the effect of spells,
characteristic tests, etc)? (p4)
A: Yes, except for magic weapons or where the description of
the item or spell specifically says otherwise.
Q: Does a weapon that gives a bonus to a characteristic only give
that bonus when being used to attack a model?(p4)
A: Yes, including magic weapons unless specifically stated
otherwise.
