2)
3)
Bohater ma powiedzmy 10" ruchu. Jest na zewnętrznym przegu jednostki
Legalne czy nie?
Żadnych IMO, odniesienia do RB proszę.
Furion
Źle patrzysz na schemat.Soulferin pisze:Nielegalne.Charakter musi być zawsze w pierwszym szeregu. RB str.97
Pozycja początkowa przed opuszczeniem jednostki, zgadza się.Byro pisze:Z tego co pamiętam, temat był już omawiany i generalnie jest możliwe wygiąć ruch bohatera, ale nie w tym konkretnym wypadku. Wynika to z tego, iż zasięg mierzysz od pozycji początkowej postaci.
Q: Can characters change position inside a unit as part of a normal
move?(p97)
A: Yes, as long as they end up in the rank closest to the front
of the unit that has a space in. It is also worth remembering
that even if only the character moves the whole unit will count
as moving that turn. Having a belligerent officer barge his way
through the unit is not conducive to a good round of shooting!
p.101 pisze:the distance of his move is worked out from his actual postion within the unit before the unit moves.
P.14 pisze:none models in a unit may move more than twice their M rate as a result of a manouvere
Keeping the center point the same, arrange the unit into a new formation of as many ranks as you please, facing whichever direction you wish.
p.95 pisze: a unit that has made a swift reform can immediately make a full normal move
Czyli biorąc te cytaty do kupy:p.97 pisze:when characters join a unit, they are placed in a front rank (regardless of the distance)
ExactlyMorsereg pisze:nie pozwolisz wejsc mu do oddzialu bo przekroczy 2xM?
Mam nadzieję, że prędzej zostanie to wyjebane z euro faqa niż wklepane do naszych uściśleń? Generalnie wolałbym unifikację produktu lepszego z gorszym z zachowaniem lepszego.kudłaty pisze:W Polsce tak, na ETC nie, gdyż tam jest zapis że żaden model w ruchu (pomijając szarżę i ucieczki) nie może przekroczyć dwa razy movement, co nie zmienia faktu że niewykluczone że zostanie to przeniesione i do naszych uściśleń.
Nic się nie pojawia. Tak po prostu jest i kropka. Zmienianie tego byłoby dziwne.Andrzej pisze:Ale w ten sposób pojawią się akcje z przesuwaniem herosów po 20 cali, co jest, hmm, dziwne.
