13.03 HETERA - Mielec
Klub gier bitewnych „Lewa Flanka” ma zaszczyt zaprosić na turniej Warhammer Fantasy Battle
Hetera
Miejsce: MIELEC, Spółdzielczy Dom Kultury ul. Kusocińskiego 13a
Data: 13/03/11
Zapisy startują o godzinie 9:00
Format: drużynówka 3x 2400pts
Limit miejsc: 6 drużyn lub 18 osób
Wjazd: 30 zł od teamu
zgłoszenia będą przyjmowane do 06/03/11 na adres boicetta@o2.pl. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać rozpiski 3 graczy w formacie txt lub html, imiona i nazwiska graczy oraz ich id ze strony ligi a także nazwę teamu.
NIE WOLNO DUBLOWAĆ ARMII W JEDNEJ DRUŻYNIE
Zasady Dostawiania: zostają stare zasady dostawiania tj. team A wystawia gracza team B dobiera przeciwnika i wystawia gracza itd. Ten który jest wystawiany wybiera stół.
Ograniczenia ogólne:
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books.
An army may have up to 5 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Apart from Winds of magic and Channeling, an army may only generate 2 PD/DD per magic phase.
- “Count as” items/abilities may never exceed a cumulative 2 PD/DD per phase. This means that if you take the Book of Hoeth, you may not take any other items that “count as adding PD/DD”
Detailed description
Apart from winds of magic and through the channeling rule, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase. Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).
Item restrictions:
- Power Scroll is banned
- Each Loremaster ability counts as generating 1 PD each magic phase
Army Specific Restrictions:
Beastmen: No Restrictions
Bretts: No Restrictions
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2.
Dwarves: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2
DOC: Max. 28 Models per unit; Flamers are a 0-1 choice. Siren Song may only be taken once
Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice
High Elves: Max. 500 points or 40 models per unit; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice; Terradons, Chameleon Skinks and Stegadons (any kind) are 0-2 choices; Beclaming Cogitations counts as +1 PD and +2DD; Cupped hands counts as +2PD
Ogres: No Restrictions
O&G: No Restrictions
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are a 0-2 choice; Engineers are a 0-3 choice;
Vampires: Wraiths and Varghulf are 0-1 choices. Wraith unit size - maximum 5 models. Army may have maximum two units (total) of: wraiths, black coach or spirit hosts.
TK: No restrictions
WE: Wand of Wych Elm counts as +1 DD
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD.
We are considering the following victory points mechanic, and encourage you to test it and provide feedback:
In both cases, bonuses (for generals, banners, etc.) are not counted towards the 50%.
V. Virtual Line of Sight
Size chart:
0: Swarms - models of this size never block line of sight or give cover.
1: Infantry, War Beasts, War Machines
2: Cavalry, Monstrous Infantry/Cavalry/Beasts, Chariots, Unique without the Large Target rule
3: Monsters, all Large Targets
Line of sight is always checked virtually, drawn "base to base". Models see in their front 1/4 zone. Line of Sight is blocked by models that are equal to or larger than both: the model whose line of sight we are checking and its target.
Line of sight and war machines:
Catapults (and similar) can place their template so that the center is over any one unit that is at least partially visible to them.
Cannons can choose any point between themselves and a visible target when firing. Over- or under-guessing to shoot at units the cannon does not have line of sight to is not allowed
Terrain
Hills are size two for each level (so a 3-step hill is size 6) and block sight / give hard cover just like models of that size. Models standing on hills add the hill size to their own size. Buildings and large rocks always block line of sight completely. Forests do not block line of sight, but soft cover applies to all shots fired through or into (but not out of) forests. Ruins do not block line of sight, but hard cover applies to all shots fired into (but not through/out of) ruins. Units standing behind obstacles gain soft (wood) or hard (stone) cover as per the RB.
Cover from intervening units/terrain
Cover is granted when at least 50% of models in target unit are fully or partially obscurred by other units/terrain from the shooting model. In order for intervening models to grant cover, their size must be at least: one point smaller than both the target unit and the shooting model.
Skirmishers
Skirmishers never block LoS, and are seen in accordance with their size on the chart, but provide cover as per the above rules. The gap between skirmishers is treated as part of the unit when determining if skirmishers give cover to something behind them. Skirmishers formed up for combat block Line of Sight like normal units.
Stoły 72x48".
rozkład jazdy:
9:00- 9:30 zapisy
potem na każdą bitwę 3 godziny
*Jeżeli na turnieju będzie mniej niż 4 drużyny gramy standardowy turniej WFB (na ww zasadach)
Serdecznie zapraszamy!
Hetera
Data: 13/03/11
Rules changes:
2400 Points.
Magic Restrictions:
Item restrictions:
TK: No restrictions
Size chart:
Terrain
Skirmishers
Stoły 72x48".
rozkład jazdy:
9:00- 9:30 zapisy
Ostatnio zmieniony 1 mar 2011, o 10:24 przez Qba, łącznie zmieniany 3 razy.
emiel_regis
- Oszukista
Czasu jeszcze dużo, może z Dudkiem zmolestujemy jeszcze jakiegoś Tocza albo Czopka i przyjedziemy. Fajnie się z wami gra
Ja jeśli nie znajdę roboty gdzieś na północy kraju to też będę (najprawdopodobniej w połowie lutego już będę wiedział). Już wstępnie rozmawiałem z Ukalez'em nad dokooptowaniem do mojego auta 2 osób i wyjazdem z Kielc na 2 samochody.
