Pytanie o Rune of Challange
PSz
Post autor: PSz »
Czy oddział który ma wymuszoną szarżę /lub ucieczke/ od RoC może dodatkowo zadeklarować szarże na dwa oddziały?
Guldur
Post autor: Guldur »
nie ma szarzy na dwa oddzialy
TomCio
Post autor: TomCio »
Jest.
Chyba tak, ale nie jestem pewien.
a goryl we mnie mówi mi..
Jasiuuu
Undead, Flying, Lucky Git
Post autor: Jasiuuu »
tej drugiej szarzy nie trzeba deklarować z tego co wiem
Gogol
Post autor: Gogol »
niema przeciwwskazań więc można (Jasiuuu tak trzeba deklarować jak się szarzuje na 2 oddziały na raz oba mają reakcje itp)
Guldur
okjesli w wersji pytania bylo uwzglednione ze multiple targets musza byc bo nie ma mozliwosci zaszarzowania to owszem - i kazdy oddzial deklaruje reakcje osobno - zapis jest przy szrzach (pod koniec, kolo multiple targets)
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
tak nie ma przeciwskazan (chociaz na wielkiej byly :roll: ale mniejsza)
trikk
Post autor: trikk »
Mam inne pytanie...
Dostaje Challengem, kiedy deklaruje szarżę oddziałem?
Czy mogę wcześniej zaszarżować 3x5 psów i uniemożliwić ją, czy jest to pierwsza deklarowana szarża?
Czy jak heros z challengem jest w oddziale, nie widzę go, ale widzę oddział, to czy mozna na mnie użyć rune of challenge?
Czy Kroxigory, widzące herosa z rune of challenge, przed którymi stoją skinki muszą szarżować (i korzystać z zasady przebiegania przez skinki)?
quas
Post autor: quas »
trikk pisze:Mam inne pytanie...
1)ten run dziala tak ze musisz zadeklarowac szarze albo robisz flee
2)mozesz zaszarzowac innymi oddzialami na ten gdzie jest RoCh...zasady szarzy kilku oddzialow na jeden wroga sa w podreczniku opisane
3)widzisz oddzial-szarza mozliwa-> patrz pkt 1
4)jasne...musisz spelniac wymogi legalnosci szarzy
trikk
Post autor: trikk »
Pierwsze 2 kwestie, ok
3) Dwarf AB
"The unit must either declare a charge against the rune user (AND the unit he is with)". To jest jedyne, co nie pasuje do twojej teorii quas
4) Dwarf AB
"must be able to charge using the NORMAL rules"
Co to, w tym przypadku są normal rules? Bo przebieranie przez skinki to jest w sumie special rule. Z drugiej strony może chodzić o zwykłą szarżę, jaką wykonuje się dobrowolnie, a ja po prostu szukam dziury w całym..;]
Nie twierdze, że nie masz racji. Po prostu mam jeszcze wątpliwości ;]
quas
Post autor: quas »
dla kroxigorow szarza przez skinki jest normal rules
dla np kawalerii na coldach juz jest szarza niemozliwa
z tego co pamietam przy tej runie nie ma zapisku LoS wzgledem bearer-target
tylko mozliwosc przeprowadzenia szarzy
