Enemy in the Way i parę ciekawych zagrań z tym związanych
Interesuje mnie kwestia legalności paru zagrań - np.:
WWW
aaa
.....bbb
Szarżują Wild Raiderzy (W) na jakiś oddział B (bbb). Zakładamy, że wywheeluję obok A (aaa). Czy jeśli przeciwnik da flee, to jadąc zgodnie z zasadą gonienia po środkach (a konkretnie linią równoległą do środków) i zachaczając A, mogę zastosować Enemy in the Way (czyli w tym wypadku szarża też na A (aaa). Wiem, że nieco to naciągane, ale wydaje mi się, że zgodnie z zasadami.
WWW
aaa
.....bbb
- Christos
- Kretozord
- Lokalizacja: FKCC, sekcja Gdańsk Południe, oddział Zakoniczyn (na emeryturze)
Scimi to taka sytuacja jak w czasie naszej osrtatniej bitwy. Nie widze w niej nic nielegalnego.
Mnie interesuje późniejsza sytuacja. Oddział A bedący EitW daje flee. Jak określa się kierunek w którym ucieka. Czy:
a) jest to linia prostopadła do pierwotnej szarży (czyli linia po której leci szarżujący) - w tym przypadku oddział A nie wyjdzie poza zasięg szarżującego (zakładając że na uciekanie wyrzucił mniej niz wynosi zasięg szarży)
czy:
b) wyznacza się nowy kierunek (środek jednostki A i szarżującego), co często oznacza "odskoczenie" w bok i wyjście poza linie pierwotnej szarży po której porusza sie szarżujący (bo rozumiem że szarzujący cały czas porusza się za pierwotnym celem czyli jednostą B)
czy:
- Jedy Knight
- Forma Skrótowa
b)
Jest deklarowana nowa szarża (w zasięgu ruchu z poprzedniej).
a jeśli np. szarżuje (W) na (B) i B zrobi flee a na równoległej wysokości obok (B) stoi (A) to moge zaszarżować w (A) czy nie???
Bo mi sie wydaje że jest to re-direct a ten już jest zabroniony raczej.
WWWWWW
AAAAAA BBBBBBB
pzdr
WWWWWW
AAAAAA BBBBBBB
pzdr
oddzial szarzujacy nie zmienia kierunku swojej szarzy. leci zawsze po prostej (miedzy swoim srodkiem a srodkiem pierwszego oddzialu)Christos pisze:No ale czy szarżujący zmienia kierunek szarży (z pierwotnej za oddziałem B, na nową za oddziałem A), czy tylko oddział A ucieka w nowym kierunku a szarżujący nie zmienia kierunku szarży?
@Nindox Arf - jesli biegnac po prostej (za B) zachaczy o oddzial A to jest normalna szarza (w tym wypadku nie bedzie maksymalizacji modeli w walce). jesli nie zachacza nie moze wpasc w A.
sytuacja moze wygladac tak (gdy zachacza):
.............WWWWWW
AAAAAA
czy dobrze doczytalem w RB (str 23).. przy EitW nie mozna zrobic zadnego wheela natomiast przy (str 45), wheel by zmaksymalizowac liczbe walczacych jest dozwolony?
w sumie to przy zasadzie EitW jest napsiane ze deklaruje sie nowa szarze - czy to za soba pociaga tez inne zasady zwiazane z szarza (np maksymalizacje modeli itp) - jesli tak, to to co pisalem wyzej o wheelach jest bzdura
- Jedy Knight
- Forma Skrótowa
Przeczytałeś źle i piszesz zupełnie bez sensu.
Przeczytaj jeszcze raz stronę 23.
Rzeczy o których piszesz tam nie ma.
- Jedy Knight
- Forma Skrótowa
SZAR
ZANT
...A
........B
...............C
....................D
Jeśli wszystko kolejno daje flee, od środka do środka oddziału...
A D daje hold...Można weń szarżować.
(Biorąc poprawkę na jakość "diagramu" itd... )
Czysta teoria.
ZANT
...A
........B
...............C
Czysta teoria.
Tzn. D daje hold, a reszta ucieka ?? Czy szarżujemy na D, ten daje flee i potem reszta po kolei daje flee na moją szarżę, a ja jadę po linii jaką pierwotnie miałem do D ?? O to mi dokładnie chodziło - czy tak jest ??Jedy Knight pisze: Jeśli wszystko kolejno daje flee, od środka do środka oddziału...
Czysta teoria.
Bo nie do końca zrozumiałem to co wytłuściłem w twoim przykładzie.
w sumie szarza tyo szarza a ty niepotrzebnie kombinueszAsassello pisze: w sumie to przy zasadzie EitW jest napsiane ze deklaruje sie nowa szarze - czy to za soba pociaga tez inne zasady zwiazane z szarza (np maksymalizacje modeli itp) - jesli tak, to to co pisalem wyzej o wheelach jest bzdura
sprawdzasz czy jak oddzial przechodzi po odcinku laczacym srodki oddzxialow w i b zachaczylby a. jesli tak to sa 2 opcje:
1) deklaruje szarze na a i mamy nowa szarze zwana potocznie enem in the way
2) deklaruje enemy in the way BEZ szarzy i zatrzymuje sie 1" od oddzialu
- Jedy Knight
- Forma Skrótowa
W sumie to odpowiadałem na pytanie Christosa.Scimitar pisze:Tzn. D daje hold, a reszta ucieka ?? Czy szarżujemy na D, ten daje flee i potem reszta po kolei daje flee na moją szarżę, a ja jadę po linii jaką pierwotnie miałem do D ?? O to mi dokładnie chodziło - czy tak jest ??Jedy Knight pisze: Jeśli wszystko kolejno daje flee, od środka do środka oddziału...
Czysta teoria.
Jak ktoś koniecznie chce najpierw szarżować w "D", to jest inne pytanie.
Spadam z braku czasu.
jak szarzujesz w d to sa 2 opcje:
1) d daje flee i masz enemy in the way normalnie
2) d daje hold i
a) nie mozesz przejechac do d nie zachaczajac o a/b/c i masz enemy in the way
b) mozesz przejechac do d nie zachaczajac o a/b/c i jedziesz do d
2) d daje hold i
niezawsze... jest mozliwosc szarzy prawdopodobnej w stylu:
.............cccccccccccc
aaaaaaaaa.....bbbbbbbbbbb
...............QQQ............
Q to oddzial ktory chce zaszarzowac na c. nie wiadomo czy jest miejsce moiedzy a i b ale nie widac golym okiem jak to wyjdzie. Jesli go nie ma to mozna zrobic enemy in the way (lub sytuacje z np. wheelem czy da rade itd.)
to podpialbym tu jesli to nie jest od razu oczywiste, ze nie da rady wymanewrowac
dzieki za uswiadomienie.. zylem w bledzie ze sie jedzie caly czas prosto
nowa szarza to nowa szarza - czyli nowy wheel i nowy kierunek - tez w sumie prosta zasada
A nie sprawdzasz najpierw czy jest wogóle szansa że przejedzie ?? Ja z moim przeciwnikiem zawsze sprawdzam, czy się zmieszczę, by nie robić takich mykówShino pisze:niezawsze... jest mozliwosc szarzy prawdopodobnej w stylu:
Scimitar pisze:Shino pisze:w erracie... kazali wykreslic slowko po reakcji flee
szarza niemozliwa ale wpadasz w oddzial ->
Abandoned
Abandoned
