moze dosc nietypowa sprawa ale obiecalem mamie ze pomaluje jej na swieta wielkanocne wydmuszke ze strusiego jaja.
zamysl jest taki ze spodkladuje je na bialo i naniose jakis obrazek. i tu sie pojawia problem
jako iz nie chce zeby to byly zwykle wzorki a moje zdolnosci do malowania czegos od zera nie sa za wysokie. myslalem czy daloby rade jakos przeniesc/odbic jakis obrazek na jajku. na przyklad tak jak sie tatuaze sie robi i potem tylko to pomalowac na zasadzie kolorowanki...
mialby ktos pomysl jakby za to sie zabrac. lub moze jakis inny sposob znalezc...
czekam na sugestie
pisanka - strusie jajko
może wyciąć w kartce wzorki, przyłożyć do jajka i posprejować innym kolorem
i?Klafuti pisze:Taśma maskująca.
no tak ale to nie maja byc proste wzorki tylko chcialbym cos bardziej estetycznego. jakas scena biblijna lub inne kurczaczki/zajaczkimoże wyciąć w kartce wzorki, przyłożyć do jajka i posprejować innym kolorem
I posprejować na kolor bazowy. Następnie malujesz freehand w zwykły sposób w miejscu, gdzie powstał wzór od taśmy maskującej. To znaczy: jest tam kolor bazowy, nakładasz na niego rozjaśnienia, glaze'y itd. Później tylko sprejujesz przeźroczystym lakierem połyskowym. Możesz zastosować tutorial lolera: http://thebrushbrothers.blogspot.com/20 ... -step.html. Prościej się chyba nie da.Jose pisze:i?Klafuti pisze:Taśma maskująca.
da sie prosciej,
kupujesz chusteczki z jakims wzorkiem (serwetki czy cos w tym stylu) wycinasz obrazek, delikatnie rozdzielasz warstwy, malujesz docelowy obiekt farba i na mokra farbe nanosisz wycinanke, po czym lakierujesz calosc. dobry efekt osiaga sie uzywajac lakieru do decoupage, ktory po zaschnieciu peka dajac fajny efekt. proste szybkie a efekt dobry
Dokładnie - słowo klucz do rozwiązania problemu brzmi: de kupaż.
Jeżeli chcesz by wszystko wyglądało jak z pod Twojej ręki to naklej obrazek (są specjalne papiery do de kupażu) a później pomaluj go farbami. Będziesz miał coś jak kolorowankę ze ściągą jakich kolorów użyć
Na koniec lakier i już.