Fajnie że turniej będzie na zasadach EURO.
@ LuciusII
Jeśli mialbyś autko 5 osobowe, to może nawet udaloby się sklecić 3 sklady! To bylby czad
Żaba: "raczej 65 jeśli już"
I love this game...
I love this game...
czad, czad! jeżeli frekwencja dopisze to coś mi podpowiada że na kolejne turnieje będziemy potrzebować nowego, większego lokumJeśli mialbyś autko 5 osobowe, to może nawet udaloby się sklecić 3 sklady! To bylby czad
tak czy inaczej, serdecznie zapraszamy!
pozdrawiam, Borys from LF
Dysponuje renaultem clio. Co prawda w dowodzie jest wbite że może nim jeździć 5 os., ale komfort jazdy drastycznie spada, dla mnie to rybka bo ja będę prowadził
A tak na poważnie jeśli znajdę robotę w jakim odległym mieście od Kielc możemy mieć małe problemy logistyczne, będę wiedział gdzieś w połowie lutego.
Bra jadę do Was
1. Ponieważ nic się nie ruszało w temacie, to czy turniej dalej się odbędzie?
2. Dalej turniej parowy?
3. Nadal ten sam limit miejsc?
4. Jeśli odp. na pyt. nr 2 będzie twierdzące to potrzebuje drużyny i noclegu w Kielcach. Poruszona kwestia dotycząca 3x drużyn wyjeżdżających na 2 auta z mojej strony jest otwarta.
5. Gdzieś na początku marca wychodzi mi mój AB. Co prawda mam odłożoną kasę na niego ale nie wiem czy premiera się nie przeciągnie i kiedy on do mnie dotrze. W razie zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z nim, lub opóźnień w przesyłce mogę grać na starym AB?
witam.
jeżeli w tzw. "międzyczasie" nie dojdzie do wizyty wojowniczo nastawionej obcej cywilizacji bądź innego kataklizmu, to wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują że turniej się odbędzie planowo
. co do samej imprezy, nie będzie parowa tylko drużynowa
. pytanie odnośnie ABook'a- o jakiej frakcji mowa, bom ostatnio na bakier z plotkami
. skonsultuje sprawę z Prezesem (jak wróci z urlopu= jutro) oraz flankowym Gronem Sędziowskim (dziś) i zamieszczę stosowną informację w przeciągu najbliższego dnia bądź dwóch (choć wg. mnie, by uniknąć nieporozumień i ewentualnych nieścisłości, obowiązywać powinien stary). liczba miejsc pozostaje niezmienna, acz szeptem mogę dodać że jeżeli liczba chętnych przekroczy nasze przewidywania, to postaramy się coś wykombinować. prosił bym wszystkich zainteresowanych o potwierdzenie zgłoszeń wraz z rozpiskami do 1 marca na mail boicetta@o2.pl.
pozdrawiam PanBorys from LF
Hej,leB pisze:witam.
Nie dacie rady wydłużyć terminu nadsyłania rozpisek?? Wypadła mi obsługa imprezy na stoisku firmowym w week turnieju (pytanie, w który dzień). Mam nadzieję że jakoś na początku marca się to wyklaruje
I love this game...
I love this game...
Ukalez - kombinuj kombinuj bo ja nadal nie mam drużyny.
Rozpy trzeba zgłaszać do 1.III, AB do OnG wychodzi 5.III (zamawiam kurierem więc w miarę szybko powinienem go mieć, chyba że w sklepie w którym będę go zamawiał nakład się skończy i będą musieli dosłać z Anglii), nawet wedle uściśleń LS będzie on dostępny dłużej niż 7 dni. Wg os. które miały już ten podręcznik w ręku sposób tworzenia rozpiski będzie się różnił. Jeśli Kielce stworzą skład i uwzględnią mnie w nim, to nadal nie wiem na jaki AB mam tworzyć armię. Mi najbardziej by pasowało, żeby jeśli już można je było do Was przesyłać do 11.III.leB pisze:jako że turniej odbywa się na zasadach EURO, to nowy abook będzie dopuszczony pod warunkiem wypuszczenia nowej odsłony zasad (bądź erraty do już obowiązujących).
Uk - rozpiski do 6 marca. Za wysłanie rozpiski w tym terminie +2 duże punkty. Osoby, które nie doślą rozpiski nie dostaną punktów.
Jeżeli chodzi o O&G - LeB napisał powyżej - nowy ABook do O&G zostanie dopuszczony do turnieju o ile ETC udostępni uaktualnioną listę zasad zawierającą nowy podręcznik. Jeżeli nie - O&G należy wystawic wg starych zasad.
PS Każda drużyna zobowiązana jest posiadac swą własną unikalną tudzież unikatową nazwę!
- Shakin' Dudi
Jak z frekwencją?
- Shakin' Dudi
czy licząc nasze zgłoszenie (Ja, regis i Tocz) uda nam się zebrać 20 osób?
