LOOK OUT SIR
Szmajson
LOOK OUT SIR
Post autor: Szmajson »
Yo!
A więc mamy oddział 5 modeli (w tym champion) + heros.
Ktos strzela w herosa np. z działa. Czy Heros ma LOSa?
Bo po części wychodzi że chmpion jak jest targetowany to tez ma Losa (czyli jakby jest charakterem).
Imho, trzeba patrzyc na "stosunek" heosa do czampiona, hero "traktuje" championa jako Rank and file model. Natomiast jeeli bylby targetowany dzala champion.. to RaF jest juz tylko 4 i nie ma Losa.
Kilka cytatów:
"Although the normally have slightly better charateristics than normal trropers, champions are not characters but members of their regiment...."
"If acharacter is part of a unit of five or more rank-and-file models"
"Even though they are rank & file models rather than characters..."
Pozdro
Gogol
Post autor: Gogol »
Już ci odpisałem na ten temat na NG tu wkleje tylko co tam napisałem
Gogol na NG pisze:Zwykły czempion nie daje LOS i nie wlicza się w ilość modeli które trzeba mieć żeby LOS dostać .... to ja nie widze znów jaki wy macie problem ... otwórzcie RB na str. 81 i tam na samym dole w rogu jest napisane wyraźnie : "Champions are treated as characters when their unit is hit by ranged atacks (eg, they benefit from the "Look out, Sir!" rule, ect)."
Liczy się jako charakter tak ? Tak !
Sam ma look outa tak ? Tak ?
Skoro liczy się jako charakter jesli chodzi o strzelanie to czy sam daje LOS ? Nie ! Czemu nie ? Bo: "Champions are treated as characters when their unit is hit by ranged atacks" więc ten scenariusz nic a nic nie zmienia.
Szmajson
No to jak na NG :D
kilka linijek wyżej napisane jest "champions are not characters.." :D
Przykad 5 z czempionem jest wiadomy.. wtedy champion podlega zasadzie charaktera LOS i nie ma rzutu "ochronnego" (LOSa).
Natomiast 5 z czempionem (wszysyc traktowani jako RaFm - Even though they are rank & file models rather than characters) + hero - IMHO hero ma LOSa
Takie są moje argumenty.
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
tak ale dalej jest modelem R&F bo inaczej po sciagnieciu 5 modeli z oddzialu 5-osobowego po normalnym strzale z lucznikow powinien by zostac a tak nie jest... dla herosa jest normalnym R&F
Abandoned
lith
Post autor: lith »
Ok, czyli jak masz 4 R&F i championa i herosa, to champion nie ma Look outa, a herosa ma? Druga rzecz, jak ktos moze dostawac look outa i go otrzymywac na raz?
Championi nie sa Postaciami ale sa traktowani jak postacie w przypadku:
1.Pojedynkow
2. Ruchu wewnatrz jednostki
3. Strzelania wlasnie
Czyli, jak dostaje z luku oddzial 5 kolesi w tym champion to rozlosowuje jak najbardziej. Tak samo jak rzucam oddzielnie czy go zwoundowalem w przypadku flames of phoenix, curse of the years itp.
Aro
Post autor: Aro »
Ja wcześniej temat w podforum o Chaosie wrzuciłem właśnie w tej kwestii hehe.
@ Lith Ty masz cytaty z RB Polskiego pewnie źle przetłumaczonego hehehe :D
Nie no IMO bigpasiak i Szmaja mają rację - zobaczymy co inni o tym sądzą :)
bigpasiak
to co? chcesz mi wmowic ze po zadaniu ze strzelania 6 ran w 6-osobowy unit to czempion zostaje?
Abandoned
lith
Post autor: lith »
Nie, to masz napisane troche wyzej, ze usuwa sie go wraz z poleglymi towarszyszami. Ale masz tam tez napisane, ze mozna go normalnie jak postac zabic przed wczesniej. To jest zwykly R&F tylko z wyjatkami, np. przy strzelaniu.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2007, o 23:36 przez lith, łącznie zmieniany 1 raz.
Szmajson
hehe bedzie moda na czempiona :P .. dostajesz turbo ostrzał.. zostaje champ :P i pozniej w lesie lub za góką stadko niedobitkow czempionow.. co by przeicwnik nie mial punktow za cały oddział :D joke :P
Szmajson
lith pisze:Nie, to masz napisane troche wyzej, ze usuwa sie go wraz z poleglymi towarszyszami. Ale masz tam tez napisane, ze mozna go normalnie jak postac zabic przed wczesniej. To jest zwykly R&F tylko z wyjatkami, np. przy strzelaniu.
