Klub gier bitewnych MSWiA ma zaszczyt zaprosić na turniej o nazwie:
"Team'ówka w Babicach"
(3x 2400)
Miejsce:
Sala OSP w Starych Babicach ul. Rynek 14
(limit miejsc 42 osoby - 14 drużyn)
Data:
12.03.2011r. (Sobota)
Dojazd:
Śmigacie na pętle os. Górczewska i na niej wsiadacie w autobusy lini: 712, 714, 719, 729. Wysiadacie na przystanku Rynek. Jak już tam sie pojawicie to dzwońcie do mnie (numer tylko poprzez PW) - dalej was poprowadze.
Pod kosciołem jest spory parking, więc furą też możecie przyjechać.
Wejściówka:
40 zł od drużyny
Format:
Drużynówka 3x 2400pts
Zasady dostawiania:
Drużyny rzucają kostką. Team który wygrał rzut decyduje o tym kto sie wystawia jako pierwszy. Po podjęciu decyzji drużyna A wystawia gracza, drużyna B dostawia mu przeciwnika, gracz z drużyny A wybiera stół. Później zmiana.
Ograniczenia:
Zakaz dublowania armii w drużynie.
Będziemy używać ograniczeń z ETC. Na chwilę obecną wyglądają one następująco, choć do czasu turnieju mogą się jeszcze zmienić:
Ograniczenia ETC:
Rules changes:
General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books.
An army may have up to 5 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Apart from Winds of magic and Channeling, an army may only generate 2 PD/DD per magic phase.
- “Count as” items/abilities may never exceed a cumulative 2 PD/DD per phase. This means that if you take the Book of Hoeth, you may not take any other items that “count as adding PD/DD”
Detailed description
Apart from winds of magic and through the channeling rule, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase. Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).
Item restrictions:
- Power Scroll is banned
- Each Loremaster ability counts as generating 1 PD each magic phase
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total).
Bretts: No Restrictions
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Flying units (inc. characters on flying steeds) in the army limited to 0-3. Shades max 20 models per army. Dreadlord on pegasus cannot take Crown of Command.
Dwarves: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2
DOC: Max. 28 Models per unit; Flamers are a 0-1 choice. All daemonic gifts are 0-1. Bloodletters and Herald of Khorne are 0-3 total. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts.
Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice
High Elves: Max. 500 points or 40 models per unit; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice; Terradons, Chameleon Skinks and Stegadons (any kind) are 0-2 choices; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands counts as +2PD
Ogres: Ogre Kingdoms armies have an extra 200 points for their roster (2600 total).
O&G: No Restrictions
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are a 0-2 choice; Engineers are a 0-3 choice;
Vampires: Wraiths and Varghulf are 0-1 choices. Wraith unit size - maximum 5 models. Army may have maximum two units (total) of: wraiths, black coach or spirit hosts. Army with grave guard using great weapons may not have Drakenhoff Banner.
TK: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total).
WE: Wand of Wych Elm counts as +1 DD
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD. Favour of the Gods cannot be taken by a Champion of a Chosen of Tzeentch unit
Scoring
In both cases, bonuses (for generals, banners, etc.) are not counted towards the 50%.
Progi:
0-150 - 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-6
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
Virtual Line of Sight
Size chart:
0: Swarms - models of this size never block line of sight or give cover.
1: Infantry, War Beasts, War Machines
2: Cavalry, Monstrous Infantry/Cavalry/Beasts, Chariots, Unique without the Large Target rule
3: Monsters, all Large Targets
Line of sight is always checked virtually, drawn "base to base". Models see in their front 1/4 zone. Line of Sight is blocked by models that are equal to or larger than both: the model whose line of sight we are checking and its target.
Line of sight and war machines:
Catapults (and similar) can place their template so that the center is over any one unit that is at least partially visible to them.
Cannons can choose any point between themselves and a visible target when firing. Over- or under-guessing to shoot at units the cannon does not have line of sight to is not allowed
Terrain
Hills are size two for each level (so a 3-step hill is size 6) and block sight / give hard cover just like models of that size. Models standing on hills add the hill size to their own size. Buildings and large rocks always block line of sight completely. Forests do not block line of sight, but soft cover applies to all shots fired through or into (but not out of) forests. Ruins do not block line of sight, but hard cover applies to all shots fired into (but not through/out of) ruins. Units standing behind obstacles gain soft (wood) or hard (stone) cover as per the RB.
