czy jeśli bohater ma ten przedmiot i siedzi w oddziale, a oddział ma np warda na strzelanie to jak wyglada sprawa przerzutow jesli w ten oddzial pojda jakies hity?
Jesli np bohater jest na rogu z lewej strony oddzialu a oddział ma wiecej jak 1 model to rozumiem ze nie musze przerzucac bo nie stykam sie choc 1 modelem bezposrednio z nim a hit mogl pojsc np w niego.
To samo do tamplejtowych broni... czy jak placek spadl na modele stykajace sie z nim to tymi modelami bede musial przerzucac tak?
i tutaj jeszcze 1 kwestia:
OOOOO
DDDHD
DDDDD
O - modele przeciwnika
O - modele przeciwnika w styku z H - herosem, które muszą przerzucać wardy
D - modele mojego oddziału
D - modele od których wg mnie przeciwnik powinien przerzucać wardy bo moge nimi atakować bezpośrednio modele, które są w styku z herosem
^ - czy ja dobrze rozumuje powyższa kwestie? czy moze jest tak ze przeciwnik przerzuca tylko od tych, którymi nie mam mozliwosci zaatakowac gdzie indziej czyli w tym przypadku 2 modelami z zupelnie prawej strony?
I od razu zapytam jak działa infernal puppet vs ten efekt z mortisa u VC przy misscaście. "rzucam 2x na efekt i przeciwnik wybiera ktory zostaje" -- czy przeciwnik moze mi zmodyfikowac kazdy z rzutow czy wybiera 1 z moich rzuconych i dopiero wtedy modyfikuje?
Jeśli tego nie ma to uściślijcie to jakoś
czekam na odpowiedź
the other trickster's shard
to znalazlem, ale z uscislen etc, czy jest tez w naszych musisz juz sam sprawdzic
Magic Items
1. Does the Other Trickster’s Shard force its bearer to re-roll his ward saves?
A. No
2. Models with a ward save, some of them in contact with the Other Trickster's Shard, some not. Do wounds from targeted attacks to sharded models carry over to unsharded models?
A. Yes