No oka sam mowisz e jest zwklym R&F.. czyli jak dolaczy heros do oddzialu i heros dostanie z dziala.. no to ma w towarzystwie 5 modeli R&F... no i wtedy nas nie interesują zasady championa. On dostaje Losa tylko wtedy kiedy on jest targetowany.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2007, o 23:41 przez Szmajson, łącznie zmieniany 1 raz.
bigpasiak
tak i takze wyzej mam napisane ze jest R&F modelem... z wyjatkami opisanymi nizej... ze moze kozystac z Look out sir i ma cechy herosa. jednak herosem nie jest i dla takowego jest R&F modelem.
Abandoned
Asassello
Post autor: Asassello »
1. champion to nie jest bohater
2. jak strzelaja do naszego oddzialu to traktujemy championa jak bohatera (na te malutka chwile staje sie herosem)
3. zasady co do LoS itp. sa jasno opisane ( min 5 R&F - champion jest w tym momencie traktowany jak bohater - patrz pkt 2)
4. jesli jest 2 herosów (patrz pkt 2) i 4 zwyklych to nie podchodzi to w zaden sposob pod LoS.
spor polega tu na :
"jest" to nie to samo co "jest traktowany jako"
gdzie zazwyczaj to drugie tyczy sie jakiejs szczeglowej reguly [-> tu strzelanie], a nie ogolu zasad jak to jest ze slowem "jest".
hehe.. niestety champion traktowany jest jako bohater tylko w kwestii strzelania do oddzialu (no i jeszcze challengu...).. poza tym jest normalnym R&F i schodzi normalnie od nabitych ran na oddziale :)
lith
Post autor: lith »
No nie. Przede wszystkim jest R&F - tu nie ma miedzy nami sporu :)
Ale jest kilka wyjatkow i jeden z nich jest przy strzelaniu
rulebook_s.81 pisze:Dowodcy traktowani sa tak samo jak Postacie, w sytuacji gdy ich jednostka zostanie trafiona atakami strzeleckimi (np. korzystaja z zasady "Uwaga, Panie!" itp.)
Asassello to pieknie opisal :P
Asassello
Szmajson pisze:No oka sam mowisz e jest zwklym R&F.. czyli jak dolaczy heros do oddzialu i heros dostanie z dziala.. no to ma w towarzystwie 5 modeli R&F... no i wtedy nas nie interesują zasady championa. On dostaje Losa tylko wtedy kiedy on jest targetowany.
nie gdy jest targetowany tylko, gdy strzelaja do tego oddzialu :)
lith
Post autor: lith »
Wlasnie, to z Look out sir to jest po "np." w angielskim po "ie." z tego co pamietam :) Jest traktowany jako heros przy strzelaniu.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2007, o 23:45 przez lith, łącznie zmieniany 1 raz.
Gogol
Post autor: Gogol »
Asassello pisze:1. champion to nie jest bohater
spor polega tu na :
Tak tak tak dokładnie tak jak piszesz a Pasiak sie nie zna :lol:
bigpasiak
albo jest traktowany jak hero albo nie. jesli podczas strzelania jest traktowany jako hero to zostaje po takowym ostrzale i koniec kropka. jesli nie i jednak schodzi to daje normalnie Looka herosowi...
Abandoned
lith
Post autor: lith »
bigpasiak pisze:albo jest traktowany jak hero albo nie.
Jest :D
bigpasiak pisze:jesli podczas strzelania jest traktowany jako hero to zostaje po takowym ostrzale i koniec kropka. jesli nie i jednak schodzi to daje normalnie Looka herosowi...
Taka korelacje wymysliles wlasnie przed chwila. W rulebbooku jest ciut inaczej.
Gogol
Post autor: Gogol »
A kameleon jest zielony albo nie ... bardzo toporny sposób rozumowania :lol: kameleon jest najczęściej zielony ale czasem jest czerwony podobnie czempion jest najczęściej traktowany jako model RaF ale w kwestii czelendzy (co jest ślicznie opisane w RB) i strzelania (co jest równie slicznie opisane w tym samym RB) jest traktowany jako hero.
bigpasiak pisze:strzelania jest traktowany jako hero to zostaje po takowym ostrzale i koniec kropka. jesli nie i jednak schodzi to daje normalnie Looka herosowi...
hmph wiesz ale jest jescze 1 zapisek teraz bierzemy 1 i 2 zapis dodajemy 1+1 i wychodzi nam 2 czyli nadmiarowe wondy są przenoszone na czempiona ta dam ! Wyszczególniona jest głównie kwestja look outa do którego czempion liczy się jako heros str 81. smutne ? nie pasuje ? cóż życie :)
bigpasiak
idac Twoim tokiem. bierzemy podpunkt ze schodzi dodajemy do podpunktu o strzelaniu i? ta dam!!! zostaje?
Abandoned
