Wanna gamble? 2400 ojro Wrocław 29.12.2010 (sroda)
The Gamblers mają zaszczyt zaprosić graczy na turniej zaliczany do ligi polskiej 10/11r.
Termin: 29.12.2010 (środa)
Start: godz. 10.00
Miejsce: Wrocław, sklep Bard, ul Szewska 26
Format: 8 edycja, euro
Punkty: 2400 pts
Wejściówka: BRAK
Limit miejsc: 20 osób
Organizator: Sklep Bard
Sędzia: Piotr "Morrok" Otlewski
Stoły: 72x48
REGULAMIN:
-Zasady EURO, ponizej
-Obowiązują wszelkie FAQ-i wydane przez GW
-Sędzia ma zawsze rację
-Sędzia ma prawo wlepiać punkty karne za każde 5 minut przekroczonego czasu oddania kart zgłoszeniowych!
- WYMAGANE jest kulturalne zachowanie- za lecące KUR\|/Y podczas turnieju, tudzież inne przekleństwa powyżej linii dobrego smaku (rozumiem, ze komuś wymknie się raz... ale jak używa przekleństw zamiennie z przecinkami... -.-) będą przyznawane karniaki, a w skrajnych przypadkach delikwent będzie proszony o opuszczenie lokalu.
-Proxy nie mogą przekraczać 25% kosztu punktowego armii
-Osoby, które przysłały rozpiskę i zajęły miejsce, ale nie przybyły na turniej i z ich powodu inni gracze nie mogli zagrać- na kolejnym turnieju za karę nie grają! Zapisek w celu uniknięcia zajmowania miejsc i nieprzybywania na turnieje. Trochę odpowiedzialności panie i panowie.
>>UWAGA!<<
Turniej robiony bardziej pod osobniki klubowe z The Gamblers (pierwszenstwo przy nieparzystej ilosci osob). Oczywiście zapraszamy wszystkich innych graczy. Trening czyni mistrza, dlatego warto zagrać z każdym. Od razu zaznaczam- gramy bez wejsciowek i nagród- same ćwiczenia.
Scenariusze sobie umówimy na miejscu.
Gramy na ponizsze zasady:
Ograniczenia:
Będziemy używać ograniczeń z ETC. Na chwilę obecną wyglądają one następująco, choć do czasu turnieju mogą się jeszcze zmienić:
Ograniczenia ETC:
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books.
An army may have up to 5 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Maximum of 40 models or 450 points (including all command, upgrades, magic items/banners). This restriction applies during the creation of the roster - unit size/cost may be increased during the game (for example - by joining characters to the unit).
Magic Restrictions:
- Apart from Winds of magic and Channeling, an army may only generate 2 PD/DD per magic phase.
- “Count as” items/abilities may never exceed a cumulative 2 PD/DD per phase. This means that if you take the power scroll, you may not take any other items that “count as adding PD/DD”
Detailed description
Apart from winds of magic and through the channeling rule, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase. Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).
Item restrictions:
- Power Scroll is banned
- Each Loremaster ability counts as generating 1 PD each magic phase
Army Specific Restrictions:
Beastmen: No Restrictions
Bretts: No Restrictions
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows in the army
Dwarves: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2
DOC: Max. 28 Models per unit; Flamers are a 0-1 choice. Siren Song may only be taken once
Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice
High Elves: Max. 500 points or 40 models per unit; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice; Terradons, Chameleon Skinks and Stegadons (any kind) are 0-2 choices; Beclaming Cogitations counts as +1 PD and +2DD; Cupped hands counts as +2PD
Ogres: No Restrictions
O&G: No Restrictions
Skaven: Hell Pit Abomination is a 0-1 choice; Gutter runners are a 0-2 choice; Engineers are a 0-3 choice;
Vampires: Wraiths and Varghulf are 0-1 choices.
TK: No restrictions
WE: Wand of Wych Elm counts as +1 DD
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD.
LISTA ZGŁOSZONYCH:
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy Morrok@wp.pl razem z rozpiskami (w formacie .html lub .txt) i swoimi ID ze strony http://www.adeon.livenet.pl do dnia 08.10.2010 r.
Za przysłanie poprawnej rozpiski w odpowiednim formacie z pelnymi imionami i nazwiskami (oraz ksywką) oraz ID (patrz wyżej) +3 punkty!
Jak ktoś nie posiada ID- to organizator (w tym przypadku ja) stworzy mu ją po turnieju
Wszelkie pytania proszę kierować na GG 2622826 lub tutaj...
Start: godz. 10.00
Punkty: 2400 pts
Wejściówka: BRAK
Stoły: 72x48
REGULAMIN:
>>UWAGA!<<
Ograniczenia:
Ograniczenia ETC:
Rules changes:
2400 Points.
Magic Restrictions:
Item restrictions:
TK: No restrictions
LISTA ZGŁOSZONYCH:
termin strasznie slaby.. 2 dni przed sylwestrem... moze by tak w styczniu?
Podpis usunięty, gdyż narusza regulamin forum podpunkt 5.1 http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=12&t=69
pozdrawiamy
Administracja
pozdrawiamy
Administracja
czytac ze zrozumieniem- turniej typowo dla pocwiczenia. Nie masz czasu, nie przychodzisz.
Oprocz tego bedzie pelnowymiarowy z wejsciowka i nagrodami w jakas sobote w styczniu (w bardzie robiony gamblersowo i w ogrynie przez Pieknego), jeszcze tylko terminy sie dogada
turniej to turniej.. jak chcecie cwiczyc to mozna to robic bez oglaszania turnieju, szczegolnie ze bedzie zgloszony dl ligi.
pozdrawiamy
Administracja
pozdrawiamy
Administracja
wiem, tylko jak napisalem wczesniej data jest niefortunna. poniewaz wielu ludzi nie ma we wroclawiu, poniewasz albo sa jeszcze u rodziny albo juz na wyjezdzie sylwestrowym.
pozdrawiamy
Administracja
pozdrawiamy
Administracja
kcemy to rozglaszamy wobec, a tomć panowi nic zali do tego.Burgund pisze:turniej to turniej.. jak chcecie cwiczyc to mozna to robic bez oglaszania turnieju, szczegolnie ze bedzie zgloszony dl ligi.
Nie rozumiem o co pretensje- pisalem "masz czas, przychodzisz, nie, to nie"
Przeciez normalny turniej bedzie jeszcze w styczniu jak pisalem, a oglaszam zeby wiecej ludzi przyszlo w srode i chyba nikt tego nie zabroni?
nie e
nie ma problemu z ogłoszeniem rozumiem je od początku tylko teraz zapodaje pomysł
jeżeli nie zbierze się odpowiednia ilość osób do przeprowadzenia turnieju to możemy zrobić "spotkanie" póżniej i pogramy jak chcemy tak jak się dobierzemy w pary a nie na zasadzie turnieju czyli: 9 godz składka, 9 30 gramy
czy jeśli mam przedmiot, który pozwala mi przerzucać każdego warda to, czy mogę też przerzucać ochronę magiczną?
Godzina jest ok.
Jankiel pisze: Allstars w ch... Cały jeden reprezentant, który nie umie zmierzyć 12" od bsb, specjalista od rzucania kostkami i kręcenia o tym filmów, człowiek, który próbował się wcisnąć do repy grając każdą armią po kolei (ale wszystkimi obsysał), kolejny, który cały rok nie grał i ostatni, który zamiast ćwiczyć skilla, to podbudowuje ego politykowaniem na LL. Nie da się wygrać.
