hrabia dracula
hrabia dracula
chce zrobić hrabiego Dracula z gipsu o wielkości 150cm.
nie wiem tylko czy żeby konstrukcja się trzymała trzeba zrobić konstrukcje z prętów.
i jak się do tego zabrać
Napewno jakis szkielet prentów trza było by zrobić. Myśle że jest to wykonalne, ale każdą część ciała musiał byś zrobić oddzielnie, innaczej było by ciężko. Szczegóły robisz z masy modelarskiej (nie green staff, bo drogi, do tego starczy masa kupiona w sklepie modelarskim). Daj znaś i wrzuć foty jak Ci się uda
EDIT: Powodzenia. . .
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, o 22:15 przez Samael, łącznie zmieniany 1 raz.
"JOIN OR DIE"
- Król Goblinów
- Wodzirej
ten wątek jest podejrzany.. IT'S A TRAP!
a tak ogólnie to proponuję zrobić stelaż z drewna (pozbijać z desek) i do modelu użyć gliny.
tak to musi być pułapka . A , że jest o rzeźbieniu to leci na swoje miejsce niech inni myślą co to za pułapkaKról Goblinów pisze:ten wątek jest podejrzany.. IT'S A TRAP!
its weird man, mifa is a vampire freak
posty użytkownika mifa są cokolwiek dziwne, nie czaje o co kaman tak w ogóle
Wiecie niektórzy mają w ogórkach krasnale ogrodowe, a na balkonach begonie hodują, a mifa chce mieć ogródek Drakuli
co w tym złego, każdy ma w ogródku albo na balkonie co mu się podoba
bez kitu
jutro powiem żonie, że mam pomysł na nowy projekt hue hue
PS. Mifa a nie myślałeś, żeby zacząć produkować plastikowe lale z rodu Lahmia?
myślę, że w sex shopach mogłoby to mieć wzięcie i może być prostsze niż robienie szkieletu z prętów do Drakuli ogrodowego
150cm??? Wampir , którego można co najwyżej przedszkolakom za wzór stawiać ?!
Ale, ale...Krasnale, powiadasz, misho....
http://agakrak.blox.pl/resource/papa1_1.jpg
Prawa ręka pokazuje domniemany wzrost hrabiego Gipsuli
- M.Malicki
- M.Malicki
To jest jak najbardziej wykonalne.
Zmontuj najpierw szkielet z jakiś prętów lub listewek. Potem rozrób w wiadrze gips po czym wrzuć do tego długie pasy jakiegoś materiału (chodzi o uzyskanie czegoś podobnego do bandaży gipsowych) i sukcesywnie owijaj szkielet materiałem.
Płaszcz w ten sam sposób zrobisz musisz tylko wyciąć odpowiednio duży kawał tkaniny.
Given the choice, whether to rule a corrupten, failing empire or to chalange the fate through another throw, a better throw against one's desteny, what wos a king to do?
ja mam 150cm wzrostu 2 klasa gimnazjum.LoudLord pisze:150cm??? Wampir , którego można co najwyżej przedszkolakom za wzór stawiać ?!
a dracula bedzie jako ozdoba na sylwestra pa za tym chce miec jakies straszydło w sypialni
co kropelka sklei sklei żadna siła nie rozdzieli
szpachla szpachla jeszcze więcej szpachli
Najlepiej zrób na magnesach ręce zeby mozna mu bronie wymieniać
