WFB a podstawki z 40k
Remx
Post autor: Remx »
Witam
Ma taki dylemat a mianowicie chce używać armii Demonów w 2 systemach, WFB oraz WH40k.
Jak wiemy oba systemy mają inne podstawki i aby trochę zminimalizować koszty oraz pracochłonne modowanie podstawek pomyślałem o czymś takim...
Tray magnetyczny a w nim modele na okrągłych podstawkach przeciwnik i tak zawsze dostawia się do traya a nie do figsów podstawki mają tą samą szerokość co kwadratowe.
I tu moje pytanko czy dopuszczalny jest taki manewr na turniejach ?
Gdyby nie to czy można np. pierwszy rząd zrobić na kwadracikach a resztę na okrągłych ?
Prosił bym o odpowiedzi sędziów lub ludzi odpowiedzialnych za zasady na lokalach/masterach
30 podstawek zmodować jeszcze można ale 120-150 to już lekka przesada a nie chciał bym rezygnować z któregoś systemu :(
Dziękuje
Daemons, X-Wing & Black Tea
Morsereg
Post autor: Morsereg »
nawet jesli sie sedziowie nie zgodza to mozesz sprobowac cos takiego:
http://www.manticgames.com/Shop-Home/Ba ... Bases.html
DragoMir pisze:
General Baga
Post autor: General Baga »
nie da rady - srodek tych podstawek jest duzo mniejszy niz okragłe podstawki
Remx - jesli tylko traye beda odpowiedniej szerokości nie ma problemu
I nigdzie w życiu nie wyjadę
Mnie u siebie horoszo
Na inne kraje lachę kładę
Tam w kieliszkach wyższe dno
Tu chcę umrzeć w kraju cnót
Remx
Post autor: Remx »
Tak traye normalne znaczy się takie same jak pod kwadratowe :D może ze teraz będę robić nowe pod Hordę zmniejszę ile się da grubość ścianek
Ogólnie myślałem kupić traye GW i blachą podkleić aby się nie bawić ale zobaczę :)
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod1095472
Dzięki za info
Morsereg te traye maja wnęki na podstawki 20mm Demonki maja 25mm podstawki (25x25 kwadrat i 25 okrągłe).
Też myślałem o czymś takim ale samemu nie idzie zrobić trzeba posiadać frezarkę dokładną no i skilla :D
O czymś takim też myślałem mam 3 pomysły na modowanie :)
Sevi
Post autor: Sevi »
A ja się podłącze do tematu ;)
Czy można dać maszynę na okrągłą podstawkę, i czy byłaby dopuszczona na turnieju/masterze?
Wisła Kraków.
misha
Post autor: misha »
Maszyny w tej edycji w ogóle nie mają podstawek, więc i tak wszystko mierzymy do samej maszyny.
Moim zdaniem nie ma przeciwskazań do tego. Sam mam wszystkie maszyny O&G i Dwrf na podstawkach i jakby ktoś mi chciał je zdjąć ze stołu z tego powodu to bym wyśmiał :)
Arbiter Elegancji
Bartys ma w swoich dwarfach maszyny na okrągłych podstawkach. Często jeździ na turnieje/ mastery i nigdy problemów żadnych nie miał.
Sevi
Post autor: Sevi »
Jakie mają wymiary te okrągłe podstawki?
Nie siedzę w 40k, mam prawo nie wiedzieć ;)
Wisła Kraków.
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
Sevi pisze:Jakie mają wymiary te okrągłe podstawki?
25mm, 40mm i 60mm więc maszyny tak jak u mnie zapewne na 40mm...
Skaven
Post autor: Skaven »
@Remx
Ja organizuje co miesiąc lokala w Krakowie i dopuszczam okrągłe demony. I tak stoją na trayach więc co to za róznica czy ogrągłe czy kwadratowe. Nie przeszkadza to w grze wiec looz, tak długo jak mają pod soba wymiarowego traya.
Asassello
Post autor: Asassello »
ja tam widzę pewne możliwe problemy w grze przy stosowaniu okrągłych podstawek w trayach i miałbym spore wątpliwości czy coś takiego dopuścić.
Jakby zdarzyła się sytuacja sporna, co gdzie stoi w regimencie to sędziowanie pewnie byłoby na niekorzyść tego regimentu na okrągłych podstawkach.
IMO minimalnie pierwszy szereg powinien mieć kwadraty, a dobrze by było gdyby po bokach też tacy stali. W środku to już mogą już być kółka.
Jankiel
Sol Invictus
Post autor: Jankiel »
Remx
Post autor: Remx »
Też nie pasuje :) miedzy okrągłymi wnekami jest po 2mm odstępu a po bokach chyba 3mm w rezultacie prawie pół figurki to same odstępy :/ mam takie coś już w domu myślałem pociąć to i wstawić do normalnego traya ale chyba łatwiej bedzie zrobić normalny tray ustawić w nim krążki 25,5-26mm a dziurki pomiędzy nimi czymś pozapychać (np: poxiliną) następnie krążki wydłubać....
Marys
Post autor: Marys »
traye GW mają ponacinane miejsca na podstawki, więc nie ma problemu, co z czym się styka :D
Jankiel pisze: Allstars w ch... Cały jeden reprezentant, który nie umie zmierzyć 12" od bsb, specjalista od rzucania kostkami i kręcenia o tym filmów, człowiek, który próbował się wcisnąć do repy grając każdą armią po kolei (ale wszystkimi obsysał), kolejny, który cały rok nie grał i ostatni, który zamiast ćwiczyć skilla, to podbudowuje ego politykowaniem na LL. Nie da się wygrać.
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Na turnieju nie ma problemu jak porobisz takie kanty jak z tą demonetką. Aczkolwiek jest kilka modeli z którymi będzie problem:
-większe demony, w WFB 50x50mm w 40k 60mm okrągła,
-Bloodcrushery, tak samo,
-psy i mounted demonetki, w 40k nowe podstawki do bików są zaokrąglane,
Tak jak ta demonetka to na masterze przejdzie.
Remx
Post autor: Remx »
Demony większe takie jak Bloodthristery Fiendy itp będą stały na takich skałkach a w skałkach ma być magnes zaś na podstawkach będą blaszki. Figurka sama z siebie będzie stała na tej skale bez podstawki a w razie czego stawiam na odpowiedniej podstawce i jazda :) oczywiście 1 większy lub 2 magnesy tak aby demon nie przesuwał się na podstawce.
Dla Flamerów zrobię podstawki takie jak ta demonetka lub będą przyklejone na okrągłe podstawki z magnesem a następnie w WFB podczepiać będę podstawkę kwadratową z prostymi brzegami nie sciętymi
Takich pojedynczych modeli jest dość mało więc może takie coś wystarczy
