OSTHEER na Białystok w Paradox Cafe 25.03 (NIEDZIELA)
Moderatorzy: Laik, Dymitr
#helion#
Post autor: #helion# »
Obrazek oraz Obrazek
OSTHEER w Paradox Cafe
mają przyjemność zaprosić chętnych graczy do udziału w turnieju "OSTHEER" w ramach przygotowań
do turnieju klasy master: Bitwa o Białystok 2012
Czas i miejsce:
25.03.2012 roku (niedziela)
w Paradox Cafe przy ul Jezierskiego 3/5
Wpisowe: 15zł od armii
Limit miejsc: 32
Format:
2400 Euro
Pełne zgłoszenia wraz z rozpiskami wysłane do północy 22.03 będą premiowane 3 dużymi punktami do klasyfikacji generalnej
Ogólne zasady turnieju
W czasie turnieju obowiązują zasady 8ed WFB zapisane w:
- rulebooku 8ed i army bookach
- aktualnych erratach i faq'ach publikowanych na stronach Games Workshop
- aktualnych uściśleniach sędziowskich http://strony.aster.pl/barbaros/usc8.pdf
- gramy 3 bitwy (6 tur lub 2,50h): 3x Battleline
- Simple LoS (ZMIENIONE, JEŻELI WYJDZIE NOWY DRAFT)
- maksymalnie 12 kości magii do użycia w całej fazie magii
Specyficzne zasady kompozycji armii (EURO):
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event
An army may have up to 4 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast spell (+ wizard level). For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs
Hellcannon 0-1
Iron daemon, kdai destroyer and every model with hashut lore count as war machines
chalice of darkness counts as 2 pd
Max 3 out of lore of Hashut, s5 war machine templates, destroyer, iron daemons.
Chalice or Sorcerer Prophet
Flask counts as 3 war machines.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\any number of wizards using death & shadow magic\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2;
Daemons of Chaos
Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. Mos: Rule change: It doesn't give loremaster lore (can take any rb lore)
The Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice. Max 2 cannons, steam tank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2; player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans(0-3 cap removed) mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner;
Vampire Counts
Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2)
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD. If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
Pomalowanie armii i proxy:
Nie ma wymogu posiadania pomalowanej armii
Proxy dopuszczone w granicach przyzwoitości (same podstawki, mydelniczki, modele-zabawki, wycinanki i inne tego typu, będą ściągane ze stołu).
Ocena malowania:
(nie ma obowiązku posiadania Wyciwyg na charakterach)
0-armia nie pomalowana, posiadająca proxy, pomalowana w mniej niż 50%
1-ponad 50% pomalowanej armii
3-armia w pełni pomalowana, nie posiadająca proxów
- w trakcie turnieju jest zakaz spożywania własnego alkoholu, napojów, jedzenia oraz środków odurzających powszechnie zdelegalizowanych , osoby nie stosujące się do powyższego będą wypraszane z Paradox Cafe
Harmonogram czasowy
10:00-10:30 - zapisy
10:40-13:30 - I bitwa
13:40-16:30 - II bitwa
16:40-19:30 - III bitwa
19:45- zakończenie turnieju
ZA PRZEDŁUŻANIE BITWY PONAD 5 MIN. ORGANIZATORZY MOGĄ PRZYZNAĆ DO 6 PUNKTÓW KARNYCH. ILOŚĆ PUNKTÓW KARNYCH BĘDZIE WPROST PROPORCJONALNA DO CZASU O JAKI BITWA ZOSTAŁA PRZECIĄGNIĘTA. PO 15 MIN. JEŻELI GRACZE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO UWAG ORGANIZATORÓW BITWA KOŃCZY SIĘ WYNIKIEM 4:4 NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI ORAZ ZDOBYTYCH PUNKTÓW.
progi punktowe
0- 150 - 10
151- 300 - 11
301- 450 - 12
451- 600 - 13
601-750- 14
751-900 - 15
901-1050 - 16
1051-1200 - 17
1201-1350 - 18
1351-1500 - 19
1501+ - 20
Dodatkowe
+3 duże punkty do klasyfikacji gnerelnej za nadesłanie poprawnego zgłoszenia do dnia 22.03 do godziny 23:59 na adres paradox.klub@wp.pl
Zgłoszenie jest poprawne jeśli:
-zawiera w tytule nazwę turnieju
-zawiera w treści imię, nick, nazwisko, ligowe ID, reprezentowane miasto.
-zawiera w załączniku (format .txt, lub .doc) poprawną i czytelną rozpiskę.
- jako, że istnieje limit miejsc na liście zgłoszonych będą znajdować się tylko osoby po nadesłaniu pełnego i poprawnego zgłoszenia; nie ma możliwości bukowania miejsc
Punkty zarówno za malowanie jak i nadesłane zgłoszenie będą dodane po zakończeniu ostatniej rundy.
GORĄCA PROŚBA, ABY PRZYSPIESZYĆ SPRAWDZANIE ROZPISEK ORAZ AKTUALIZACJE LISTY ZGŁOSZONYCH, PROSIŁBYM O TYTUŁOWANIE PLIKU ROZPISKI IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ ID LIGOWYM. Z GÓRY DZIĘKUJĘ W IMIENIU ORGANIZATORÓW.
