Szarże
Szarże
Czy bohater w oddziale nie widząc przeciwnika może zadeklarować szarżę jeśli jego oddział widzi takowego...?
Czy czasem już w momencie deklaracji nie staje się osobnym unitem i najzwyczajniej w świecie nie posiadając LOS-a wykonuje szarżę niemożliwą?
Jeśli jednak nie musi widzieć to jakikolwiek kowboj za górką w dowolnej hordzie lub kresce czegokolwiek ma tak zajebisty LOS, że nic się nie schowa, ba, samemu będąc bezpiecznie za góreczką chroniony od magii i maszyn spokojnie może je szarżować bo tak...
Abandoned
Abandoned
Nikt nie wie...?
Abandoned
Abandoned
Hmmm... Intryguje mnie brak odpowiedzi kogokolwiek z LS...
Warto by było wiedzieć na czym się stoi bo nie chciałbym aby wykorzystano to wobec mnie drugi raz jeśli nie jest to zgodne z prawdą... Natomiast jeśli jest to zagranie jak najbardziej legalne to znaczy iż czas je zacząć stosować...
Abandoned
Abandoned
Nie wystarczy powiedzieć "Proszę o kogoś z LS", aby ktoś przybiegł i odpowiadał na pytanie z RB
Kiedy heros szarżuje traktujesz go jak osobną jednostkę. LoS od niego, S&S w niego, Mv od niego.
problem w tym że Barbaros znalazł w booku co innego.
s 100 leaving a unit nic nam nie mówi
s 16 declar charge- wybieramy oddział który szarżuje i decydujemy w co szarżuje, czyli wychodzi Pasiaku że miałeś rację, bo fragment na który powoływał się Barbarosa (żeby zadeklarować szarżę przynajmniej 1 model z oddziału musi widzieć cel szarży), nie obowiązuje o jak dla mnie bohater staje się na powrót nową jednostką w momencie deklaracji szarży.
Mam także 3 pytania
Czy z oddziału może wyszarżować 2 bohaterów po kolei (wydaje mi się że nie bo oddział po 1 deklaracji nie może się już ruszyć
Czy z oddziału może wyszarżować 2 bohaterów jednocześnie (tworząc nowy 2 osobowy oddział), i czy ewentualne znaczenie ma czy bohaterowie stali obok siebie (jaką formację tworzą)
Czy bohater może wyszarżować z 2 lub dalszych szeregów i jak wyglądał by jego ruch (czy może wheelować po oddziale z którego wychodzi)
Mam także 3 pytania
No, trzeba użyć muskuKlops pisze:s 100 leaving a unit nic nam nie mówi
1. Może szarżować więcej. Oddział może się ruszyć, nie może tylko szarżować (jako całość). Opuszczanie przez herosa oddziału to wyjątek, dość prosty.Klops pisze:Czy z oddziału może wyszarżować 2 bohaterów po kolei (wydaje mi się że nie bo oddział po 1 deklaracji nie może się już ruszyć
2. Nie
3. Tak (o ile widzi cel). Postępujesz analogicznie jak przy opuszczaniu oddziału podczas fazy ruchu (mierzysz po najkrótszej linii do wyjścia, ale zachowujesz jego ustawienie).
W takim razie ile szarży może zadeklarować oddział 3 bohaterów tworzących oddział i dlaczego?Lidder pisze:1. Może szarżować więcej. Oddział może się ruszyć, nie może tylko szarżować (jako całość). Opuszczanie przez herosa oddziału to wyjątek, dość prosty.
A idąc twoim tokiem rozumowania to oddział bez bohatera który właśnie wyszarżował, już nie jest tym samym oddziałem czyli może szarżować.
Przydało by się jakieś uzasadnienie w zasadach
Dwóch. Jak masz odział 3 chłopa to szarżuje 1., odział nie może, ale heros może. 2. więc może szarżować, ale wtedy 3. już nie może.Klops pisze:W takim razie ile szarży może zadeklarować oddział 3 bohaterów tworzących oddział i dlaczego?
??Klops pisze:A idąc twoim tokiem rozumowania to oddział bez bohatera który właśnie wyszarżował, już nie jest tym samym oddziałem czyli może szarżować.
Klops, to elementarne. Uważasz, że, aby zadeklarować szarże bohaterem z oddziału to oddziału musi mieć możliwość zaszarżować? Rozważ sytuację gdzie jest wąskie przejście - heros może szarżować, jednostka nie. Potem powiedz graczowi, że nie może szarżować herosem i czekaj grzecznie na lincz.
Heros może szarżować z oddziału, tyle.
Na raz? nie. Szarże masz jasno opisane w RB: oddziały mogą szarżować, pojedynczy herosi z oddziałów mogą szarżować. Ni więcej ni mniej.Klops pisze:1 wiem że może wyszarżować, chodzi mi o wyszarżowanie 2 lub większą ilością.
Czyli Lidderku ni mniej ni wicej jest jak mówiłem i aby heros mógł szarżować to on musi widzieć cel, tak?
Abandoned
Abandoned
aye, sirbigpasiak pisze:Czyli Lidderku ni mniej ni wicej jest jak mówiłem i aby heros mógł szarżować to on musi widzieć cel, tak?
- White Lion
- Kretozord
też w ramach szarż więc tu wrzucę:
Stoi sobie Terrorgheist.
Cal przed nosem ma hordę White Lionów.
Równą długość podstawki Terrorgheista za White Lionami jest sobie wzgórze na którym stoi 10 łuczników z arcymagiem.
Terror deklaruje szarżę na łuczników. Widzi ich bo są na wzgórzu a pozatym on jest h3.
Rzuca 3, 2, 1 i spala szarżę.
Nie ma możliwości legalnego ustawienia się pomiędzy Łucznikami a hordą White Lionów ponieważ byłby bliżej niż cal do obu tych jednostek.
Co w takiej sytuacji (lub dowolnej podobnej, niekoniecznie z terrorgheistem)?
1 - pali szarżę wciska się między te dwa oddziały ignorując zasadę "1 cal od".
2 - pali szarżę, wciska się między oba oddziały ale oddziały są rozsuwane tak aby zaspokoić zasadę "1 cal od".
3 - pali szarżę, leci do przodu do najbliższej legalnej pozycji i staje sobie gdzieś tam za górką i za łucznikami (ew. nawet wylatuje za stół jeśli za łucznikami nie ma już miejsca na niego.
4 - pali szarżę, stoi i się nie rusza przed hordą White Lionów.
5 - szarżuje w White Lionów
6 - jeszcze coś innego?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, o 09:40 przez White Lion, łącznie zmieniany 1 raz.
Moim zdanie 4, tzn stoi w miejscu, zasięg palenia szarży ma 1 cal, jeśli ruch taki miałby doprowadzić do kontaktu z impassem lub inną jednostką to stajesz cal przed, w tym wypadku w miejscu.
- White Lion
- Kretozord
masz rację w tym przypadku.
poprawiłem wynik kostek.
teraz leci 3 cale do przodu.
choć rozumiem że to niczego nie zmienia nawet jak miałby iść 6 cali do przodu to obowiązuje zasada cal przed a nie cal za?
- Pseudoklimaciarz
Pytanie odnośnie szarży, a raczej spalonej szarży. Czy mag jak spali szarżę może czarować, czy nie? Nie mogę tego znaleźć w zasadach.