Cover from intervening units/terrain
Cover is granted when at least 50% of models in target unit are fully or partially obscurred by other units/terrain from the shooting model. In order for intervening models to grant cover, their size must be at least: one point smaller than both the target unit and the shooting model.
Skirmishers
Skirmishers never block LoS, and are seen in accordance with their size on the chart, but provide cover as per the above rules. The gap between skirmishers is treated as part of the unit when determining if skirmishers give cover to something behind them. Skirmishers formed up for combat block Line of Sight like normal units.
Dozwolone PROXY w ramach przyzwoitości. Tzn. prosze mi nie przychodzić z kartonikami i plasteliną.
Zgłoszenia:
Prosze wysyłać na adres: mswia.wfb@wp.pl do 10.03.2011 do godziny 23:59. Osoby które nie wyśle poprawnego zgłoszenia do tego dnia nie dostaną dużych pkt do punktacji końcowej turnieju.
Tzn. by ułatwić nam organizacje jeżeli wyślecie poprawne zgłoszenie
do 08.03.2011: +5pkt
do 10.03.2011: +2pkt
(ma mi to ułatwić pogedzenie organizacji turnieju z pracą)
Poprawne zgłoszenie to:
- 3 poprawne rozpiski w formacie html.
- dane 3 graczy (imię, nazwisko, ksywka, id) ze wskazaniem kapitana
- No i oczywiście nazwa drużyny
(wszystko wysłane w jednym mailu)
Rozpiski postaram sie sprawdzić.
(Co oczywiscie nie zwalnia graczy od samodzielnego sprawdzenia swego przeciwnika przed bitwą - zawsze mogę czegoś nie zauważyć).
Oczywiście Rozpy będą drukowane dlatego też prosze o html, a nie jakieś inne formaty.
Rozkład jazdy:
Sobota:
08:30 - 9:30 Zapisy
9:45 - 12:45 I Bitwa
13:00 - 16:00 II Bitwa
16:15 - 19:15 III Bitwa
19:30 Rozdanie dyplomów
Karniaki:
Za przedłużenie bitwy o 10 minut - punkt karny dla obu graczy. Za każde następne 5 minut 2 punkty karne dla obu graczy.
Stoły i mapki:
Stoły 72x48".
Będziemy używać mapek z ETC.
Scenariusze:
BRAK
Jak to u nas bywa i za starych dobrych czasów:
SPOŻYWANIE ALKOHOLU PODCZAS TURNIEJU JEST DOZWOLONE ;p
W ramach przyzwoitości oczywiście
Osoby niepełnoletnie mają zakaz picia alkoholu
Zgłoszone drużyny:
1. Team 103
- Maciej Świątkiewicz (kapitan)
- Adam Zielony
- Adama Królik
2. PAVULON TEAM
- Jacek Kaczmarski (kapitan)
- Adam Staniszewski
- Jakub Sobaczyński
3. KULT
- Bartłomiej Lewandowski (kapitan)
- Piotr Wald
- Jasiu Leszczyński
4. BEZ NAZWY
- Przemek Niedzielski (kapitan)
- Bartłomiej Lazurek
- Szymon Czernek
5. Paradox
- Daniel Moczulski (kapitan)
- Leszek Kochanowski
- Dariusz Kochanowski
6. JH Alfa
- Kacper Bucki (kapitan)
- Piotr Dębkowski
- Tomasz Tutaj
7. JH gotowe na wszystko team
- Jacek Jedynak
- Marcin Zakrzewski
- Krzysztof Fisher
8. Nemezis - Come get some!
- Marcin Szlasa-Rokicki (kapitan)
- Paweł Krauze
- Mariusz Kieliszek
9. Nemezis Beta
10. Team Ordin
- Zbyszek Łobocki (kapitan)
- Tomek Szwedow
- Robert Mrozek
11.
12.
13.
14.
Kolor - Rezerwacje (przepadają w dniu kiedy lista sie zapełni a zgłoszenie nie zostanie wysłane)
Kolor - Zgłoszenie poprawne wysłane w pierwszym terminie (+5DP)
Kolor - Zgłoszenie poprawne wysłane w drugim terminie (+3DP)
W razie nie parzystości pozostali gracze z MSWiA będą zmuszeni nauczyć sie zasad i grać jako team dodatkowy na ostatnim stole