Turniej zgłoszony zostanie do ligi ogólnopolskiej WFB.
Za niesportowe zachowanie; celowe przedłużanie, notoryczne wykłócanie się, obrażanie innych uczestników, nadużywanie wulgaryzmów, awantury i skrajne pijaństwo Organizatorzy mają prawo przyznać dowolną ilość karniaków a w skrajnych przypadkach nawet wykluczyć uczestnika z dalszej rozgrywki.
*regulamin oraz zasady turnieju mogą ulec zmianie, wraz ze zmieniającymi się ograniczeniami EURO; jeżeli nie zostaną one ogłoszone do 02.02.2012 gramy wedle powyższego (starego)
SIMPLE Line of Sight
Simple Line of Sight
cumulative).
- When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
units or terrain, other than interfering woods.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, o 21:34 przez #helion#, łącznie zmieniany 3 razy.
"(...)Imperium raz zaatakowane, zawsze kontratakuje(...)"
Kajus C+, Misja Kleopatra
GALERIA
#helion#
Lista zgłoszonych:
1. Helion
2. Daw
3. Przemcio
4. Grichalk
5. As1
6. Eliah
7. Wokrze
8. Hubson
9. Grolshek
10. Assur
11. Gąsior
12. Syn Ariel
13. Filip Weka
14. Dziop
15. Matej
16. Rince
17. Zielony
18. Lenart
19. Manfred
20. Voodoo
21. Sysek
22. DevilKacper
23. Varden
24. Bless
25. Asassello
26. Śmiechu
27. Lipek
28. Fisch
29. Dastor
30. Kalafior
31. Knifem
32.
Lista rezerwowa:
33.
34.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, o 23:32 przez #helion#, łącznie zmieniany 12 razy.
GALERIA
Matej
Post autor: Matej »
Dlaczego nie ma mnie jeszcze w zgloszonych? :)
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
I mnie ? 8) Rospa z ligi ofc.
Doczytałem regulamin. Zgłoszenie leży na mailu.
#helion#
uprzedzam, wedle zapewnień ma nastąpić zmiana drafta w ciągu 10 dni więc lepiej wstrzymać się chwilę ze zgłoszeniami; mamy tym razem więcej miejsca do dyspozycji co widać po limicie miejsc; gorąca prośba również aby nadesłane rozpiski tytułować imieniem, nazwiskiem i ID, bo to naprawdę przyspiesza pracę; bitwy zostały wydłużone do 2:50h aby na spokojnie można było ogarnąć bitwy, jeżeli jednak ktoś będzie lubował się w stallowaniu, polecą karniaki, czasu jest aż nadto
pozdrawiam, wasz ukochany gestapowski organizator :mrgreen:
GALERIA
Grolshek
Administrator
Nie mam chalice, nie mam maszynek. U mnie nie ma czego zmieniać...
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
a nie masz 200 pkt za duzo w rozpie? :badgrin: :badgrin: \:D/
Grolshek
Administrator
Shino pisze:a nie masz 200 pkt za duzo w rozpie? :badgrin: :badgrin: \:D/
Złośliwiec. Wstrętny 8)
#helion#
Grolshek pisze:
jemu i tak to nie pomoże....ma dość plewną rozpę :lol2: wiesz Shino że to jeden z tych tzw. klimaciarzy :mrgreen:
GALERIA
Grolshek
Administrator
#helion# pisze:
Grolshek pisze:
Chyba kupię sobie TK. Przynajmniej wiem że nigdy pocięte nie będą... :wink:
Daw
Post autor: Daw »
#helion#
od czwartku zaczynam sprawdzać zgłoszenia...więc można po mału robić przymiarki
GALERIA
Grolshek
Administrator
#helion# pisze:od czwartku zaczynam sprawdzać zgłoszenia...więc można po mału robić przymiarki
Draft ma być w czwartek ?
wokrze
Post autor: wokrze »
Zróbmy tak:
a) zgłaszam się...
b) ...a rozpa będzie po drafcie v2 :)
Daw
Post autor: Daw »
Dokładnie - nie ma się co podpalać. Jak wejdzie Draft to będą rozpiski...
Panda
Post autor: Panda »
Będę biatches !!!! 8)
#helion# pisze:Panda - jesteś legendą :mrgreen:
#helion#
Grolshek pisze:
nie, po prostu, zaczynam to już pilnować a jak ktoś jest klimaciarzem i będzie miał rozpę nie pociętą przez nowy draft, to zgłoszenie przejdzie 8)
GALERIA
Grolshek
Administrator
To ja wysyłam swoją i zobaczymy kto jest klimaciarz :mrgreen:
Edit: Poszło zgłoszenie z rospą...
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, o 12:33 przez Grolshek, łącznie zmieniany 2 razy.
wokrze
Grolshek pisze:To ja wysyłam swoją i zobaczymy kto jest klimaciarz :mrgreen:
Grolshek "ciśnie wyniki" i liczy na dodatkowe punkty za wysłanie rozpy jako pierwszy... :D
Grolshek
Administrator
wokrze pisze:
No ba 8) Moje wyniki mówią za mnie :roll: Ciekawe czy trafiłem z rospą...
