II Liga Paradoxu (Paringi IV runda str.16)
Moderatorzy: Laik, Dymitr
Daw
Post autor: Daw »
Witajcie!
Obrazek oraz Obrazek
mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
Obrazek Lidze Paradoxu.
Liga zostanie zgłoszona do Polskiej Ligi WFB.
Liga rozpocznie się 29 lutego i trwać będzie przez kolejne cztery tygodnie tj. do 27 marca włącznie. Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest w ciągu tygodnia rozegrać jedną bitwę i do wtorku każdego tygodnia do godziny 22:00 wysłać wyniki na PM, e-mail, sms organizatora lub zgłosić je osobiście w przypadku jego obecności w Paradoxie w przeciwnym wypadku stół który nie wysłał wyników lub wysłał wyniki po wyżej wyznaczonym terminie otrzymuje 5:5 bez żadnych targów. (rozumiem, że różne sytuacje się zdarzają ale wszelkie smutki i żale nie zgłoszone wcześniej organizatora nie interesują...)Paringi na kolejną turę ogłaszane będą między wtorkiem 24:00 a środą 7:00. Domyślnie bitwy rozgrywane są w Paradox Cafe ale za zgodą obu graczy można rozegrać je w innym miejscu.
Jak ktoś nie wie gdzie jest Paradox Cafe to poniżej są namiary:
ul. Jezierskiego 3/5A
Warszawa - Powiśle(przy trasie Łazienkowskiej - idealny dojazd od metra Politechnika, PKP Powiśle, Centrum oraz Placu Trzech Krzyży).
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 - 23.00
wtorek 10:00 - 24.00
środa 10:00 - 23.00
czwartek-sobota 10:00 - 24:00
niedziela 10:00 - 23:00
Wpisowe: 15zł od osoby
Preferowana forma płatności przelewem.
Dane do Przelewu:
Leszek Kochanowski
94 1910 1048 2944 0315 0522 0002
Tytuł przelewu: II Liga Paradoxu – „Nick z BP”
Dla tych , którzy z różnych przyczyn nie mogą wykonać przelewu pozostaje spotkać się gdzieś na mieście albo wpłaty za Ligę będą przyjmowane również na Bazyliszku.
Zgłoszenia proszę wysyłać do 28 lutego do godziny 22:00 na adres: paradox.klub@wp.pl. Zgłoszenie zawierać powinno: Imię, Nazwisko, Ksywkę, ID ze strony ligowej i rozpiskę w formacie Html lub TXT oraz numer telefonu kontaktowego (w celu podania go przeciwnikowi na wniosek przeciwnika). Jeżeli ktoś nie ma ID lub nie pamięta można szybko sprawdzić/założyć na stronie: http://ranking.wfb-pol.org/players.php
Wszelkie pytania proszę kierować na pm lub e-mail.
Zgłoszeniem jest: wysłanie poprawnej rozpiski, wszystkich powyżej wymienionych danych oraz opłata wejściówki!!!
Zgłoszenia wysłane do 26-go uhonorujemy 4 dużymi punktami do ogólnej klasyfikacji.
Zgłoszenia wysłane do 27-go uhonorujemy 2 dużymi punktami do ogólnej klasyfikacji.
Za wysłanie rozpiski po powyższym terminie ale przed końcem 28-go - 0pkt.
Zgłoszenia wysłane po terminie będą brane pod uwagę w przypadku kiedy wejściówka została wpłacona przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń lecz z bonusem karnym w postaci 2 dużych punktów. Zgłoszenia graczy które wpłyną po 28 lutym bez wcześniejszej wpłaty uhonorujemy 3 dużymi punktami KARNYMI i Ci gracze będą parowani ze sobą.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z pierwszej bitwy graczy, którzy wysłali zgłoszenia po terminie (wtedy bez punktów karnych rozpoczną ligę od drugiej bitwy).
Istnieje możliwość dołączenia do Ligi po I bitwie.
Brak punktów za I bitwę oraz brak jakichkolwiek bonusów za wysłanie zgłoszenia niemniej jednak wysłanie go jest obowiązkowe. Jeżeli Znajdzie się chętny by zagrać w Lidze od II bitwy to musi zostać sparowany z ewentualnym drugim spóźnialskim.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z ligi w przypadku nie rozegrania 2 lub więcej bitew. W przypadku usunięcia gracza przez Organizatora gracz otrzyma ilość punktów zdobytych w lidze pomniejszonych o 10+2D6 punktów karnych (lecz nie "mniej niż zero" ;) ).
Wszelkie inne zgłoszone spory, zażalenia etc. proszę kierować do organizatora w celu rozsądzenia.
Format:
2400 ETC - restrykcje ETC 2012 poniżej.
Rozpiski jawne
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event
An army may have up to 5 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Apart from Winds of magic, an army may only generate 2 PD/DD per magic phase. Including channeled PD/DD.
- Player can use maximum 5 PD to cast spell (+ wizard level).
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from winds of magic, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase (unless army restrictions specify otherwise). Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2
Bretonnia: No Restrictions
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Flying units (inc. characters on flying steeds) in the army limited to 0-3. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\any number of wizards using death & shadow magic\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; 0-3 of anvil, miners & rangers (in any combination of them)
Daemons of Chaos: Max. 28 Models per unit; Flamers are a 0-1 choice. All daemonic gifts are 0-1. Bloodletters and Herald of Khorne are 0-3 total. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Master of sorcery cannot be taken by Herald of Tzeentch.
The Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, Terradons and Stegadons (any kind) are 0-2 choices; player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction).
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, greedyfist on death magic user counts as 1dd
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans are 0-3 (max 3 of any kind of NG shaman); mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is removed for this army
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner;
Vampire Counts: (ograniczenia bazyliszkowe)Master of the black arts counts as +1pd ; Blaphemous Tome counts as +1pd ; Eteryki 0-3 (including heroes)
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD.
Chaos Dwarfs: dopuszczone
Iron Deamon counts as war machine; Chalice of Blood and Darkness counts as +2PD; Hellcannon is 0-1 choice
II. Scoring
0-20 Victory-Points per game
Victory points to Battle points per game:
0-150 Victory-Points difference - 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-4
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
III. Scenarios
Pitched battle scenario (battleline)
IV. Simple Line of Sight
cumulative).
-When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
terrain or units, other than interfering woods.
Lista zgłoszeń:
  1. PX $/r 4
  2. PX $/r 4
  3. PX $/r 4
  4. PX $/r 4
  5. PX $/r 4
  6. PX $/r 4
  7. PX $/r 4
  8. PX $/r 4
  9. PX $/r 4
  10. PX $/r 4
  11. Kalafior /r 4
  12. Śmiechu /r 4
  13. matzieq $/r 4
  14. Varden $/r 4
  15. draleba /r 4
  16. Gąska /r 4
  17. Stachu $/r 2
  18. Grolshek $/r 2
  19. Zielony /r 2
  20. adamyetz /r 2
  21. Krzysiek_312 /r 2
  22. Szwentas /r 2
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, o 21:44 przez Daw, łącznie zmieniany 9 razy.
Smiechu
Post autor: Smiechu »
Zapisz mnie :)
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
Oczywiście jestem. Mój format moja miejscówka :roll:
Lenart
Post autor: Lenart »
mnie też dopisz!!!
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
mozliwe, ze bedzie wtedy juz drugi draft. liga bedzie wtedy na drugi?
i jakby sie draft zmienil podczas trwania ligi to mozliwa bedzie zmiana formatu na drugi draft?
Grolshek
Administrator
Wszystko jedno aby Chadecja została :wink:
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
23 sie konczy glosowanie
Grolshek
Administrator
[-o<
Shino pisze:23 sie konczy glosowanie
Daw
Post autor: Daw »
Shino pisze:mozliwe, ze bedzie wtedy juz drugi draft. liga bedzie wtedy na drugi?
Jeśli 23-go skończy się głosowanie to oczywiście Draft II będzie w mocy i oczywiście będą obowiązywały nowe zasady ETC... opublikuję je tutaj wtedy jeśli dostanę info w miarę wcześnie od Ciebie :)
Póki co na razie nie ma Draftu II. W przypadku wprowadzenia Draftu II 23-go terminy nadsyłania zgłoszeń pozostają bez zmian.
Crusader
Post autor: Crusader »
Yo
Zgłaszam się
Pozdro
Smiechu
Ja zgłoszenie wyśle jak tylko wyjdzie nowy draft.
Manfred
Post autor: Manfred »
Pogram u Was :)
Daw
Post autor: Daw »
Smiechu pisze:Ja zgłoszenie wyśle jak tylko wyjdzie nowy draft.
Mam nadzieję, że tak właśnie zrobi większość :)
A kase już można słać - wtedy dopiszę na listę :)
Thain
Post autor: Thain »
Dopisz i mnie.
Krzysiek_312
Post autor: Krzysiek_312 »
Dopisz i mnie, wyślę zgłoszenie i kasę jak wyjdzie nowy draft.
Daw
Post autor: Daw »
Lista "Zgłoszonych":
  1. PX
  2. PX
  3. PX
  4. PX
  5. PX
  6. PX
  7. PX
  8. PX
  9. Śmiechu
  10. Grolshek
  11. Lenart
  12. Crus
  13. Manfredi
  14. Thain
  15. Krzysiek_312
Kto da więcej? :)
Wiecie, generalnie FW zapytali się w tym filmie: FW przygotowuje się do Mastera, A TY?
No właśnie :) Warszawa spina poślady ;)
Semi
Post autor: Semi »
skonczy sie bazyl to posypia sie zgloszenia ;)
Highborn Elves Only!
Daw
Post autor: Daw »
Semi pisze:skonczy sie bazyl to posypia sie zgloszenia ;)
Mam taką nadzieję :) Po co czekać jeszcze kolejne dni kiedy można na świeżo po Bazylu wysłać przetestowaną ropiskę? :)
@Shino: Jak tam przymiarki do głosowania nad nowym Compem... Czy to już pewne, że zmiany jutro zostaną przegłosowane?
Grolshek
Administrator
Będzie nowe euro to i będą rozpiski i zgłoszenia... Przecież to normalne że nikt nie będzie nic wysyłał jak nie wie co mu utną :wink:
Pocisk
Post autor: Pocisk »
Sign me in
