Bitwy: 4
Zasady: 8 edycja + uściślenia sędziowskie http://strony.aster.pl/barbaros/uscislenia.html
Format: 2400 ograniczenia ETC
Stoły i makiety: stoły 72x48 cali.
Ranga turnieju: Lokalny
Miejsce turnieju: Koszaliński Klub Osiedlowy "Na skarpie" - ul. Na skarpie 3-5
Liczba miejsc: 24
Zgłoszenia na forum Zada Trolla - > http://zadtrolla.omgforum.net/t204-turn ... 32011#4693
Sędzia: Sędzia Główny: Rule Book, zdrowy rozsądek; Współsędziowie: Robert "Szczur" Sońta.
Proxy: Dopuszczone minimalne po konsultacji z sędzią.
Wpisowe: 10zł
Dodatkowo każdy gracz będzie mógł uzyskać dodatkowe max 5 dużych pkt do klasyfikacji generalnej, za:
1pkt – przygotowanie do gry: posiadanie własnych kostek, miarki, Army Booka, templatek używanych w armii, czytelnej rozpiski,
1pkt – Movement Traye pod oddziałami [wszystkie oddziały rankowej piechoty i przynajmniej połowa oddziałów typu skirmish]
1pkt – Przynajmniej 3 kolory na całej/połowie armii - 1/2pkt
1pkt – Wyswig [pełny wyswig na oddziałąch, heros jeżeli jest bsbs musi mieć sztandar itp]
Skład jury: Szczur, Wrubel.
Plan imprezy:
8.30 - 9.00 zapisy
9.00 - 11.30 I bitwa
11.30 - 14.00 II bitwa
14.00 - 16.30 III bitwa
16.30 - 19.00 - IV bitwa
19.00 - ogloszenie wyników
Ograniczenia ETC (każda rozpiska będzie sprawdzona pod kątem zgodności z ograniczeniami podczas zapisów), na razie istnieje wersja 5 i jej się trzymamy, jeżeli do końca lutego się nie zmieni gramy na 5 wersje.
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books.
An army may have up to 5 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Apart from Winds of magic and Channeling, an army may only generate 2 PD/DD per magic phase.
- “Count as” items/abilities may never exceed a cumulative 2 PD/DD per phase. This means that if you take the Book of Hoeth, you may not take any other items that “count as adding PD/DD”
Detailed description
Apart from winds of magic and through the channeling rule, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase. Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).
Item restrictions:
- Power Scroll is banned
- Each Loremaster ability counts as generating 1 PD each magic phase
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total).
Bretts: No Restrictions
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Flying units (inc. characters on flying steeds) in the army limited to 0-3. Shades max 20 models per army. Dreadlord on pegasus cannot take Crown of Command.
Dwarves: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2
DOC: Max. 28 Models per unit; Flamers are a 0-1 choice. All daemonic gifts are 0-1. Bloodletters and Herald of Khorne are 0-3 total. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts.
Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice
High Elves: Max. 500 points or 40 models per unit; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice; Terradons, Chameleon Skinks and Stegadons (any kind) are 0-2 choices; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands counts as +2PD
Ogres: Ogre Kingdoms armies have an extra 200 points for their roster (2600 total).
O&G: No Restrictions
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are a 0-2 choice; Engineers are a 0-3 choice;
Vampires: Wraiths and Varghulf are 0-1 choices. Wraith unit size - maximum 5 models. Army may have maximum two units (total) of: wraiths, black coach or spirit hosts. Army with grave guard using great weapons may not have Drakenhoff Banner.
TK: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total).
WE: Wand of Wych Elm counts as +1 DD
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD. Favour of the Gods cannot be taken by a Champion of a Chosen of Tzeentch unit
Virtual Line of Sight
Size chart:
0: Swarms - models of this size never block line of sight or give cover.
1: Infantry, War Beasts, War Machines
2: Cavalry, Monstrous Infantry/Cavalry/Beasts, Chariots, Unique without the Large Target rule
3: Monsters, all Large Targets
Line of sight is always checked virtually, drawn "base to base". Models see in their front 1/4 zone. Line of Sight is blocked by models that are equal to or larger than both: the model whose line of sight we are checking and its target.
Line of sight and war machines:
Catapults (and similar) can place their template so that the center is over any one unit that is at least partially visible to them.
Cannons can choose any point between themselves and a visible target when firing. Over- or under-guessing to shoot at units the cannon does not have line of sight to is not allowed
Terrain
Hills are size two for each level (so a 3-step hill is size 6) and block sight / give hard cover just like models of that size. Models standing on hills add the hill size to their own size. Buildings and large rocks always block line of sight completely. Forests do not block line of sight, but soft cover applies to all shots fired through or into (but not out of) forests. Ruins do not block line of sight, but hard cover applies to all shots fired into (but not through/out of) ruins. Units standing behind obstacles gain soft (wood) or hard (stone) cover as per the RB.
Cover from intervening units/terrain
Cover is granted when at least 50% of models in target unit are fully or partially obscurred by other units/terrain from the shooting model. In order for intervening models to grant cover, their size must be at least: one point smaller than both the target unit and the shooting model.
Skirmishers
Skirmishers never block LoS, and are seen in accordance with their size on the chart, but provide cover as per the above rules. The gap between skirmishers is treated as part of the unit when determining if skirmishers give cover to something behind them. Skirmishers formed up for combat block Line of Sight like normal units.
Scenariusze:
1 - Batteline
2 - Blood & Gloory - z jedną różnicą - za break przeciwnika dostaje się dodatkowe punkty i gra się do końca czyli 6 tur. Przykładowe punkty za break w turze:
1 - 1000 VP
2 - 800 VP
3 - 600 VP
4 - 400 VP
5 - 200 VP
6 - 100 VP
Obaj gracze mogą zbreakować przeciwnika co daje każdej ze stron dodatkowe punkty, odpowiednio do tury kiedy to nastąpiło.
3 - Watch Tower z mała różnicą - nie zaczyna się w środku wierzy, rozstawienie jak w Battle Line za wieże jest dodatkowe 500 VP.
4 BatttleLine
Za jednostkę poniżej 50% startowej ilości - 50% VP dotyczy to charakterów, monsterów itd
Za uciekające modele liczymy 100% wartości
Jeźdźca oraz mounta ( np. smoka) rozliczamy osobno
Wyniki i punktacja:
0-200 - 10:10
201 - 400 - 11:9
401 - 600 - 12:8
601 - 800 - 13:7
801 - 1000 - 14:6
1001 - 1200 - 15:5
1201 - 1400 - 16:4
1401 - 1600 - 17:3
1601 - 1800 - 18:2
1801 - 2000 - 19:1
2001+ 20:0
